Pealkiri: Otsin kedagi, kes kodeeriks ABS ja ECU (manuaali swap) (Vastuseid: 10 | Vaatamisi: 2435)
Undercover
Registreerunud 08.07.14
postitati 08.01.18 18:00 Tsiteeri
Tervist! Ei ole kindel kas tegin teema õigesse kohta, aga Audi A6 1.8T AWT 110kw 2002a tehti Multitronic'ust manuaaliks ja oleks tarvis kodeerida ABS ja ECU. Kes saaks välja aidata? Ise asun Viljandimaal, saan tulla ka kaugemale.
postitati 08.01.18 21:11 Tsiteeri
On tõenäoline, et on vaja teist ABS-i pumpa ning mootoriaju tarkvara ei pruugi automaati ja manuaali korraga toetada ning vajab tarkvara ülekirjutamist.
Kaabliga ei ole midagi pistmist.
postitati 09.01.18 05:43 Tsiteeri
Vaatasin seda mingi aeg. ABS -i lasi manualiks ümber kodeerida, kuid see oli ka kóik. Mootoriaju ei lasknud ja kui vana kasti aju küljest vótta, siis kohe tuled viled pólevad. Aju külge ühendades kóik toimis. Ei viitsi oma aega raisata selliste "projektidega".
M.Jaaska
Registreerunud 18.08.12
postitati 09.01.18 05:49 Tsiteeri
Multitronicu puhul vajab aju uut tarkvara. Automaadi puhul saanud senimaani ilma.
postitati 09.01.18 08:54 Tsiteeri
Kui TCU on küljes, siis midagi normaalselt kindlasti ei toimi.
Samuti peab sidurilüliti olema normaalselt ajusse ühendatud.
Kiil
Registreerunud 03.02.03
Auto: Allroad TDI manuaal
postitati 09.01.18 09:07 Tsiteeri
Kunagi ühel 2.8 facelift B5'el sain küll kõik manuaaliks kodeerida. Kõk tuled kustusid ära ja ühtegi viga ei näidanud. Tarkvara kindlasti teine aga omanik oli nii ka rahul.
Undercover
postitati 09.01.18 10:32 Tsiteeri
Tervist ja aitäh vastajatele. Olen teadlik, et kui keegi siiski aidata ei saa, siis tuleb ECU ja ABS välja vahetada. Hetkel ei kipu kiirustama nende moodulite vahetamisega ja loodan lihtsamat teed pidi asja aetud saada, isegi kui ECU vajab uut tarkvara.
Hetkel olen autokallale ühe inimese lasknud, kaasklubilise Jann'i. Tõesti ta muutis kodeeringut ABS'il peale rooliasendi kalibreerimist ja mootori kodeeringule muutmist paraku tehtud ei saanud, kuid ABS-i mingi kamm jäi sisse isegi siis kui kastiaju järel oli. See, et tuled on kellaplokis kustus ei tähenda, et asi oleks korras, sest mingid veakoodid lõi ikka ABS-i.
Algselt postitas: Jann "Ei viitsi oma aega raisata selliste "projektidega"".
Kui Viljandis kohtusime, näisite olevat sümpaatne inimene, kellele võib loota ka tulevikus arvutialastel teemadel ning enne laialiminemist isegi ütlesite, et tuleks rohkem uurida ja kui miskit on, suhtleme edasi Audiklubi kaudu. Kirjutasin hiljuti Teile lootuses saada vastust küsimusele, et kas CAN Gateway ei või olla seotud asjaga? Sest ABS lasi kodeeringu õigeks muuta kuid miski ikka nõudis kastiaju. Vastust ei tulnud, mõtlesin, et ehk avasite ja läks meelest hiljem vastata, juhtub ikka. Nüüd tulete ja kirjutate siia seda avalikult, et ei viitsi oma aega raisata selliste "projektidega", selle asemel oleks võinud kirjale vastata ja õelda, et sorri, kahjuks ei saa aidata. Tõsi, eelmine omanik tegi Multitronicust manuaaliks ja jättis kõik elektriosa tegemata.. Kõik on tehtav :)
Jah, mootoriajju tuleb ka sidurilüliti juhe vedada ja siis peaks ilmselt ka püsikiirusehoidja tööle hakkama?
Kohtun täna ühe antud alal tegeleva inimesega Tartus, kes andis lootust, et asja võib korda saada. Eks kirjutan siia ka kui miskit targemaks saan.
Undercover
postitati 09.01.18 18:19 Tsiteeri
Tervist. CAN ja ABS korras nüüd, ECU koodingut muuta ei saanud ja flashida polnud hetkel võimalik, saadan ECU neile ja tehakse ära.
Seega sellega peaks korras olema ehk :)
M2ki
Registreerunud 14.08.07
Auto: B3q; B4q;
postitati 10.01.18 00:29 Tsiteeri
Valgusta siis teisi ka, mis viga oli / tehti nende can/abs ajuga.
postitati 10.01.18 09:15 Tsiteeri
Seal ei ole mitte mingit raketiteadust.
ABS on ilmselt kõigil sama, selle sai ringi kodeeritud. Kõigil nii hästi ei lähe ja tuleb võtta manuaalkastiga auto pealt.
Edasi on vaja kasti aju lahti ühendada (siis kustuvad automaatselt PRND ära kelladeplokist) ning mootoriaju üle kirjutada.
Saab seda ka ilusti üle OBD flashida, aga see selleks.
Mingit arvestatavat kodeeritavat can gateway'd B6 kere peal ei eksisteeri.
Undercover
postitati 10.01.18 09:27 Tsiteeri
CANi eraldi jah ei olnud kui sellist vaid kellaploki adaptsioonide all CAN Powertrain pandi manuaaliks.
[PHP: 46.1% - SQL: 53.9%]
