Pealkiri: 3.0TDI paagisisene pump (Vastuseid: 2 | Vaatamisi: 2284)
qqaabz
Registreerunud 19.02.15
Auto: Audi A6 C6 3.0TDI
postitati 21.02.18 15:29 Tsiteeri
Mõni ehk oskab öelda kuidas seda pumpa sealt anuma seest tervelt kätte saab ?
Mure järgmine, et jäin ükskord tee äärde, eelnevalt mingeid tulukesi ei põlenud ja lihtsalt suri. Sain auto koju garaazi siis treilaga, said pumbalt voolikuga ja vool taha ja oli näha, et imeb palju õhku, sai see paagisisene pump väljavõetud, põhjas oli jää kiht ja mustust, tegin puhtaks, panin tagasi. Töötas laitmatult kuni tänaseni, töölt tulles poole teeb pealt eelsüüte tuli vilgub, juhe sappa, kütusesurve regulatsiooni viga ( enne kui juhtme sappa panin jätsin auto kohapeale tiksuma nii kaua kui suitsu tegin, siis suri poole pealt maha, vaatasin kapoti alla, ainult puhas õhk, paagis kütet 20toopi.) No asi selge, käias suht mingi 5sekundiga kütte uuesti ülesse ja läks käima, viskas jubedalt mulle, lasin 5min käia, tegin proovi sõidu lapp nii põhjas kui saab, mitte midagi, 0 mulli, 0 tulukest ja nurrub nagu kiisu.
Kardan ise, et paagisisene pump ehk hakkab minema ? Vōi siis uuesti jääkuubiku ette tõmmanud? Sõites 50km otsad ka, et kütus peaks soojenema küll.
Ehk siis mõni teab kuidas pumpa sealt ilma anumata saada kätte, pump ise 130eur aga terve potsik koos asjadega 380eurut kuskil, ei näe nagu uba. Ja see peab vahetatav olema ju, muidu seda ei müüdaks. ELSA-s ka pole intstruktsioone.
postitati 21.02.18 16:38 Tsiteeri
Algselt postitas: qqaabz
.... sai see paagisisene pump väljavõetud,
Mismoodi seda mõista? Kas sai siis pump välja võetud või ei saanud...? Või miks peaks VANA pumba tervelt kätte saama, nagunii läeb ju prügikasti?
Sellest tasemeanduri plastkorpusest välja võtmist pead silmas?
Lihtsalt klambrid/juhtmed lahti ja kougid pumba sealt korpusest välja ja paned uue tagasi ...või ma ei saa asjadest õigesti aru?
Vee (jää) võiks paagist samuti välja imeda, sellega kaugele vist ei sõida.
qqaabz
postitati 21.02.18 17:44 Tsiteeri
Algselt postitas: stihl
Pump ei saanud, ei saa neli seda plastikkinnitust/klambrit korraga alla, mingit nippi selle jaoks kuidas neli korraga ilusti alla saaks vajutada, et tuleks sealt plastikkorpusest välja.
Sorri kui natuke keeruliseks jutt läks :)
Plaan oligi välja imeda see küte sealt koos igasugu vee ja jamaga mis sealt tuleb.
Veel nii palju, et kui tookord sai seda plastikorpusega küljes olevat sõela puhastatud siis tahtsin võtta selle eest, et sealt põhjast ilusti puhastada aga siis ei saanudki pumba seda 4lõksuga kinnitust lahti.
[PHP: 44.4% - SQL: 55.6%]
