Pealkiri: Cd mängija ei loe piraatplaate (Vastuseid: 5 | Vaatamisi: 1861)
M66t
Registreerunud 03.02.05
postitati 10.07.05 20:45 Tsiteeri
nimelt mul rockfordi cd, mp3 mängija ja osadel piraatplaatidel tuleb lauludel nagu sahin sisse. ja mp3 plaatidel osasid laule ei mängi. hmm ei tea, mingi süsteem on arvatavasti et milliseid loeb ja mida mitte aga pole veel sellele lahendust saanud. igastahes kas keegi teab kas sellel makil on võimalik mingi jupp ära vahetada et mängiks kõiki plaate ja palju see umbes maksaks.
Lauri2
Registreerunud 03.03.05
Auto: 80
postitati 10.07.05 20:53 Tsiteeri
eks. need on sul lihtsalt enda plaadid kirjutatud mp3dena kokku, et ei peaks plaati vahetama..
aga proovi aeglasema kiirusega kirjutada (näit 8x) ja/või teisi toorikuid. eriti just aeglasemalt kirjutamine (vähemalt audio cd mängijatele) on võluvits, mis tihti vunkab.
piltnik
Registreerunud 26.04.05
Auto: A4 1.8TQ
postitati 11.07.05 07:08 Tsiteeri
Algselt postitas: M66t
kas plaadid mujal mängivad ?
kui jah siis on see märk selle cd mängia lõpust.
kui mujal kah jama siis loomulikult kirjutaja vöi kirjutamise viga. Nüüdseks on toorikute kvaliteet juba selline et kirjutab korralikult ka kõige odavamale toorikule. Iseasi kaua see seal toorikul püsib? Muidugi ka kirjutamise kiirus ära usu seda mis on plaadile kirjutatud ja pakub seal X korda kiirusega kirjutada see ei pruugi nii olla. Kirjutan ise alati 16 kiirusega kõigile toorikutale. siis on kindel et jääb ok. DATAT võib muidugi kiiremini kirjutada.
M66t
postitati 11.07.05 07:34 Tsiteeri
mõjal mängivad jah, aga viga on ainult piraatplaatides. ise ma ei usu et cd mängija lõpeks. see poleks loogiline ju. kuigi osasi piraatplaate suudab mängida. ja mitmed neist plaatidest on aastaid vanu, kui kirjutatigi aeglasemalt. seega võib lauril täitsa õigus olla. makk muidu korralik ja võimendab üle ootuste hästi.
master003
Registreerunud 14.02.05
postitati 11.07.05 09:31 Tsiteeri
kõik cd raadiod ei mängigi enda kõrvetatud plaate sama on ka muusikakeskustega
Lauri2
Auto: 80
postitati 11.07.05 10:05 Tsiteeri
need, mis ei mängi, on harilikult mustaks saanud ja/või kulunud (harilikult vanad masinad, mis natukese aja pärast enam ühtki plaati ei mängi). toorikute kvaliteet on praegugi suvaline nagu kuuvarjutus ja püsiva salvestuse saamiseks (näit arhiveerimisel) kirjutatakse kogu inf vähemalt 3koopiana, lisaks iga ~3 aasta tagand kirutatakse ümber uue tooriku peale, sest karbi peal lubatud eluaeg ~30 aastat eluiga (mõnel ägedamal juhul isegi lausa 100 ja rohkem aastat) on pullikakk. ja muidugi aeglane kirjutamise kiirus (või siis toorikule sobiv, mis eeldab ~10 kirjutamisseadme ja mitme eri tooriku mitme eri kiirusega kirjutamist iga toorikupartii korral)
ot jutt tuli. ühesõnaga proovi aeglasemalt kirjutada + kui see ei aita, siis mängija läätse puhastada (ja seda mitte puhastusplaadiga, vaid kisu lahti ja mine käsipidi kallale. ETTEVAATLIKULT!)
[PHP: 50.2% - SQL: 49.8%]
