Pealkiri: 3.0 tdi 165kw (Vastuseid: 2 | Vaatamisi: 2257)
jääkaru
Registreerunud 27.02.11
Auto: Audi C6
postitati 27.02.18 18:29 Tsiteeri
3.0 tdi 165kw
Autoks siis a6 3.0 165kw, 2005a 400k kellal, auto alles saadud ja otsustasin õlivahetuse teha ning peale seda hakkasid ketid häält tegema, ennem ei teinud mingit häält ning jutu järgi pidid ketid juba vahetatud olema peale 300 tuhandet. Eelmine omanik ütles et 10k läbi aetud viimasest õli vahetusest, et võiks ära vahetada kohe, sisse panin Castrol Edge 5w30 titanium fst mis vini järgi anti poest. Inimene andis vale infot ja ketid vahetama?
Teine probleem, et õlifiltri jala alt lekib mootri peale ilmselt õli( minuarust loogiline koht kus tulla võiks, kahtlustan neid o rõngaid seal) Palju sellise töö maksuvus vahetusel olla võib?
Ning kolmas mure et jutu järgi olid sisselaske klappid välja progetud aga viskab veakoodi ja mootorituli põleb. Kuidagi selle asja õigsust kontrollida saab? Kuna vaevalt ta põlema niisama peaks.
Ette tänades,
Martin
yanekk
postitati 27.02.18 18:35 Tsiteeri
Seal on rohkem kui üks tihend, kust see õli tulla võib.
http://www.realoem.me/Audi/RDW/A6/2006/448/R/1/115/115000
Best ET 12.08 :)
mike1
Registreerunud 15.12.08
postitati 27.02.18 21:31 Tsiteeri
Kui sisselaske pöördklappide tõttu mootorituli põleb, siis ei ole korralikult (või üldse) välja programmeeritud - Tallinnas võin selle osa üle vaadata.
Vw; Audi, Škoda; Seat; diagnostika ja kõikvõimalikud elektritööd, lisaseadmete paigaldus ja aktiveerimine.
Tallinn
[PHP: 7.7% - SQL: 92.3%]
