Autoks Audi A6 2,0 tfsi 2009. Vasakpoolse lapseluku nupul tuli põleb. Lukk toimib ilusti,aga tuli ära ei kustu. Arvuti näitas,et viga luku mootoris ja
pärast kustutamist tuleb viga kohe tagasi. Kas tõesti võib olla,et mootor nässus,aga töötab ilusti st,paneb lukku ja avab.
postitati 01.05.18 10:42
Lukumehhanismi sees ongi tavaliselt mitu mootorit.
Kui viga tuleb tagasi hetkega, siis võib olla puudulik mootori ja juhtmestiku/pistiku vaheline elektriühendus.
Lahti tuleb pool kui mitte terve uks niivõiteisiti võtta.
[PHP: 37.9% - SQL: 62.1%]
