Lehekülgi: 1 2 3 .. 5 |
paukpadrun
Registreerunud 20.04.07
Auto: A4 b6, Cabrio
postitati 10.01.18 19:30
Audi S4 B5 2.7 Bit - 1999 - Paukpadrun
Eelmisest igapäeva sõidukist hakkas tüdimus peale tulema ja mõtlesin, et paras aeg oleks midagi teist soetada, küll oli mõttes s6 c6 ja isegi teise
vag grupi päris poe uus masin, aga sedapuhku läks hoopis teisiti ja nägin selle konkreetse auto kuulutust ja siis sai suht ära otsustatud, et peab
tulema s4 b5, küll aga ei olnud ära otsustanud kas sedaani tahan, sellel hetkel, kui mina otsisin oli valik turul väga väike, kuna sedaan kerega autot
ei olnud varem omanud ja väga isegi ei tahtnud, siis selle auto puhul sai otsutavaks värvus ja väidetav korrasolek, kõne omanikule ja jutt tundus aus,
nii saigi kokkulepitud, et peab selle ikka oma silmaga üle vaatama, nähtud, sõidetud ja olin rohkem, kui 100% kindel, et tahan seda endale . Läbisõit ostes 216 000km.(30.08.2017) Mingeid erilisi lisasid tal küljes
ei ole:
Riidest sportlikumad istmed, mis on väga korralikud, kuskilt katki ei ole.
Rns-d ja cd-box mis pole ühendatud, tõenäoliselt on usb-l ja aux-l sellega midagi pistmist.
Multifunktsionaalne rool, selle vahetasin välja kolme kodaraga rooli vastu, millele tegin ise uue nahkkatte ka peale.
Bypass klapid on asendatud Forge DV004 klappidega, mis teevad head häält
Weitec Coiloverid
Sportec-i lõpupütt, mis teeb parasjagu häält.
Rs4 originaal iluvõre.
4x el. aknad.
Kärukonks
Järgmisel päeval tuli juba üks huvitav asi autot kummitama, kiirendades hakkas tagant paukuma ja katkestas turbode tööd, arvuti järgi ja veakoode
null, otsutasin et peaks uued küünlad peale panema, natuke uurisin maad ja valisin küünaldeks Ngk PFR7Q-d (tänud kivitarele). Küünlad ringi visatud ja
viga alles, siis hakkasin vanu uurima ja sain selgeks, et ühel küünlal elektroodi all olev portselaan katki ja liigub, tundub et vedas selle küljest
irdumisega, kihutasin ruttu forssi ja sain sealt uue beru süütepooli, mis rändas samale silindrile, millel oli katki küünal, läks õnneks ja asi terve,
rõõmu kui palju .
Turbod on väidetavalt vahetatud 210 000 pealt vms. Hooratas on pandud ühe massiline + kangem sidur Sachsilt .
Järgmiseks võtsin tee ette remondiettevõttesse kus vahetati õli, parempoolne klapikambri kaane tihend, mis õrnalt lekkis, lisaks lasin kruttida
coilovereid, et saaks auto natukene kõrgemaks sest juba suhteliselt väikestel lohkudel käisid rehvid logaritesse, aga tänaseks päevaks olen arusaamal,
et lasin liiga palju tõsta ja kevadel parandab seda viga ja läheb natuke madalamaks tagasi.
Esimese kuuga sõitsin ca. 3500km ja probleeme ei esinenud, kuniks ühel ilusal hommikul kuulsin keti laginat . Mõned tuhanded sõitsin ikka nii, kui need vahelduva eduga häält tegid ja hakkas kripeldama ikka, ega midagi,
küsisin mõnest erinevast kohast hinna pakkumisi ja valisin sobivama, vahetusse läksid järgmised asjad:
23.12.2017 Läbisõit 224057 km.
Mootorikett x2 Swag
ketipinguti x2 Vaico
Hammasrihma komplekt Gates
Veepump Graf
KKK tihendikomplekt x2 Elring
Simmerling x4 Corteco
Kate,kork x2 Swag
Micro-V rihm Gates
Pinguti Micro-V rihmale Ina
Jahutusvedelik
Parem tagumine rattalaager Snr
Kliimapumba magnet
Mootori rihm oli paar aastat tagasi küll vahetatud ja väga väikese läbisõiduga, kuid kuna nina pidi nagunii eest lahti võtma siis kiire otsus, et
läheb ka see majandus seal kõik uueks.
