Pealkiri: kliima probleem (Vastuseid: 8 | Vaatamisi: 1596)
putukas007
Registreerunud 29.04.05
Auto: Audi A6 Avant 2.6
postitati 11.07.05 07:01 Tsiteeri
kliima probleem
Asi siis nimelt selles, et kliimast on gaas kadunud ja tahtsin uuesti täita, kuid ei suutnud leida kliima täitmise nipplit, ühe leidsin ülesse see jahutusradiaatori küljes, kuid seda imi-otsa mitte... oskab äkki keegi öelda, et kus see asub??? Autoks siis A6 2.6 avant 1997a.
dan.d
postitusõiguseta huviline
Registreerunud 15.06.05
Auto: Audi 100 2,5 tdi a62,5tdi vw multivan
postitati 11.07.05 07:08 Tsiteeri
sinu autol täidetakse sealt kus asub lülitus andur .see on ees kojameeste juures paremal pool katte all.
putukas007
postitati 11.07.05 07:30 Tsiteeri
kas seal anduri all on siis mingi ventiil või? et keerad anduri ära ja täitmise voolik külge? mingi spets ots või sarnane nagu radika küljes???
jan-kos
Registreerunud 23.04.03
postitati 11.07.05 09:24 Tsiteeri
Peaks olema samasugune ots.
putukas007
postitati 11.07.05 11:59 Tsiteeri
see ots on seal hoopis teistsugune, keermega......radika küljes selline kraega.....ja kui see andur sealt ära keerata, siis hakkas kohe gaasi välja susisema, et kuidas siis seda täita???
Black Rabbit
Registreerunud 12.08.04
Auto: Forester XT
postitati 11.07.05 12:36 Tsiteeri
Algselt postitas: putukas007
Minul täideti igal juhul kliima radika küljest.
Seal ju ventiil ja kliima täitmise jaoks vastav otsik läheb krupsti ilusti peale.
Mõtekas oleks muidugi lekke kohad üles otsida!
Muuseas kui kliima töötamise ajal tekib vahest selline visina taoline rütmiline heli, siis millest see tekib ?
Enamasti just väga palavaga ja hääl ise on suht vaikne.
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4
postitati 12.07.05 05:35 Tsiteeri
Gaasi on natuke vähe,sellest ka see visin.
niffu
Registreerunud 04.11.04
Auto: C6, A6 & A6 Allroad ;Coupe Quattro Typ85 x 2
postitati 12.07.05 13:06 Tsiteeri
minu autol on ka ainult üks täitmisots ja see pole mingi probleem sai täita küll.....lihtsalt tuleb gaasipaloon ennem natukeseks ajaks sooja vette kasta ja kraani avades jookseb gaas ise sisse......vähemalt mina sain nii enda autole gaasi sisse,kuid külma ikka ei tule,kuna audi esinduse spetsialistid ei suutnud elektroonilist viga lahenda,et miks auto ise lülitab ECON reziimi sisse....soovitasid et "äkki" on kliima juhtplokk läbi,et osta uus ...kõigest 25 tuhat maksab....aga,et ega nad 100 % küll pole....
jan-kos
postitati 12.07.05 14:05 Tsiteeri
Minu omal täideti aurusti radika juurest ja teine ots oli kompressoril aga seda kapslit ei saanud lahti.Veel puhastati ära aurusti düüs,mis pidi üks audide probleem olema.Kui kont järgi on siis susiseb see ikka päris korralikult.
[PHP: 50.7% - SQL: 49.3%]
