Registreerunud 29.10.17
Auto: Q7,330D,Passat B5,5
postitati 05.05.18 16:50
Q7.3.0 176kw aku vahetus
Tere,oleks soov vana Moll aku koodiga 8K0 915 105F vahetada Varta vastu . Ei näinud moll-i peal AGM tähist kuskil! Varta koduleht pakub aga 3 erinevat
akut---Silver Dynamic 610 402 092, ,Silver Dynamic AGM 595 901 085 ja Silver Dynamic AGM 605 901 095 ! Olen suht võhik akude kohapealt! Küsimus siis
millst varta akut valida!
Ahti
Registreerunud 03.10.02
Auto: Q7 3.0 TDI S-line
postitati 10.05.18 08:06
Siit valid ise auto ja Varta annab õige. Pärast muidugi kaabliga tutvustada autole ka:
postitati 12.05.18 05:43
Paistabki sealt võetud olevat. AGM on ta kindlasti - sel ajal ei lubatudki salongi enam muud paigaldada.
rainz66
postitusõiguseta huviline
postitati 12.05.18 20:56
no ma ostsin tavalise aku ära! 0 092 S50 150 / BOSCH. Ei hakka enam ümber vahetama!Mis taga istme all ikka juhtuda saab! oleks keegi nädal varem
midagi vastanud... Ja moll aku peal ei ole kuskil kirjas et on AGM aku! Ja kuna aku peal on kirjas tehase tootekood siis äkki ikkagi paigaldati ka
tavalisi pliiakusi salongi!?
rainz66
postitati 12.05.18 20:57
Algselt postitas: Ahti
Aga selle lehekülje järgi kirjutasingi 3 erineva aku tootenumbrid!
rainz66
postitati 13.05.18 13:14
tahtsin nagu parem aga välja tuli nagu alati-nimelt ostsin bosch aku varta asemel kuna väidetavalt kõige parem! Aga mida ei ole on BEM koodi
kleepekas aku küljes! siiani on youtubes kõik kodeerimise õpetused mis tehakse vcds-iga bem koodi alusel ! Kas on võimalik ilma bem koodita akut
autole nö.tutvustada?
postitati 13.05.18 15:19
Tallinnas saan Sulle või ka tulevastele hädasolijatele aku kodeerimisega alati abiks olla!
Kui sul kaabel ja korralik tarkvara olemas, siis saad kindlasti ka ilma BEM koodita hakkama.
[PHP: 41.8% - SQL: 58.2%]
