Jevka
Registreerunud 03.01.18
Auto: Audi A6 (C7, 230kW)
postitati 31.01.18 14:16
Audi c7 turvavööde vahetus või mõni muu lahendus
Tere,
Olen hiljuti soetanud endale Audi ning sellest tulenevalt liitunud ka selle foorumiga.
Kuna pole varem foorumit kasutanud, siis palun mõne kerge eksimuse pärast mitte väga pahandada.
Nüüd aga teema juurde.
Soetatud auto on kollase nahksisuga ning kollakad/heledad on ka turvavööd...või vähemalt olid...kunagi...varem.
Kas keegi oskab nõu anda, mida asjalikku võiks ette võtta või kuhu pöörduda, et saaks turvavööd auto ülejäänud välimusega harmooniasse ehk ilusaks.
Pesu on lootusetu. Ühes kohas juba pesti ning teises kohas tõsteti kohe käed üless ning loobuti proovimast.
Lootust anti ainult juhul, kui lasen rihmad maha võtta ja siis nad survepesuriga prooviks. Kuid ka sellisel juhul ei oleks tulemus garanteeritud.
Teenindusest uurisin rihmade vahetust. Rihmade hind 1234.-€ + vahetamine. Seega otsin/uurin alternatiive.
Hetkel olen seisukohal, et mulle sobiks nii ol.olevate rihmade puhtaks saamine, kui ka rihmade vahetamine musta värvi rihmade vastu.
Lugupidamisega
Jevka
postitati 31.01.18 16:11
Mina prooviks kah kõigepealt õrna survekaga pesta. (kõva kärcher vast peksab nad karvaseks)
Alt istme juurest (või on kal karbi küljes, ma ei tea) polt lahti, see plasttüübel, mis lukusti vastust teatud kõrgusel hoiab lahti, ja vöö kannatab
juba auto ukse vahelt ju pikalt välja kerida. Siis prooviks erinevaid leotusaineid kuni pesupulber Arielini ja pehme riideharjani välja.
Kui survekaga pulbrist puhtaks lastud, siis vöö pingule tõmmata ja autost välja nagu pesunöör sooja garaazi ööseks kuivama jätta. Pingul, muidu
kuivavad kortsud sisse.
Pärast võib isegi tavalise triikrauaga õrna kuumusega üle lasta. + mingi kaitsva ainega (millega ntx kabriote riidekatuseid hooldatakse) töödelda.
See jupp, mis pesemata jääb, see kerib end pärast nagunii kõige alla rulli keskele ja näha ei jää.
Jamamist on, aga ei midagi keerulist ega kallist.
Kui nad nagunii koledalt mustad, siis kaotada pole ka midagi.
Kui üritus pekki läheb, siis musta värvi ja kasutatud vööd külge.
Kui sõbralikku garaazi ja pesulaomanikku kohe ei leia, siis saab ka suvel suvilaõues teha.
spindle
Registreerunud 08.10.12
Auto: B4Q1.8T
postitati 31.01.18 17:34
Ma prooviks mingi aurupesuriga ja vaibapesuainega ise kosus.
Tõmbaks pikalt välja, vaibapesuaine peale.
Natuke annaks reageerimise aega ja auruga välja.
Kui nagunii plaanid välja vahetada siis katsetustega ei kaota midagi.
Normaalne aurupesur vaja rendist võtta aint.
Ja kindlasti on esimesed sitased ja tagumised normaalsed, ma ikkagi prooviks.
yanekk
postitati 31.01.18 20:12
Krt. sigulli rihmasid võite nii pesta kui on eriline huvi, need rihmad võib kohe minema visata sellise jura peale.
Odavam oleks kohe romulast järgmised võtta.
postitati 01.02.18 06:12
Huvipärast vaatasin, neid on isegi C7 Allroadile 16 erineva koodiga pluss iga koodiga veel 3-5 eri tooni. Arvan, et pole just lihtne ülesanne leida
korralikud kasutatud vööd.
masuurik
Registreerunud 05.03.12
postitati 01.02.18 06:31
Kui sobivaid variante ei leia, pakun ühe vôimaluse veel. Variant oleks lasta jyväskylas uued sertifitseeritud/ koormustestitud rihmad teha. Värvivalik
väga lai. Kui ise seal teha lasin, oli ainuüksi punaste rihmade toonivalikut 4 erinevat. Kvaliteet super ning kôik plastik piirajad, stopperid
rihmalindil lähevad uued. Kui on huvi, viin sind tootjaga kokku. Vanad kassetid tuleb maha vôtta ning Soome saata/viia. Hind ei ole üllatuslikult
liiga kallis. Uute rihmade(koos kassettidega) hinnast ca poole odavam, kui arvestada 5 kassetti. Materjal hinna sees. Transa lisaks sinna ja tagasi.
