Lehekülgi: 1 .. 3 4 5 6 |
postitati 03.05.18 12:18
Tsitaat: | Algselt postitas: Archetype
Pigem ehk ideeks meeskonnale edaspidi, et kuskil on ka teistsuguse visiooniga inimesi või ideid. Iseasi, kas seda kuulda võetakse, kuid soovin head
üritust ja edu edaspidiseks. Ise jään ootama kunagist kummitoksijate osa.
Oleme alati kuulanud osalejaid ja nende soove, mis on osalt ka tänase olukorrani juba viinud. Usu, ma mõistan sind. Kuid ma ei saa kõigile meelejärele
olla. Kuupäev on juba 4 kuud teada, just sellepärast, et jõuaks ettevalmistusi teha. Karta ei ole mõtet, et kedagi ei tunne. Keegi ei hammusta.
Tsitaat: | Algselt postitas: R-I-X
Väike mõttevälgatus, et äkki korraldajatele kuluks ära mõni abikäsi. Iseasi, palju siis aega "rehvi toksimiseks" on muidugi... |
Jah, eelmise kogunemise pealt võiks öelda, et eriti palju korralduses seda vaatlemist nautida pole aega. Kaardi tiim lõpetas ca 22 ja peale kellaajal.
Siis oli juba piisavalt pime, hommikuks mõni juba läinud. Jäi üle vaid pärast piltide pealt vaadata, kuidas autod pargitud olid ja tõdeda, et ilusad
autod on meil. Püüame alati seda parandada, et saaks varem ka korraldusmeeskonna "töölt" vabastada. Kui on huvi kaasa lüüa, võta aga ühendust ja
tule kampa. Või kutsu ise vanakesed kokku. Klubiliste ja ka huviliste
aktsiivsus on alati teretulnud.
Lisaks kõigele jätan kirjelduse, kuidas kõik alguse sai, äkki see seletab, miks mingi asi on nii nagu ta täna on:
"Ajalooliselt arenes vanakeste kogunemine sellest, et mingi 4-5a. (ca 2007 või 2008) jaurati foorumis vahelduva eduga V8 kogunemisest. Saaks siin
kokku, saaks seal kokku. mõni mees oli vahepeal juba kolmanda V8 juures, aga mida polnud oli kogunemine. Ainult lubati ja arutati. Ja siis kui me
lõpuks V8 kogunemise ära tegime(2012), siis oli kohal lausa 3 V8 mudelit. isegi 220v oli arvukamalt esindatud." Edasi jätkasime juba mitte ainult
mudeli põhiselt vaid üldisemalt kui "vanakesed". Otsustasime teha seda üle 2. aasta. Piisav aeg, et järgmiseks kogunemiseks kõigil valmis olla.
Kas see seletab ära võimalused, mis kõigile on võrdseks tehtud? See kui palju keegi selle eest osa võtta tahab on nende valida. Suurele
muusikakontserdile Sa ei lähe kindlasti kontserdikorraldajalt küsima, et kas ma ainult lõpulooks võiksin koos näppe viskama tulla! Miks see üritus
teistmoodi Teie jaoks on?
Eero
Registreerunud 29.10.04
Auto: B2 2dq
postitati 03.05.18 12:20
Minumeelest pole siin keegi midagi nõudnud, aga ilmselgelt on hetkel juba natuke hilja igasugu muudatusi teha. Kivikal vast piisavalt stressi praegugi
Aga noh ilmselgelt on see ürituste seeria ennast tõestanud kui bestseller ja kasvab iga aastaga järjest suuremaks, liiga suureks kasvades võib ta
omakorda oma võlu kaotada.
See kontsertiga võrdlus pole minu meelest ikka väga sobilik, kuigi kontsertidel on tavaliselt samuti kallim Fännitsoon ja siis taustal passiivsemate
puusanõksutajate odavam pilet.
Riimak
Registreerunud 28.07.06
Auto: Gooooooolf / Riisirakett
postitati 03.05.18 12:22
Lisaks Kivitare öeldule tahan juurde mainida seda, et teistsuguse visiooniga inimesed on alati teretulnud oma visiooniga üritusi/kogunemisi
korraldama. Meie lihtsalt ei korralda parkla kogunemist, vaid Audi vanakestega orienteerumist mille finishis saavad kõik selle üle muljetada ja kas
ning kuidas tehnika sellele vastu pidas.