Lisaks vahetasin veel ära ka parempoolse esimese tule, sest see oli igasugust liiva ollust täis ja teisega võrreldes väga kole, vasak poolne on paar
aastat tagasi uus pandud, asemele läks originaal valeo osa, lisaks uued d2s pirnid, väljanägemine ilus ja valgustus ka tänaseks väga hea.
Hetkel sõidame edasi ja eks näis kaua vastu peab, möla palju ja lisan ka paar pilti, mida kindlasti nii mõnigi inimene näinud juba on.
Piltide eest suured tänud Sõit.ee-le .
Tõnts
Registreerunud 19.06.06
postitati 10.01.18 20:31
Mmmmaasikas!!!
paukpadrun
Auto: A4 b6, Cabrio
postitati 10.01.18 21:40
Tsitaat: | Algselt postitas: Tõnts
Mmmmaasikas!!! |
Õigust räägid
kuno666
Registreerunud 15.07.06
Auto: 2xV8 & 1x 2,2 20v.
postitati 10.01.18 21:59
Sedaan essid on alati ägedamad kui kuudid 😀 Selle värviga see hea, et iga teine audi sellega vastu ei sõida. Eks kui kunagi tallinna satub
siis peab kõrvuti ajama. Saada oma esimese essiga pilti teha
postitati 10.01.18 22:00
Ikka väga ilus !!
paukpadrun
Auto: A4 b6, Cabrio
postitati 10.01.18 22:08
Tsitaat: | Algselt postitas: kuno666
Äge oleks küll need kõrvuti ajada, aga ma ise Tallinnasse ei satu nii naljalt.
TiitR2
Registreerunud 21.07.04
postitati 10.01.18 22:43
Pole midagi kosta - vägev! Nõustun, et soosin ka ise sedaane rohkem kui
kuute. Sportlik nahk (eriti äge oleks RS-i oma) seest veel puudu, hetkel
tavaline quattro sisu vist?
paukpadrun
Auto: A4 b6, Cabrio
postitati 11.01.18 06:41
Sellel riidel pole quattro kirjasid peal.
postitati 11.01.18 09:09
Tsitaat: | Algselt postitas: paukpadrun
Sellel riidel pole quattro kirjasid peal. | See on "quattro" riie, mitte quattro riie Sama asi mis varasemalt selle kirjaga oli, lihtsalt 94a kandis loobuti kirja türkkimisest.
Aga muidu igati hea kombinatsioon, värv ja sellega sobiv sedaankere, riidega salong mis pole läikivaks kulunud ja omab istmesoojendusi, ma ei muudaks
küll midagi. Ma ei vahetaks isegi velgi millegi muu vastu.
Kui tõesti sügeleb, siis ainuke mõistlik variant oleks RS4 "quattro" riidega recarod leida, kuid see on ilmselt vähe raske ülesanne.
paukpadrun
Auto: A4 b6, Cabrio
postitati 11.01.18 09:19
Zoig olen sinuga täpselt samal arvamusel nii sisu kui velgedega, kui velgi vahetan siis ainult samasugust 18" vastu, vähemalt hetkel.
Auto: 5x4x4
postitati 11.01.18 10:22
S4 märgid maha ja ...
Mulle sellised teravad "putukad" meeldivad, vahet pole, et vanust on isendil omajagu turjal.
nimi
Registreerunud 15.01.09
Auto: B5 1.8tq STW, B5 S4
postitati 11.01.18 11:07
Kas sellest autost ei olnud siin juba teemat? Või olen ma selgeltnägija
Aga minu jaoks annab see riidest sisu isegi asjale erilisust juurde. Kõik S id on ju nahaga.
paukpadrun
Auto: A4 b6, Cabrio
postitati 11.01.18 11:10
Tsitaat: | Algselt postitas: nimi
Aga minu jaoks annab see riidest sisu isegi asjale erilisust juurde. Kõik S id on ju nahaga. |
Ma panin oma coupe teemasse pildi sellest autost, sellepärast sulle ehk tundub, et selgeltnägija oled.
Sfinks
Registreerunud 22.08.11
Auto: Audi A4 B8.5 Avant
postitati 11.01.18 12:30
Maitsed on erinevad ning mitte, et sel sisul midagi viga oleks aga mulle jätab küll plangu mulje (vähemalt piltidel). Aga ehk on piisavalt mugav ja
pakub head tuge ning rohkemat poleks ju nagu vajagi. Pluss see puiduimitatsioon sellises autos on ka kergelt küsimusi tekitav.
kps, see S on niisamagi piisavalt silmapaistev, et olgu ta nende märkidega või ilma aga hunt lambanahas ta kindlasti ei ole. Selleks tuleks stanged ja
iluvõre välja vahetada ning auto teist värvi värvida... sest paar nädalat tagasi jäi see mulle igatahes väga kaugelt silma juba. Siin on nii välimus
kui mootor igati kooskõlas, piisavalt edev ja piisavalt kiire.
