Pealkiri: Küsimus 1.9TDI jahutusvedeliku vooliku kinnituse kohta. (Vastuseid: 3 | Vaatamisi: 2206)
armada
Registreerunud 19.11.15
postitati 04.01.18 18:09 Tsiteeri
Tere. Sõiduajal tuli voolik radika küljest lahti ja uuesti tagasi pannes kinni ei jää ning lekib. Otsa küljes olev traat midagi ei tee, tuleb maha ikka täpselt samamoodi. Oskab keegi öelda kas seal on mingi tihend vms veel juures, mis sealt otsast ära lendas sel hetkel kui voolik maha tuli või on lihtsalt vanusega nii alla andnud, et enam üldse sinna peale pidama ei jäägi. Et äkki on siis veel vaja midagi tellida peale selle vooliku enda.
Mootor 1.9tdi 81kw afn
https://images.whisystems.com/Smartpages/partinfo_resize/IMC/8D0121101AF_Top.jpg
kolmelehmajook
Registreerunud 27.07.14
Auto: S4 B5 / A6 C5
postitati 04.01.18 20:56 Tsiteeri
Pigem kontrolli, et jahutussüsteemis liigset survet sees poleks, väga harva, kui selle heast tahtest lahti lööb, eriti veel sellise ilmaga.
sir-mac
Registreerunud 26.06.03
Auto: S6 4,2 Avant
postitati 05.01.18 08:48 Tsiteeri
Radiaatori otsal peab olema soon, kuhu läheb traadist stopper. Kui seda pole, siis ei jää lõdvik mingi valemiga selle peale pidama. Samuti peab olema tihenduseks O-rõngas.
postitati 07.02.18 21:59 Tsiteeri
See peaks sinna niiöelda "klõps" minema
[PHP: 28.3% - SQL: 71.7%]
