Pealkiri: T: Kroomvärvimine (nüüd ka kameeleonvärvid) (Vastuseid: 46 | Vaatamisi: 13088)
El Nino
Registreerunud 09.05.03
Auto: Hetkel ei ole enam audi
postitati 06.07.05 19:37 Tsiteeri
Pakun siis võimalust kroomida ,mida iganes.Kuna tegemist värviga ,siis kroomitav pind ei pea olema metall.Sobib ilusti näiteks peeglikorpuste tegemiseks jne.Väidetavalt kasutab Renault tehas oma tulereflektorite tegemiseks seda sama värvi- nii,et sobib ka reflektorite taastamiseks.
Kuna tegemist siiski lakialuse värviga ,siis päris kroom ta siiski pole ,aga vaevalt leidub midagi ,millega ligilähedasema tulemuse saab.
Mõned näited siis:http://www.album.ee/?o=300096162&page=1 Peeglid siis veel ilma lakita ja nii jääksid siis reflektorid ning kiiver juba lakitud kujul.
Driver
postitusõiguseta huviline
Registreerunud 04.01.04
Auto: Audi B4 1,9 TDI
postitati 06.07.05 19:41 Tsiteeri
kui tugev see värv on? et kas kivi löögi võtab vastu nii et tükki välja ei löö? :P
ntx veljed ära kroomida?
tumekroomi ka saab?
El Nino
postitati 06.07.05 19:56 Tsiteeri
Tugevus nagu lakialusel värvil ikka.Mõne kivi peab vastu mõnda mitte;) Toonida saab teda põhimõtteliselt igat tooni-kuldseks ,punaseks ,roheliseks ja ka tumedaks.
Velgede tegemiseks muidu veel parem värv olemas ,aga selle ja sinna juurde kuuluva aparatuuri ostmine mulle veel hetkel üle jõu käiv.
Kui aga velgede tegemisest huvitatuid palju tuleb siis vist pean vägisi ka selle aparatuuri soetama.:D Hind tuleks ilmselt kuskil 4000-5000 vahel jooks.Aga sel juhul on ka tulemus nagu poest ostetud kroomveljel.
raul12345
Registreerunud 14.03.04
Auto: Audi 100 avant 2.8iQ
thumbup.gif postitati 06.07.05 20:00 Tsiteeri
aga palju raha tahaksid peeglikorpuste värvimise eest?
päris ilusad jäid.
El Nino
postitati 06.07.05 20:05 Tsiteeri
Peeglikorpuste tegemine oleks siis kuskil 800 paar ,aga kui hästi räägid saab vähe ehk alla kah;)
Jääksid nad siiski nagu see kiiver ,kuna ilma lakita ei pea ta kuigi kaua vastu.
TiitR2
Registreerunud 21.07.04
postitati 06.07.05 21:16 Tsiteeri
Algselt postitas: raul12345
päris ilusad jäid.
samad sõnad, päris asjalik tundus jäävat.
pahadeplaneet
Bännitud
Registreerunud 09.03.05
Auto: b4
postitati 06.07.05 21:25 Tsiteeri
silmad läksid põlema:o
mul siuke teema et kas kannatab reflektorid tumedaks kroomida. mis sa selle eest küsid?
peaks päris tore jääma.
kaua see töö aega võttab.
El Nino
postitati 07.07.05 05:12 Tsiteeri
Põhimõtteliselt kannataks reflektoreid tumedaks teha küll aga pole mõtet.Nimelt kannatab selle all peegelduvus kõvasti.Toonimine käib nimelt lakiga ja lakk mingil määral sööb peegelduse ära.Sinna tuleks siiski ilma lakita värv lasta.
Ajakulust niipalju ,et kui lakkida pole vaja ,siis võtab töö kuskil paar - kolm päeva ja kui tuleb lakkida siis peaks üldiselt nädalaga arvestama.Tehnoloogia suht keeruline lihtsalt sel värvimisel.
Absolut
Registreerunud 01.10.02
Auto: Corvette C5 `01
postitati 07.07.05 06:33 Tsiteeri
nn poest ostetud ehk siis galvaanilise kroomiga nüüd küll neid "hyper tehnoloogiaid" võrdlema ära hakka...vastupidavus on märksõna.
