Tere probleem siis selles, et sooja mootoriga viskab ekraanile ette õlitule ja peale selle tuleb ka õlivarda august halli suitsu varda eemaldamisel,
täpselt nagu heitgaasid. Autol õli ilus ja õli ei võta absoluutselt.
Oskab keegi ehk mingit nõu anda?
andrec
Registreerunud 07.10.06
Küsiks veel kas sellel autol on ainult 1 õlirõhundur või on sel mootori küljes ka veel? Ja milline andur seal olema peaks, kas valge andur mille
lülitusrõhk on alates 1,8 või sobib ka sinine mis on 0,15 - 0,30 bar.
[PHP: 20.9% - SQL: 79.1%]
