_Sline
Registreerunud 11.09.15
Auto: 07' A4 B7 2.0 125kw 6k manu Quattro Sline, 06' E91 330XD, E39 525tds
postitati 03.03.18 09:38
C4 Ukselingid
Kas c4 uksepolstrid dekoratiiv liistudega variandil on ukselingid on laiemad kui ilma liistudeta polstritel?
Kas originaalis ilma liistudeta polstrile on ültse võimalik liiste külge panna?
audicabrio
Registreerunud 30.08.07
postitati 03.03.18 16:02
See, millel pole üldse liiste, sinna nende aukude aretamine ja paika sättimine mõtetu. C4 uksepolstrid ei maksa pea midagi, kui sul just erilist värvi
sisu pole. Kui puitliistudega polstrid huvi pakuvad, siis endalgi vedemas kaks komplekti neid. Kindlasti ostukuulutust tehes kirjuta kas sedaan või
avant.
Siim
Registreerunud 26.04.10
postitati 03.03.18 16:49
Kui on korralikud polstrid siis on mõte olemas. Kohad kuhu tuleb auk teha on märgistatud ja puurimine ei ole väga raske töö. Liistu
kinnitusklambritega on nokitsemist palju.
_Sline
postitati 04.03.18 10:09
Jah õiged kohad on originaalis ära mägitud, puurisin alustuseks ühel polstril kohe ära, panin liistu külge ja siis avastasin, et ukselingi raam on
liistust umbes pool sentimeetrit mõlemaltpoolt lühem. Ei lähe nagu väga kokku. Sellest tekkiski küsimus, et kas siis ilma liistudeta polstritel on
ukselingi raam kitsam kui liistudega variandil. Ehk siis kui on siis tuleb ka liistudega variandi ukselingid sebida?
Siim
postitati 04.03.18 15:17
Ei ole lühem, kitsam vms. Ma tegin kogu protsessi läbi ja kõik jäi ilusti.
_Sline
Siim
postitati 04.03.18 16:58
Nii jääbki.
atrõõv
Registreerunud 28.04.17
Auto: A6 TDiQ
postitati 04.04.18 13:15
Liistudeta ja liistudega variantidel on ukselingid erinevad. Ostsin enda puitliistuga uksele lingi, mis tuli liistudeta autolt ja külge ei lähe.
Kinnituskõrvad on erinvatel kohtadel ja linkide tootekoodid on erinevad.
EDIT: lisasin kirjeldava pildi, näidatud mõõt (kõrva kaugus lingi äärest) on linkidel erinev
