Selline probleem et hakkas armatuuris vilkuma küünalde tuli ja mootori tuli.Pöördesse ei lähe ja jõudu ka pole.Diagnostika näitas Sellist häiret
Engine Databus ECU<->ECU Communicatons- MIL on ehk siis ajud ei suhtle oma vahel.
Võtsin selle parempoolse mootori aju maha ja avastasin et see tuulutus punn puudub.Sealt niiskus ja vesi arvatavasti sisse läinud.Olekski küsimus et
kas neid ajusid kegi remondib parandab.
postitati 09.01.18 11:10
Võimalik, et töötab pool mootorit ainult.
Remont on mõttetu, lihtsam on asendusaju otsida romulast ning loota, et vanast veel info kätte saab laua peal. Seejärel kloonida vana aju sisu
uude.
Korduvalt teinud seda juba...
billkill
Registreerunud 05.09.11
postitati 10.01.18 13:01
A8 4.2 TDI D3 Probleem mootori ajuga
Tere,
kas saadaksitte enda tel nr.
Eero
Registreerunud 29.10.04
Auto: B2 2dq
postitati 10.01.18 13:10
Algselt postitas: billkill
Tere,
Number ju profiilis olemas ja signatuuris peaks ka piisavalt kontakt infot olema.
[PHP: 26.5% - SQL: 73.5%]
