 Lehekülgi:  1  2  3  4  5
Pealkiri: Audi S4 B5 2.7 Bit - 1999 - Paukpadrun (Vastuseid: 104 | Vaatamisi: 28697)
paukpadrun
Registreerunud 20.04.07
Auto: A4 b6, Cabrio
postitati 04.07.18 20:05 Tsiteeri
Ls. 236 850 km.
Õnneks oli Tartu forssis see Y lõdvik letis olemas ja sain selle kiiresti külge, hetkel kõik toimib jälle nii nagu peab.
Täna oli aega ja viitsimist siis võtsin ette salongi keemilise pesu, istmed tegelikult silmaga vaadates mustad ei olnudki, aga siiski tegin need üle ja musta vee anumas see vaatepilt ilus ei olnud, mis sealt istmetest välja tuli :o
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/446/365/011168267982b83.jpg
Pärast pesu kuivana näeb kõik hea välja ka :)
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/446/365/011168268539d14.jpg
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/446/365/01116826874c218.jpg
Lisaks tegin ka veel kerge välispesu
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/446/365/011168268153571.jpg
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/446/365/01116826839e540.jpg
Kui keegi on sellest autost huvitatud ja tahaks endale võib privas märku anda, otseselt müüa ei soovi aga naljana võiks välja reklaamida selle.
KJO
Registreerunud 27.08.16
Auto: BiT C7
postitati 04.07.18 20:12 Tsiteeri
Kas sul 18” Avused pandud voi gramm madalam? Endal istub 17” orika avusega palju korgemal.
Väga huvitav pill ja värv omapärane, paarkorda linnas näinud ka.
paukpadrun
Auto: A4 b6, Cabrio
postitati 04.07.18 21:02 Tsiteeri
Algselt postitas: KJO
Veljed on 17" ja coilidega saab sättida nii kuidas vaja, plaanin natuke veel madalamaks lasta.
madtongue
Registreerunud 17.05.10
postitati 05.07.18 09:31 Tsiteeri
Kemmi on alati huvitav teha jah :) Ma ostsin salongist tutika auto, korsitasin pmtslt iga nädal või üle nädala autot tolmuimejaga regulaarselt, teen puhast kontoritööd ehk räpaste riietega autot ei kasuta, lapsi tol hetkel ei olnud ja kahe aasta möödudes tegin huvi pärast sisule keemilise pesu, kuna masin oli kodus olemas. Visuaalselt olid istmed ilusad puhtad, nagu salongist välja sõites, aga pesuvesi ei jäänud sinu omale eriti alla :) Uskumatu kuidas autosse tekib mustust kasutuse käigus. Teinekord istud mingisse võidunud istmetega autosse siis ei taha kätt vastu pannagi, korralik bakteri koloonia.
paukpadrun
Auto: A4 b6, Cabrio
postitati 29.07.18 19:24 Tsiteeri
Esimene seisak autoga tuli ära :D Hommikul enam lambist käima ei läinud, veakoode 0 ja kütusepump ei löö süüte sisse panemisel, käivitamise ajal õrn koputus vastu paaki ja kohe käis, tundub, et pump on oma aja ära elanud, kes mis firma uut pumpa soovitab, asjaga suht kiire, kas odavama otsa tootjaid on mõtet vaadata üldse ? Ntks topran.
postitati 29.07.18 19:50 Tsiteeri
Ei, pane originaaltootja - bosch/vdo/pierburg
paukpadrun
Auto: A4 b6, Cabrio
postitati 29.07.18 19:57 Tsiteeri
Algselt postitas: prj
Vdo oli sees, oskad kommenteerida kust seda mõistliku hinnaga leidub ?
mokits
Registreerunud 22.12.06
postitati 30.07.18 08:00 Tsiteeri
Omadest kogemustest soovitaksin Topran-i asjadest suure kaarega mööda vaadata... Omal kogemus olemas nii visco laagri kui karterituulutuse klapiga, mis mõlemad olid juba pakist võttes läbi. Karterituulutuse klapp hakkas kohe pasundama ja laager sõnaotseses mõttes kõrises ja logises juba näppudevahel. keegi müüs alles siin soodsalt uueväärset 044 pumpa, kuidas see sinna b5 paaki panna, seda ma muidugi ei tea, aga vaevalt et võimatu missioon.
paukpadrun
Auto: A4 b6, Cabrio
postitati 30.07.18 09:46 Tsiteeri
Ma pigem mõtlesin kas kellegil kasutus kogemust nende pumpadega või mingi lambi jutt, et pane kindlasti kindla tootja oma, ma ei viitsi nädala pärast uuesti seda vahetada ja panen korraliku tootja pumba.
paukpadrun
Auto: A4 b6, Cabrio
postitati 31.07.18 20:57 Tsiteeri
Prj äkki oskad öelda pumba kohta infot, originaalis mul toodab pump 4.7 bar-i, Vdo pakub ka 4bar-st pumpa, kas see jääb lahjaks sinna või ei ole see eriline näitaja?
laurz
Registreerunud 30.12.05
Auto: b4TQ :D E39
postitati 31.07.18 21:14 Tsiteeri
Vördle pumpade tootlikust.Ehk liitreid minutis.
postitati 01.08.18 13:30 Tsiteeri
Pane originaal, või see, mis originaalkoodiga asenduse annab kvaliteettootja oma.