Riimak
postitati 03.05.18 12:27
Tsitaat: | Algselt postitas: EeroSee kontsertiga võrdlus pole minu meelest ikka väga sobilik, kuigi kontsertidel on tavaliselt
samuti kallim Fännitsoon ja siis taustal passiivsemate puusanõksutajate odavam pilet. |
Ent ometi saavad kõik samasuguseid lugusid kuulata, kaugemal v mitte. See on umbes sama, et kui maksad rohkem saad orienteerumise km limiidile 50km
juurde? Meie korraldataval üritusel on kõik võrdsed. Pole fännitsoone ega muud taolist. Sa kas ostad üritusele pileti või vaatad kodus telekast seda
(hilisemad pildi/video materjalid)
Eero
Auto: B2 2dq
postitati 03.05.18 12:31
Tsitaat: | Algselt postitas: Riimak
(hilisemad pildi/video materjalid) |
Ma pean pigem seda silmas, et on osaleja pilet (kallim) ja vaataja pilet (odavam) noh umbes nagu kõikidel kiirendusvõistlustel jne.
Aga nagu ülevaltpoolt lugeda, siis Teie üritus ei ole selline
Tsitaat: | Algselt postitas: RiimakMeie lihtsalt ei korralda parkla kogunemist, vaid Audi vanakestega orienteerumist mille
finishis saavad kõik selle üle muljetada ja kas ning kuidas tehnika sellele vastu pidas. |
antsu
postitati 03.05.18 12:32
Inimesed! Tõmmake nüüd tagasi!
Kuna tegu on mitte ainult rehvi toksimise üritusega vaid üritusel on ka kindel ajakava mille sisse peavad osalejad jääma siis kuidas te kujutaksite
ette seda kogunemist ? Kui on lisahuvilisi virnade viisi kes tahavad igat autot näha ja katsuda, siis start venib kindlasti liiga pikale, liiga palju
segavaid faktoreid jne. Kui oleksite ise korralduses kas sooviksite hakata oma päeva pikendama 4-5-6h võrra kuna kõik ei saanud stardist õigeaegselt
minema tänu teistele üritusel mitte osalevatele huvilistele?
Mis puutub õhtusese ürituse juurde huviliste lubamiseks siis on kohe ka probleem selles, et kes Teie järgi sodi ära koristab? Kuna nii start kui
finish toimuvad eramaa peal siis pole ükski maaomanik huvitatud sellest, et sinna laekub keegi teine veel kelle eest keegi nagu ei vastutagi? Kui
kellegi mitteosaleja varaga midagi peaks juhtuma, mis siis veel saab? Palju hala kisa ja probleeme. Korraldajad on alati "jobud" ja ei arvesta kõigi
soovidega (kas ise oleksite valmis kõigile vastu tulema? Igale kui viimasele Juulile, Maalile või Matsile?). Arvestades maksumust per nägu siis on see
isegi odav, minge mõnele staari kontserdile ja näete kuhu rahab kulub.
PS. Igasugu vanakeste kogunemiseks ja parklas rehvi toksimiseks on Youngtimer Camp suvel laitses. Osa nendest autodest on ka seal vaadata ning näha.
Seega ma ei saa sellest halast aru. Tegu pole mitte mingi massikogunemisega vaid siiski "huvigruppide" ühise aja veetmise üritusega kus on nö
sisenemistasu kuna keegi ei jõua hallata ja ka pärast vastustada mitmesajalise kamba "huviliste" eest.
Archetype
Registreerunud 26.11.16
Auto: Audi 100 C3 Avant 2.4D
postitati 03.05.18 12:38
Tsitaat: | Algselt postitas: antsu
sisenemistasu kuna keegi ei jõua hallata ja ka pärast vastustada mitmesajalise kamba "huviliste" eest. |
Rahune kõigepealt ise maha. Nimetada huvilisi prügiloopijateks kohe, kelle eest peab vastutama jne jama tundub hoopiski ise paraja halana. Inimesed ei
ole kedagi jobuks nimetanud vaid pigem käisid ideesid välja. Mina näiteks oleksin rahul kui näeksin lihtsalt startigi kõrvalt-kaugelt seisjana pealt.
Ei pea katsuma, kinni hoidma ega raiskama kellegi väärtuslikku aega. Lihtsalt ei mõistnud, miks peab selliste ilusate masinate kogunemist nõnda
avalikkuse eest varjama, kuid heakene siis küll.