Olin üks neist kes seda teemat ootas ning peale selle eelneva virina peab ütlema, et üks kuradima äge kombinatsioon - S, see värv ja sedaankere.
Pöidlad püsti!
Auto: 5x4x4
postitati 11.01.18 12:58
Sellisel autol nähakse ikka tagatulesid - kaugenemas . Kes seda esiosa
näha jõuab.
Lisaks see manuaalkast... mmmmm. Vihkan neid suuremaid S'se, millel pole funktsionaalset joystick'u ja see veniv ja lödine kärakas mootori ja
vedavate sildade vahel "midagi oma ajuga teeb" . Vedavad sillad peavad
ikka kindlalt läbi siduri mootoriga käsikäes koostööd tegema, et suu saaks roolis pidevalt kõrvuni olla!
simoQ
Registreerunud 25.03.08
Auto: S6 2.2T & A8 4.2
postitati 11.01.18 13:39
Juhuslikult, kogemata, elukiirteel trehvasime ka üle pika aja Tartus kokku! Näo viisin juba enne kokku kui auto enda kuid kena, et hobi on säilinud.
Vabandused tol hetkel, kiire oli takus kuid muretuid kilomeetreid
postitati 11.01.18 13:48
Tsitaat: | Algselt postitas: Sfinks
| Audidel ei kasutata imitatsiooni, kasutusel on päris puidu spoon.
Sfinks
postitati 11.01.18 14:17
Puit või imitatsioon, sobib see pigem mõne erilisema ja/või vanema auto interjööri kui S mudeli omasse. S mudeli käreda iseloomuga see luksus nagu ei
sobitu kokku. Minu tagasihoidlik arvamus.
simoQ
postitati 11.01.18 14:19
sobi kokku. Minu tagasihoidlik arvamus. |
Eks tollasel ajal on auto esimene omanik nii tellinud ilmselt. Tõsi, ka minu vanakooli UrS6-l on puitimitatsioon kuigi võiks olla carbon.
zack
postitati 11.01.18 15:48
Tegemist väga silmapaistva ja ilusa masinaga!
Edu!
paukpadrun
Auto: A4 b6, Cabrio
postitati 11.01.18 20:32
Nii palju, kui on erinevaid inimesi on ka arvamusi, kõigile ei peagi meeldima. Mina näiteks ei näe, et kulunud ja mõrades nahksisu on ilusam, kui
riidest, mis võib ka katki olla, minule isiklikult see kooslus sobib.
postitati 11.01.18 23:17
Tsitaat: | Algselt postitas: simoQ
| See on tüüpiline ema-tütar-ämm probleem, igaühele oma ja mõnele mitu.
Mulle isiklikult see kergelt punakat tooni puit on valik nr2, esimeseks valikuks on sama ajastu heledam putliist mis on lihtsalt natuke haruldasem
(mille nimi mul läheb alati meelest). Eriti head effekti omavad need mõlemal päeval kui meil korralikult päikest näha on ja natuke sellest ka salongi
paistab.
Tumedad toonid sobiks pigem kahetoonilisse salongi. Nt see klaverilaki must ja isegi carbon kaovad musta armatuuri lihtsalt ära, ei rõhuta sellega
enam armatuuri liigendust ning lihtsalt ei oma sama effekti mis heledamate toonide olemasolul.
Auto: 5x4x4
postitati 12.01.18 08:22
Zoigi mainitud asisemaid istmeid otsisin ka ise kunagi ammu taga. Paraku jäidki need mõistliku hinnaga leidmata ja panin samasugused riidest sisu
masinasse sisse (lõpuks rändasid need Zoigile ). D2 tagaistest saaks
siiani diivanit ehitada ja airbägidega pauku teha .
jokerAudi
Registreerunud 09.02.08
Auto: Superb 2018
postitati 12.01.18 15:29
Noh, Audihuviline saab muidugi kohe aru ka ilma märkideta, et tegemist on S-ga, kuid tavaline kodanik kuskil tänaval või foori all ei pruugi ühti nii
kergesti aru saada. Pigem jääb küsimus, et mis krdi A4 see minema tõmbas nii nüüd...
Aga auto on super, värv on eriline maasikas. Edu!
Amadeus
Registreerunud 08.10.02
Auto: C7q