El Nino
postitati 07.07.05 06:48 Tsiteeri
Ausalt öeldes ei saand midagi aru ,mis sa öelda tahtsid?
Ull
Registreerunud 25.10.02
Auto: Audi 80 B2q, B4; Honda Accord Tourer
postitati 07.07.05 06:49 Tsiteeri
Tekkis selline küsimus tuledereflektorite taastamise osas, et kas see värv ja lakk seal peavad tule poolt tekitavale temperatuurile vastu!?
tark ei torma
ranz
Registreerunud 29.09.02
postitati 07.07.05 06:51 Tsiteeri
Algselt postitas: El Nino
Vast seda, et õige kroom on ikka mitmeid kordi tugevam ja vastupidavam kui kroomvärvimine.
raul12345
postitati 07.07.05 06:52 Tsiteeri
peab ka nüüd arvestama hakkama, igatahes ilusaid peegleid tahaks küll, tüdinenud mustast korpusest juba liiga tavaline ;)
El Nino
postitati 07.07.05 07:01 Tsiteeri
Kuna Renault tehas pidavat selle sama värviga reflektoreid tegema... juu siis ikka peab temperatuurile vastu.Põhimõtteliselt võin selle ka oma naha peal ära kindluse mõttes katsetada.
Esimeses postis ju ilusti kirjas ,et tegemist siiski värviga ja päris kroom ta pole.Kuigi on ka olemas asi ,mis kannatab vabalt välja võrduse päris kroomiga.Oma silmaga näind ja pidin alguses ikka perseli kukkuma.
Absolut
postitati 07.07.05 08:20 Tsiteeri
neid erinevaid "tehnoloogiaid" näinud aastate jooksul mitmeid, ei väida et ei sobi kasvõi kiivri värvimiseks, kuid velgede puhul hakkavad need värvikihid rõõmsalt eemalduma juba sel hetkel kui rehvi peale paned. Teeb seda ka Vesses asuv venelate rehvibox juba mõnda aega, kuid isegi endale nad neid alla ei pane. Ei soovi kellegi ärile halba, kuid selline "kroomimine" tekitab velgede puhul vaid paksu pahandust.
El Nino
postitati 07.07.05 08:29 Tsiteeri
Velgede tegemiseks veel päris õiget tehnoloogiat mul polegi aga plaanis soetada ja võin vabalt väita ,et kellegil teisel Eestis pole olemas midagi ligilähedastki.Sellega tehakse velgi ja ei kooru nad maha kuskilt otsast.Kas sul autovärv koorub autolt lambist maha?Või arvad ,et kui sina pole näind ,siis pole olemaski?Ära solvu ,aga olen oma silmaga näind ja käega katsund.
Absolut
postitati 07.07.05 08:59 Tsiteeri
Velgede tegemiseks veel päris õiget tehnoloogiat mul polegi aga plaanis soetada ja võin vabalt väita ,et kellegil teisel pole olemas midagi ligilähedastki.Sellega tehakse velgi ja ei kooru nad maha kuskilt otsast.Kas sul autovärv koorub autolt lambist maha?Või arvad ,et kui sina pole näind ,siis pole olemaski?Ära solvu ,aga olen oma silmaga näind ja käega katsund.
Sina oled neid näinud ja käega katsunud, mina olen pidanud neile garantiid andma 4 aastat....ehk siis vastupidavuse kohta ära mulle räägi naiivsusi. Paljud veljetootjad pakuvad sellist lahendust nimetuse all Chrome Look, ja seda ta ka on, galvaaniline kroom maksab x2. Ja nüüd väida et suured tootjad ei saa hakkama kavliteedi pakkumisega selles valdkonnas ja sina saad.
Kui natuke saaksid aru-mõtleksid, mis moodi veljele rehvid peale saadakse + milliseid lööke nad koguaeg saavad, siis ei saa sa nii lollisti asja võrrleda auto värviga.
ja ma ei solvu vaid proovin rääkida kogemustest (loe läbi elatud raskustest)
El Nino
postitati 07.07.05 09:25 Tsiteeri
Aga ma ju mitu korda väitnud ,et ei saagi teda võrrelda galvaanilise kroomiga küll aga kannatab tulemus välja võrdluse kroomiga.Tegu ON VÄRVIGA.Tegelikult pole ta isegi päris värv.Rohkem keemiline protsess ,mille põhikomponendiks on hõbenitraat ja peale saab kanda teda tavalise värvipüssiga.Selle süsteemiga tehtud kroomi näidist mul pole ,aga kui tahad tulemust näha ,siis mine vaata salongis uute Chryslerite iluliiste.Need tehtud täpselt selle sama asjaga ,ainult ,et neil pole veel lisakaitseks pandud peale lakki.