Ajakulu ca 3 nädalat koos tarnega sinna ja tagasi.
Kassettid avab ja sulgeb sertifitseeritud töötaja.
HK89
Registreerunud 30.06.10
Auto: A4 Avant 3.0 TDI Q
postitati 01.02.18 07:30
No, ma ei tea... mul oli mõni aeg tagasi heleda sisuga E-klass, millel olid ka ostes turvavööd VÄGA rokased - nagu keegi oleks mingeid kakamänge
mänginud. Kuumemapoolses vees, paksult pesupulbrit pannes ja harjaga nühkides läksid puhtaks küll. Pärast olid täitsa viisaka välimusega. Suur osa
turvavööde külge ladestuvast rõvedusest on orgaaniline aine - higi, rasu jms - tugev pesupulber suudab seda enamasti lõhustada, isegi kui väga
võidunud välja näevad. C6 oli mul kunagi sama teema. Sai ka asja.
Rst
Registreerunud 06.10.04
Auto: hall metallik diisel Q
postitati 01.02.18 08:21
Olen Würthi puhastusvahuga saanud õliseid plekke heledatelt pindadelt maha.
Seega proovi seda 5-6€ vahendit.
masuurik
postitati 01.02.18 09:10
Tsitaat: | Algselt postitas: HK89
võidunud välja näevad. C6 oli mul kunagi sama teema. Sai ka asja. |
Ma tegelikult arvan ka, et õnnestub õige keemiaga puhtaks saada. Tuleb kassett lõpuni tühjaks tõmmata ja mingi sissejooksu stopper peale panna. Kui
ise tahad teha, siis õige keemiaga rihmad kaussi likku ning kassettid kausi äärde(väljapoole ofc). Leotusprotsessi tasuks mitu korda teha. Hiljem
kassett veekindlasse kotti ja survepesuga rippuvas asendis üle lasta. Vii nt MR Capi, kui ise teha ei taha. Neil on vööde puhastuseks suht hea keemia.
Sealt valgeid turvatöid lumivalgena välja tulnud. Mine sõida läbi ja näita ette. On muid kohti kah veel.
postitati 01.02.18 10:24
Kuidas C7 avant tagumine keskmise vöö kinnitus lahendatud on? B7 avant puhul tuli pool tagaistme seljatuge laiali lammutada.
Ma ei saa Yaneku pahameelest muidugi aru. Pestud vööd hakkavad palju paremi ja libedamalt tagasi ka jooksma.
Jevka
postitati 01.02.18 12:03
Tsitaat: | Algselt postitas: Rst
Käin veel täna poest läbi ja proovin ära.
Tänan!
Jevka
postitati 01.02.18 12:06
Tere taas!
Tänan kõiki arvamuse avaldamise ja soovituste eest!
Proovin siis veel korra pesu erinevaid variante.
Kui soovitud tulemust ei suuda savutada lähevad rihmad ilmaselt vahetusse.
yanekk
postitati 01.02.18 13:24
Tsitaat: | Algselt postitas: mkb
Ma ei saa Yaneku pahameelest muidugi aru. Pestud vööd hakkavad palju paremi ja libedamalt tagasi ka jooksma. |
Kes tagab selle, et see läbileotatud rihm vajadusl ka töötab nii nagu insener seda algselt on ette näinud.
Isiklikult pole küll huvitatud avastama et vajalikul hetkel lendad läbi rihmade välja autost, kuna keegi viitsis mingi keemiaga need pehmeks
pesunööriks teha.
On olnud endal turvavöö sinikad rindkerel.
Eero
Registreerunud 29.10.04
Auto: B2 2dq
postitati 01.02.18 13:51
Pole mõtet nüüd üle ka mõelda, nii kaua kuni happega kallale ei lähe ja rihma enne rulli tagasi laskmist ära kuivatad peaks ok olema.
rs156
Suletud konto
Registreerunud 24.03.15
postitati 01.03.18 20:20
Kas sa yanekk tõesti arvad, et audi rihmad on nii räbalad, et neid pesta ka ei tohi, või oli see rumal nali lihtsalt ?
Küll aga uuriks teema algatajalt, et mis lõpuks sai siis.
Jevka
postitati 05.03.18 08:19
Tere,
Abiks oli eelpool mainitud Würthi puhastusvahend, pisut leotamist, aurutamist ja karukeel.
Üllatusek soli kõige suurem väljakutse rihmade kuivatamine.
Tulemus ei ole küll täiuslik, aga võrreldes sellega, mis oli ennem ikka väga-väga hea.
Pilt: https://www.upload.ee/image/8134574/vood.jpg
Tervitades
Jevka