Lihtsalt näha oleks starti soovinud. Õhtusest osalusest pole midagi maininud, see on iseenesest mõistetav, et maksnud saavad seda, mille eest maksid.
Süvenegem ikka, mida kirjutati. Mõtlesin enne starti.
Kedagi ei rünnatud. Hea, kui ideesid välja käiakse ometi. Selliseid postitusi vaadates ei taha enam siia lugemagi tulla.
postitati 03.05.18 12:58
| Selline "läbu" on praktiliselt paratamatu, kui torkima hakata.
Äkki lõpetaks selle arutelu siinkohal ära, kirja pandud on juba piisavalt. Hetkel on korraldus just nii otsustatud nagu on, seda viimasel minutil enam
muutma ei hakka. Võtame arvesse ja proovime järgmisel korral paremini.
Riimak
postitati 03.05.18 12:59
Tsitaat: | Algselt postitas: ArchetypeMina näiteks oleksin rahul kui näeksin lihtsalt startigi kõrvalt-kaugelt seisjana pealt. Ei
Süvenegem ikka, mida kirjutati. Mõtlesin enne starti. |
Nagu me juba maininud oleme, on start eramaal ja selle kasutamise eest on ka makstud ja sinna võõraid ei lubata. Enamus autod on esindatud ka
youngtimer camp-il, mida siin korduvalt mainitud, võid minna sinna vaatama. Meie ei korralda kogunemist ja väljanäitust vaid vanakeste huvilistele
orienteerumist. Palun saage sellest vahest aru.
Kedagi ei rünnatud. Hea, kui ideesid välja käiakse ometi. Selliseid postitusi vaadates ei taha enam siia lugemagi tulla. |
Ideesid on alati hea välja käia, ning me oleme ka arvestanud neid oma otsuste tegemisel. Kõik otsused, mis senini on korralduse poolt tehtud, on
eelmiste kordade kogemuse põhjal. Ja siinkohal ei ole mõtet vaielda miks nii ja miks naa. Me tahame teha võimalikult head, ladusat üritust
osalejatele, pakkuda võimalikult palju emotsioone ja nagu Eero juba mainis on preagune formaat ennast tõestanud - kui kauaks, seda me ei tea.
Seepärast ongi vaja aegajalt teha muudatusi, vimkasi - millegagi põnevus sisse tuua. Kõigile kõik asjad ei saagi meeldida. Seekord ei meeldi
mitteosalejatele stardi salastatus. Ja las siis ei meeldi. Kui soovid oled oodatud järgmine kord osalema oma vanakesega ja saad ka teisi samal ajal
vaadata niipalju kui süda lustib. Ürituse sihtgrupp on siiski osalejad, mitte pealtvaatajad.
Eero
Auto: B2 2dq
postitati 03.05.18 13:03
Tsitaat: | Algselt postitas: Zoig
muutma ei hakka. Võtame arvesse ja proovime järgmisel korral paremini. |
Amen!
Vihane-Tihane
Registreerunud 02.05.06
Auto: Audi 200 TQ 20v avant ja 120 Prado
TarmoT
Registreerunud 03.01.14
Auto: Audi V8 Quattro 3.6l 1989
postitati 03.05.18 21:51
Lihtsam on vist viimased hetked auto all ja peal veeta enne suurt üritust, kui siin chatboxi lugeda.
Aga arvamusi tulebki avaldada. See kuidas hetkel korraldus on tehtud, on põhjusega sedasi tehtud.
Eks mõne teise ürituse raames, saab teisiti. Aga näeme laupäeval.
Crawl.ee
RaidoT
Registreerunud 26.11.04
Auto: Audi 200 TQ 20v -89, Audi V8 4,2 -92, Audi A8L 4,2TDi -08
end3l
Registreerunud 27.06.07
postitati 03.05.18 23:04
Eelmise nädala esimeses pooles sai veermikutöid tehtud stiilis kõik pidurid-puksid-muu katkine, auto valmis ja värki ja sõitu.. ning reedel sai
avastatud et differ lekib mahlakase moodi. Mis seal ikka - 2.maiks sain difri lekkevabaks. Sealjuures algselt difriõlivahetusel tuli eelmist õli välja
ca 100ml - vanakestele oleksin tulnud igal juhul aga teadmatuses peitub jõud, olin ilma õlita sõitnud ilmselt tükk aega (ca 500km/3 aastat - differ
oli vaikne ja töötas).