Ma arvan, et mootori remont/asendus peale kolvi sulamist on veits kallim kui õige pump panna või mis?
paukpadrun
Auto: A4 b6, Cabrio
postitati 08.08.18 19:42 Tsiteeri
Läbisõit 238 300 km.
Tänase päeva seisuga sain auto jälle liikuma, uueks pumbaks sai valitud bosch 044 (tänud andrec), kui pump maha suri siis otsustasin, et teen tagumisele sillale ka mingisuguse uuenduskuuri, õõtsade ja stabilisaatori puksid läksid powerflexid, käändmiku otsa omad lemförderid, esimene välimine rooliots trw, lisaks tegin ka venima jäänud õlivahetuse ära, seekord õliks castrol 5w 30 (tänud kivitare), varsti tuleb ülevaatuse aega ka peale, vast läheb ikka iseseisvalt läbi :)
KJO
Auto: BiT C7
postitati 08.08.18 19:50 Tsiteeri
Laupäeval Laagris näeme?
paukpadrun
Auto: A4 b6, Cabrio
postitati 08.08.18 19:59 Tsiteeri
Ei näe.
paukpadrun
Auto: A4 b6, Cabrio
postitati 10.08.18 19:34 Tsiteeri
Sild sai jonksu aga tuli kohe uus jama esile või õigemini sellel ajal, kui silda tegin sain aru, et aku on tühjaks saanud millegipärast, millegi pärast toimus kõva maha laadimine raadio ja telefoni ringlusest, pool päeva pusimist ja lekke kohaks osutus rca jupp või kuidas iganes seda kutsutakse aga paneb ta tööle tagumised kõlarid järelturu raadioga, selle võtsin vahelt välja ja laadisin akut mõned tunnid ja peale 10km sõitu suretasin välja ja koheselt uuesti käivitades enam käima ei läinud, täna hommikul panin uue noname aku peale ja siiani tundub, et asi töötab ja läheb igast asendist käima, ära kadus ka selline huvitav asi: käivitades viskas displeile piduri punast tuld ja piiksus kolm korda, kuna pidurid ja vedelik kõik olid normis ja töötasid ilusti siis neti avarustes räägiti, et akul jääb käivitus vool nõrgaks ja tundub, et see aku oli juba suremas eelmise aasta oktoobrist vms., vanal akul oli audi märk peal ja aastast 2008, väga hästi oli töötanud oma vanusekohta :D. Varsti peab ülevaatusele ka minema :)
postitati 11.08.18 21:40 Tsiteeri
Algselt postitas: paukpadrun
See pidurite hoiatud oli ka minu B6-el enne aku lõplikut suremist (kuigi tase normis). Seega võib pidada seda heaks märguandeks, et aeg uus aku osta ja peale panna. Ka tookord lugesin, et kui tase normis, siis V6-te puhul pidi see pidurihoiatus olema tingitud vanast akust.
paukpadrun
Auto: A4 b6, Cabrio
postitati 25.08.18 15:32 Tsiteeri
Kas keegi oskab öelda, mis koodiga tagumised diffrid selle auto alla veel sobivad? Hetkel on DQA koodiga.
postitati 25.08.18 15:40 Tsiteeri
https://www.realoem.me/Audi/RDW/A4Q/1999/224/R/5/500/500015
paukpadrun
Auto: A4 b6, Cabrio
postitati 25.08.18 15:49 Tsiteeri
Ehk DAK ja DQA on sama ülekandega, samas kuskilt lugesin, et DAK-i flantsid pole samad, mis DQA-l. Keegi teab kust võiks leida normaalses seisus difri?
Typhome
Registreerunud 12.12.13
Auto: A4 Avant quattro 2.0TDI 125kW '10
postitati 25.08.18 17:00 Tsiteeri
elv.ee?
MEEMEES
Registreerunud 25.10.02
postitati 25.08.18 20:08 Tsiteeri
Päring.ee?
paukpadrun
Auto: A4 b6, Cabrio
postitati 22.09.18 18:11 Tsiteeri
Läbisõit 246625 km.
Vahepeal ühtteist toimunud ka, Vahetatud esisillas paremal välimine rooliots ja alumine tagumine õõts, mõlemad Trw toodangud, vanad mõlemad olid veel audi märkidega, parempoolne esimene välimine veovõlli kaitsekumm (Löbro), ja tagumine differ, asemele läks DAK koodiga differ ja DQA-lt sain ära võtta välimised flantsid, et sobituks pooltelgedega kokku, lisaks ka diffrile uued simmerlingid (Elring), uus õlipunn ja loomulikult õli (Castrol), lisaks vahetan lähitulevikus veel ära tagumised stabika kondid (Ruville) ja n.ö rooliotsad ( Vaico) siis uuesti sillaregulli.
Täna käisin ülevaatusel ka ära ja jälle aastane märge passis. Jätkuvalt on müügis, kel huvi saab omale korraliku sõiduriista :D
sector
Registreerunud 24.10.14
Auto: 20vt c4
postitati 23.09.18 16:02 Tsiteeri
Läbisõit 246625 km.
Miks müügisoov on? Nii kena auto ja fun ka ju. :D
paukpadrun
Auto: A4 b6, Cabrio
postitati 23.09.18 18:50 Tsiteeri
Algselt postitas: sector
Piisavalt olen saanud sellega sõita ja tahaks midagi muud :)
[PHP: 48.1% - SQL: 51.9%]
