Pealkiri: A4 B8 2.0tdi 105kw mure DPF, käigukast poob (Vastuseid: 6 | Vaatamisi: 1765)
mmagi
Registreerunud 28.09.10
postitati 13.01.18 09:06 Tsiteeri
Tere
Loodan teie abile, proovin probleemi võimalikult detailselt kirjeldada.
Mure järgmine, et DPF põlemise ajal tekib kärsahaisu (lugesin, et see on okei) aga lisaks sellele hakkab imelikult käituma käigukast. Eriti tunda aeglasel kiirusel näiteks ummikutes, kus justkui kolmandalt vahetab järsku esimesele ja poob hoo seisma justkui pidurdaks. Täpselt selline tunne nagu manuaalkastiga madala käiguga pidurdada. Pisut kummalised on ka pöörded.
Käigukast multitronic, õlivahetus hiljuti tehtud, hõbenooles käidud kontrollis ja multitronicu "siduri libisemise" haigus kallakutel ja külmalt kohaltminekul on olnud juba aastaid. Öeldi et ei tea mis viga ja tuleb proovida uut hüdraulikapumpa, enne teada ei saa.
Milles võib probleem olla?
Tänan!
Amadeus
Registreerunud 08.10.02
Auto: C7q
postitati 13.01.18 10:47 Tsiteeri
Ja kui ära põletab, siis on uuesti OK?
Üldiselt põletusel auto käitubki pisut teistmoodi - kõrbelõhn, kõrgemad pöörded sõidul/tühikäigul, sõidul madalam käik jne.
postitati 13.01.18 11:25 Tsiteeri
Põletades ongi auto närvilisem ja "tõmbleb".
Silverpm
Registreerunud 06.04.08
Auto: Peldikud.
postitati 13.01.18 11:41 Tsiteeri
Käikude osas, ta hoiab põletamise hetkel endal meelega liikumise ajal kõrgemaid pöördeid, ehk kast vahetab palju varem käigu alla ning hiljem üles.
jaiks
Registreerunud 21.02.11
postitati 13.01.18 12:22 Tsiteeri
Kiljelduse järgi käitub kast nagu oleks "S" reziimis. Siis pidurdab ka ise järsult hoo maha, kui gaas lahti lasta. Ju ta põletuse ajal ongi sportlikumas olekus, et temperatuuri üleval hoida.
mmagi
postitati 13.01.18 12:26 Tsiteeri
Aga kui tihti peaks DPF toimuma reeglina? Paistab et mul teeb seda iga nädal mõne päeva tagant. Kas DPF puhastamine aitab?
Olen aegajalt proovinud 5-7min maanteel 2000+rpm peal hoida, aga ei ütleks et kauaks järele jääb. Tihedamalt hakkas DPF-i tegema kui käis Audi tagasikutsumiskampaania korras esinduses mootori tarkvara uuenduses.
mmagi
postitati 13.01.18 12:27 Tsiteeri
Jah, peale DPF-i on tagasi normaalne. Multitronicu libisemist ikka esineb, aga see omaette teema ilmselt.
Aga tänan kommenteerimast!
Algselt postitas: Amadeus
[PHP: 43.7% - SQL: 56.3%]