Velgi ju värvitakse tavalise autovärviga küll ja küll ning ei tule ta sealt nii kergelt maha midagi kui asi korralikult tehtud.
Selline asi veel ,et asi on olemas olnud pikki aastaid ,aga alles mõned aastad tagasi on lastud ta ka vabalt ringlusse.Enne seda oli ta valdavalt vaid väga suurte firmade pärusmaa.Nagu väitsin kasutab seda värvi Chrysler ,Renault ja ka näiteks Gillette.
Aga ,mis ma ikka seletan.Oma silm on kunn ja kui mingil ajal ka selle süsteemi ära toon siis teen sulle ühe näidise ,mida võid siis haamriga taguda või mis iganes.
Ka mina ei uskund asja enne kui sai tehases ära käidud ja oma silmaga nähtud.
Alati on muidugi parem kui näiteks osta sinu käest originaalasi aga ega seegi igavene pole ja kui sealt näiteks kroom tugevalt kahjustada saand siis mina võin pakkuda võimalust taastada velje kaubanduslik välimus.
Samamoodi on näiteks peeglikorpustega.Kui ikka on võimalik soetada teie autole poest kroom korpus ,siis ostke see.Kui aga teie autole sellist asja ei pakuta ,siis minul võimalus teha see suht ligilähedaseks.
El Nino
postitati 18.10.05 07:25 Tsiteeri
Lõpuks pika venimise peale on käes aparatuur ,millega veel parema tulemuse saab. Video siis http://www.street.pri.ee/kroom.avi
Kui Media Player ei taha avada ,siis Divx ga peaks kindlalt saama.
Oodatud esialgu väiksemate detailide pakkumised näiteks peeglikorpused ,lingid jne.
Suuremaid asju nagu velgi veel ei tee ,kuna nagu videostki näha ei ole tegemist tavalise värvimisega ja suuremate pindade tegemine nõuab veel harjutamist ,et asi perfektne jääks.
Lisaks veel pakkuda paar värvi.Üks on alumiiniumi imitatsioon ja teine jääb kuskile sinna poleeritud alumiiniumi ja kroomi vahele.Sobivad näiteks konsooli detailide või salongi liistude tegemiseks.
To Absolut: Kui endiselt huvitatud oled asi oma silmaga üle vaadata ,siis anna teada ,kui mingi aeg siia Lõuna poole asja on ja räägin sulle lähemalt.
juks11
postitati 18.10.05 07:27 Tsiteeri
Vaja oleks kroomida A6 99a peeglid, saada info ja hind ps'iga!!!
Tänud!!!
TiitR2
postitati 18.10.05 07:47 Tsiteeri
Algselt postitas: juks11
Tänud!!!
Et siis A4-l samad peeglid, äkki ikkagi riputad (teema autor siis) hinna siiagi üles....äkki huvitab.
juks11
postitati 18.10.05 07:51 Tsiteeri
Algselt postitas: TiitR2
Tänud!!!
Ega ma ju ei tea kas Sina saad sama hinnaga, kui mul neid peegledi on hulgi viia jne. Ega ma paha pärast aga siiski on hind meie omavaheline kokkulepe.
TiitR2
postitati 18.10.05 07:54 Tsiteeri
OK juks11...aga teemaalgataja võiks siis "reklaami korras" ntx. ühe peegli kompl. hinna panna.
TiitR2
postitati 18.10.05 07:57 Tsiteeri
...või kui asi on NII "Top Secret", siis võid mulle ka privasse kirjutada! (teemaalgataja siis)
ranz
postitati 18.10.05 08:00 Tsiteeri
See hind võiks ikka siin olla... et a'la üks peegel või peeglipaar on nt xxxhinnaga. Peeglitel ju seda suuruse vahet niiväga pole, et kui miski keskmine hind ees on siis on muud kokkulepped juba omavahelised, koguste, suuremate peeglite jne asjade pealt.
[PHP: 6.8% - SQL: 93.2%]