Täna käisin ülevaatusel ja sain legaalselt ilma ühegi veata läbi. Üsna hea tulemus 30+a vana auto kohta. CO 0.17, lubatud 3.50 Enne üv'le minekut sai muidugi korralikult kuuma antud, nii igaks juhuks
sest 5k+ rpm R5 on kõrvadele ilus. Ilma katita 100kw NG, õli on suht uus - ca 3a vana Castrol ja mootorit pole lahti ilmselt võetud aastaid, kui
üldse.. Hannes on korra pea kallal käinud vaid.
PS! Kõikidel Vanakestel käinuna ütlen, et praegune ürituse formaat on väga hea. See polegi laada stiilis parklakogunemine kus kringlit süüa ja kummi
toksida vaid iga 2 aasta tagant toimuv ~audiclub.ee fun suvepäev, kus harrastada UFO-kettaheidet ja saunas õlle kõrvale muljetamist
PS2! Ühisstart Tallinna- ja lähiümbrusekatele - 8:00 Ülemiste keskuse parkla Neste poolsest otsast, kogunemine
~30min varem või kui palju keegi jõuab. Kes soovib eraldi sõita, valib oma kellaaja ja tempo
kelluke
Registreerunud 01.08.07
Auto: C5 1.9 , 5000 C2
postitati 04.05.18 04:20
Mis summa üle tuleks kanda, et üritusest pildimaterjali saaks näha?
SalmI
Registreerunud 30.11.16
Auto: Audi 100 C3 Avant 2.5TDI 88kw 1990, Skoda Superb II 2.0TDI 125kw 2011
postitati 04.05.18 06:41
Täna tuleb pikk õhtu vist, kavas tagaluuk ära vahetada homseks. Kuna üksi mässan siis saab tulla huvitav õhtu
Lugupidamisega,
SalmI
80quattro
Registreerunud 13.05.03
Riimak
postitati 04.05.18 07:41
Tsitaat: | Algselt postitas: end3l
PS2! Ühisstart Tallinna- ja lähiümbrusekatele - 8:20 Ülemiste keskuse parkla Neste poolsest otsast, kogunemine
~20min varem või kui palju keegi jõuab. Kes soovib eraldi sõita, valib oma kellaaja ja tempo |
Ma soovitaks startida pigem tiba varem. Puhtalt google näitab juba sõiduajaks 2,5h. Ilmselt on 1-2 peatust Teil niiehknaa teel jms, mis pikendab
saabumis aega veelgi.
SalmI
postitati 04.05.18 08:19
Keegi raplamaalt stardib? Liiguks koos ?
Lugupidamisega,
SalmI
rkrimm
Registreerunud 09.06.08
Auto: V8 4.2TT man projekt; S6 2,2t man.
postitati 04.05.18 08:41
Kõik ei ole nii raske jalaga, nagu sina Võiks ehk tõesti sutsu varem
startida, et oleks veidike ka varu.
postitati 04.05.18 08:51
Minge Rapla kaudu ja korjake SalmI ka sappa.
end3l
postitati 04.05.18 09:03
Võib ju ~alates 7:30 ka koguneda ja 8:00 startida, kuid arvestada tasub et meil on ~40km 110km/h ala. Ise hindasin sõiduajaks suts alla kahe tunni,
google näitab time-to-beat.
Vahet pole, teeme siis 8:00 väljasõidu.
Riimak
postitati 04.05.18 09:09
Vahet pole, teeme siis 8:00 väljasõidu. |
Jah, aga reaalis tuleb 2,5 tundi umbes.. ma ise sealtkandist pärit, maakodu asub suts eemal stardist, seepärast teangi rääkida reaalsest sõiduajast ja
siinkohal google ei pane mööda. Alla kahe tunni sõites on tegemist ikka raske jalaga ja oht saada mitu "piletit" teepealt
end3l
postitati 04.05.18 09:36
Pileteid ärme korja, 110km/h alas naudime lubatut, kuid ülejäänud tee tuleb sõita ikkagi kiirusekaameratesõbraliku kiirusega.
150 minutiga peaks ilusti ära sõitma koos kiirete peatustega.
SalmI
