Pealkiri: Audi 80 1.6 51kw süüte peenhäälestus (Vastuseid: 2 | Vaatamisi: 1731)
m1996s
Registreerunud 02.03.16
postitati 13.01.18 18:52 Tsiteeri
Tervist, kas eelmainitud autol on võimalik süüde peenhäälestada? Nimelt sai jagaja peale tagasi pandud, märgid paika aetud ja hakkas normaalselt töötama, siis tundus nagu asi pole päris õige, keerasin siis jagajat paar kraadi ja läks väga heaks, kõrva ja mineku järgi. Aga kas seda on ka võimalik kontrollida kui hea ta ikka on?
Diagnostikat pole võimalik teha, kuna vool tuleb sisse, aga signaal puudub.
Auto väljalaskeaastaks on 91a.
marco sakk
Tegelane5
Registreerunud 26.09.05
postitati 21.01.18 12:02 Tsiteeri
Algselt postitas: m1996s
Aju ei juhi sellel mootoril süüdet. Jagajagi on vaakumiga, nii et aju ei muuda ka süütenurka pööretel.
moora772
Registreerunud 14.05.08
Auto: Audi 90Q 2.3 100kw 1990
postitati 22.01.18 08:30 Tsiteeri
Süüdet saad vaadata sellel stroboga - siis näed mitu kraadi on.
Autodata järgi 18 kraadi 900 pöörde juures.
[PHP: 33.7% - SQL: 66.3%]
