Pealkiri: RNS-e video interface lisamine. (Vastuseid: 9 | Vaatamisi: 3137)
jaiks
Registreerunud 21.02.11
postitati 05.03.18 15:29 Tsiteeri
On keegi mõne video interface lisanud oma navile või mis lahendusega olete video ekraanile saanud. Teab keegi kaasa rääkida, kas saab läbi lisatava mooduli ka tahavaatekaamera automaatselt käivituvaks? Kuna suurt vajadust selle järgi pole, siis uurin erinevaid odavamaid lahendusi. Seni leidnud kõige odavamana sellise: https://www.ebay.de/itm/Multimedia-Adapter-IMA-Interface-RNS-E-Symphonie-3-Video-TV-Kabel-Stecker-Audi/142458204805?hash=item212b2bb 285:g:X2cAAOSw1HxZ1Py9
postitati 09.03.18 16:53 Tsiteeri
[OT]Kas RNS-E video vaatamine ei ole täpselt sama nauditav elamus, kui seda oleks nokia 3310st teha?[/OT]
jaiks
postitati 09.03.18 18:19 Tsiteeri
Kindlasti see suurem asi kinoelamus pole aga tahavaatekaamera pilt peaks üsna vaadtaav olema. Niipalju kui youtubes näha videosid, kuidas pilt RNS-e ekraanil jookseb, siis tundub täitsa talutav. Laivis kahjuks kogemus puudub kuigi ega C6 kerel peaks tegelikult vist suhteliselt sama resolutsioon olema.
https://www.youtube.com/watch?v=3Q4tOa2H-Mk
Tegelikult olen kunagi ühe Alpine seadmega täitsa tavalist Starmani kaardipesaga digiboxi kasutanud autos. Sõidu aeg kippus muidugi pilt maha jääma vahel ja ega üleüldse sõitmise aeg ei tohiks segavaid elemete ekraanil joosta. Aga kohapeal seistes toimis asi väga hästi. Digibox ise on väike ja töötab 12 voldi pealt. RNS-e on olemas, digibox olemas, tuubel kaart kanalitega ka aga ühendada omavahel hetkel ei saa. Mõte oleks lihtsalt see suur ekraan veidi rohkemat näitama panna, kui hetkel võimalikl. Tundub, et umbes 100 euro eest oleks see täiesti mõeldav.
jaiks
postitati 16.04.18 17:15 Tsiteeri
Tellisin vw navi jaoks toodetud CVBS-RGBs konvertieri, aretasin sinna RNS-e pistiku külge ja sain tahavaatekaamera pildi ekraanile. Koos kaameraga läks kogu üritus maksma alla 60 euro. Nuputamist ja leiutamist oli, aga tulemus päris hea. Veidi veel aretada, siis saaks sinna ilmselt ka mis iganes lisaseadme pildi kuvada.
rs156
Suletud konto
Registreerunud 24.03.15
postitati 19.04.18 14:53 Tsiteeri
Kui sa äkki dokumenteerisid, siis viitsid ka kiire DIY teema teha? Jube põnev oleks lugeda :)
Silverpm
Registreerunud 06.04.08
Auto: Need vanemad ikka.
postitati 26.04.18 22:12 Tsiteeri
Sekundeerin. ;)
jaiks
postitati 26.04.18 23:13 Tsiteeri
Ma mingi aeg tekitan siia kerge ülevaate sellest paigaldusest, hetkel pole mahti olnud arvutis pikemalt olla.
jaiks
postitati 04.05.18 22:34 Tsiteeri
Teen siis kiire ülevaate sellest kaamera teemast.
Kõigepealt tellisin ebayst kaamera. Otsisin sellise,mis on koos tagaluugi avamise lingiga, kõige sarnasem originaalile.
https://www.upload.ee/thumb/8403799/2018-04-04_02.06.05.jpg
https://www.upload.ee/thumb/8403876/s-l1600.jpg
Juurde tuli tellida ka CVBS-RGBS konverter. See tuli koos kaablite ja kaamera pildist häirete kõrvaldamise karbikesega. Algselt oli see mõeldud VW RNS510 navile aga kuna audi jaoks otseselt ainult kaamera ühendamiseks nii odavat ei leidnud, siis tuli see tellida.
https://www.upload.ee/thumb/8403841/s-l1600__1_.jpg
Mingi algeline skeem oli ka, mida veidi jälgisin aga üldiselt tegin peast ühendamise.
https://www.upload.ee/thumb/8403801/s-l500.jpg
Kuna see konverter polnud mõeldud RNS-e navile, oli sellel küljes audile mitte sobiv must 26 pin pistik. Endal mul audi pistikut polnud ja soetasin ühe romu C5 A6 kelladeploki tagant. Täpselt 1:1 sobis. (kuuldavasti sobivat ka A4 uksemootorite pistikud.
https://www.upload.ee/thumb/8403858/photo3.jpg
RNS510 26 pin pistikus olid siis neli juhet: red, green, blue, ground ja sync. Juhtmete värvid kahjuks pole meeles aga need tõstsin siis ümber audile sobivasse 32pin pistikusse.
RNS510
https://www.upload.ee/thumb/8403843/VW_Passat_RNS510_wiring_connector.jpg
RNS-e
https://www.upload.ee/thumb/8403798/2010RNS-E_Label.jpg
RNS-e tuli ka arvutiga kodeerida kaamera jaoks.
Aga et tagurpidi käiku sisse pannes ikka pilt ette tuleks, oli vaja navile juurde vedada 12v signaal tagatule lambi toitest. See tuli ühendada navi taga D pistiku 15. (KL.30) klemmi külge.
Pusimist oli omajagu ja väga lihtne see juhtmete vedamine ja ühendamine polnud. Kõik ühendused jootsin ja katsin termokahaneva rüü sisse. Igasugu häirete ja kaablite vigastuse vältimiseks vedasin kaablid laepolstri vahelt. tagaluuki sai kaablid läbi originaal kummikõri, et vesi kusagilt sisse ei pressiks hiljem.
Tulemus siis selline:
https://www.upload.ee/thumb/8403880/2018-05-04_21.34.14.jpg
https://www.upload.ee/thumb/8403842/2018-05-04_19.35.25.jpg
Liikuv pilt ka:
https://www.upload.ee/images/dl_f.gif
MatuAudi
Registreerunud 07.08.04
postitati 05.05.18 07:48 Tsiteeri
Päris hea ja viisakas näeb välja. Palju jupid kokku läksid maksma?
Defu - Matu
jaiks
postitati 05.05.18 08:17 Tsiteeri
Kaamera ise oli 22.- umbes ja see konverter 35.- vms. Pistiku navi taha sain koos teiste varuosade ostmisega kauba peale, seega sellel hinda ei olnud. Kogu kaabeldus tuli kaasa asjadega.
[PHP: 58.1% - SQL: 41.9%]
