Pealkiri: 1.9D 50kw (1Y) lagin (Vastuseid: 2 | Vaatamisi: 2076)
kolmelehmajook
Registreerunud 27.07.14
Auto: S4 B5 / A6 C5
postitati 24.04.18 12:40 Tsiteeri
Tere
Küsimus ühe 50kw mootori kohta, mis minuarust lagiseb natuke rohkem, kui peaks.
Üleüldse kuidagi väga kõvasti möliseb see mootor ... kilomeetri kauguselt juba kuulda koos laginaga seda. :D
Süüde tundub paigas olema, panin väntvõlli märgi paika ja ülemised liikusid täpselt paika nagu peaks (nukkvõll plaadiga ja hülss pumba rattas), veits sai ka pumba liigutatud igaks juhuks, aga mingit muutust see asjale ei andnud, seega panin samma kohta tagasi.
Proovipärast sai pandud ka mingit liqui-moly hüdrotõukuri lisandit, mis ka midagi ei muutnud.
Võib olla pihustis asi, mis nii lagisema selle paneb? Tuleb see mootori tagantotsast
Vahet pole kas mootor soe või külm, täpselt sama seis ikka.
On ehk mõnda kodust moodust, kuidas sellist asja tuvastada?
Lisan ka pildi, kust kandist see hääl tuleb.
https://i.imgur.com/3M0tohw.jpg
100
Aeg maha
Registreerunud 12.04.10
Auto: 100
postitati 24.04.18 14:09 Tsiteeri
Ei välistaks, et mootori seest tuleb see lagin. Ühel tuttaval just oli ja põhimõtteliselt oleks uut mootorit olnud vaja.
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4
Miskise puupulga või kruvikaga kuulates ei saa lokaliseerida? Proovi korra pihustitorusid avada töötava mootoriga, vaata kas juhtub midagi hääles.
Vaakumpump on kunagi mind ära lollitanud.
Mootorimärke kontrollides vaatasid ikka väntvõlli märki hoorattalt?
[PHP: 31.1% - SQL: 68.9%]
