Pealkiri: 2.5TDi 110kw temp andur (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 1340)
kolmelehmajook
Registreerunud 27.07.14
Auto: S4 B5 / A6 C5
postitati 08.05.18 09:42 Tsiteeri
Tere
On kergemat sorti anomaalia enda auto temperatuuri anduriga.
VCDS-iga näitab igast asendist temperatuuriks 30c, vahet pole kas auto -20ga nädal seisnud või +20ga mitu tundi sõidetud.
Küünlaid hoiab alati 5-10s järgi, vahet pole kas auto just käinud või mitte.
Andur vahetatud, ikka täpselt sama seis. Panin ka kolmanda anduri ning lasin leegiheitjaga kuumaks, kellaplokis viskas kohe 120c peale, kuid ajus seis ei muutunud.
Usun, et ka külmkäivitusel pöörete kõikumine ~1min on sellega seotud (viskab 800-1000rpm vahel suht teravalt, peale seda rahuneb maha 800rpm peale).
Oskab ehk keegi mingeid vihjeid anda?
kolmelehmajook
Auto: S4 B5 / A6 C5
postitati 09.05.18 19:09 Tsiteeri
Mure pooleldi lahenes, keegi oli ajust minevale/tulevale (pole kindel) pannud sinisele/lillale juhtmele suure relee vahele, mis polnud kuskilt otsast ühenduses, nüüd näeb ajust ilusti palju temp. on ja küünla tuld vilgutab lagi pooleks sekundiks.
Pole veel külmkäivituse pöörete kõikumist testida saand, kuid usun, et ka see probleem lahenes.
teet82
Registreerunud 17.11.13
postitati 09.05.18 19:17 Tsiteeri
Umbes midagi sellist ka kahtlustasin seda teemat nähes, aga ei julgenud pakkuda:)
Arvatavasti on seal millalgi üritatud ravida seda nn. "soekäivituse" viga, et igas asendis kasutataks küünlaid ja starteri kiirusel poleks tähtsust. Nüüd võib tekkida probleem, et soojalt ei taha käivituda, juhul kui just midagi muud vahepeal ära remonditud pole.
kolmelehmajook
Auto: S4 B5 / A6 C5
postitati 10.05.18 09:32 Tsiteeri
Ei ütleks, et seal see pool-soe käivitus halvemaks läks, täpselt samamoodi veab paari pöördega käima end. Pump väidetavalt remonditud, ehk siis mõne üle-eelmise omaniku leiutis. :D
Kahjuks aga tühikäigu hüppamine säilis. Ühtegi veakoodi ajus pole.
Hommikul kiirelt vaatasin kapotialla, siis nägin, kuidas turbo WG klapp käis samas taktis edasi-tagasi.
Asi tuleb aint siis, kui masin on seisnud rohkem, kui 12 tundi, käivitub sekundiga ja kestab umbes minuti.
Vahet pole kas väljas -20 või +20, ikka sama kaua ja samamoodi.
kolmelehmajook
Auto: S4 B5 / A6 C5
postitati 14.05.18 08:45 Tsiteeri
Veel üks uuendus probleemi kohta, tegemist oli vigase kliima pumba siduriga, mis üritas end alguses külge haakida, kuid lõpuks jäigi libisema.
Uus pump ja süsteem täidetud, ei mingit pöörete kõikumist külmalt ega soojalt - viga kadunud ja hea jahe sõita. :)
[PHP: 38.0% - SQL: 62.0%]
