Pealkiri: A4 B8 3.0tdi 180kw quattro autom avant (Vastuseid: 25 | Vaatamisi: 8884)
MMae
Registreerunud 19.12.17
postitati 19.12.17 20:02 Tsiteeri
Tere,
Sai siis soetatud endale selline isend nagu pealkirjas mainitud.
Arusaadavalt siin foorumis autole diagnoosi panna ei saa, aga äkki kellelgi olnud samune mure ja oskab suunata kuna endal mõistus otsas.
Mimelt siis tekib 1200 pööretel autosse kumin. Alla ja üle 1200 pöörete kumin kaob. uhi poolt kuulates tuleks kumin justkui eest. Kõrvalistuja poolt kuulates justkui tagant. Müstika. Tuttav sõitis ja küsis kas sumpa äkki läbi. :)
Autol läbisõit 120 000km seega sumpa teema langeb ära. See sai üle kontrollitud ka.
Maanteel eriti häiriv kuna 95km sõites jääb tahokas 1200 pöörete kanti. Võtad jala pedaalilt ja kumin kaob...
Esinduses arvutiga ka üle vaadatud ja mingeid vigasi ei leitud. Sai tehtud ka proovisõit ning öeldi, et see ongi normaalne.
Oman ka veel samuse mootoriga A6-te ning sellist kuminat ei teki. Selle kohta öeldi, et erinevad autod. Kas neil moototid mitte pole samad?
Kas tõesti siis A4 ongi selline kumin normaalne tetud pööretel? On kellelgi olnud sarnast mure? Oskab keegi aimata mis sellist kuminat tekitada võiks 1200 pööretel?
jõuvanker
Registreerunud 21.03.03
postitati 20.12.17 07:48 Tsiteeri
Rehvid.
Kui eksperdid ütlevad ok, siis on ok. Mõni autoomanik on liialt snoob ehk :D Ei midagi isiklikku.
MMae
postitati 20.12.17 10:11 Tsiteeri
Ei võta isiklikult.
Aga siiski siiski õige ta minu arust pole. Rehvid kindlasti mitte. Pigem tuleb see kumin mootoriruumist või väljalaske süsteemist.
Miskit püüdsin siin lugeda välismaisetelt lehtedelt ja kirjutatakse, et DPF põletamisel võib tekidada koormus ja sellega kaasneda kuminat.
Kuid pole ju võimalik, et ta kogu aeg põletab.
Kas kellelgi siin liikmetest pole samust isendit? Ala kas või proovida ja võrrelda...
Amadeus
Registreerunud 08.10.02
Auto: C7q
postitati 20.12.17 21:35 Tsiteeri
Algselt postitas: MMae
Põletusel hääl väljalaskest tõesti tummisem/kumisev. Proovi kumina ajal käik alla vahetada ja kiirus samaks jätta, siis saad rehvid kindlasti välistada.
Kogu aeg ta tõesti ei põleta. Külma mootoriga ei tohiks seda põletuse kuminat olla.
100
Aeg maha
Registreerunud 12.04.10
Auto: 100
postitati 20.12.17 21:37 Tsiteeri
Ei saa aru kas iga käiguga 1200 pöörde juures või just maanteel 95-ga sõites kui pöörded on 1200 (ilmselt viimase käiguga)? Millised rehvid on?
MMae
postitati 22.12.17 09:38 Tsiteeri
Kumin tekib pigem neljanda, viienda, kuuenda ja seitsmenda käiguga kui pöörde 1200 peal.
Kui sõita maanteel 93km/h ja seitsmenda käiguga siis pöörded 1200 peal ning kumin sees. Kui käik panna kuuenda peale viskab pöörded ca 1400 peale ning kumin kaob. Kui uuesti käik seitsmenda peale lasta siis pöörded 1200 peal ning kumin taas sees. Kui kiirus ca 89km/h siis pöörded alla 1200 ning kuminat jälle pole. Müstika.
Rehvid kindlasti mitte. Rehvil pigem undamise hääl. Naljaks veel see et juhi istmelt kuulates tuleb kumin justkui eest ja kõrval istmelt kuulates justkui tagant.
Oskab keegi Tartus soovitada pädevat Audi lukkseppa kes asja üle vaataks?
Typhome
Registreerunud 12.12.13
Auto: A4 Avant quattro 2.0TDI 125kW '10
postitati 22.12.17 11:38 Tsiteeri
https://eksperthooldus.ee
postitati 22.12.17 12:22 Tsiteeri
Mul tegi B7 quattro maantteesõidul kuminat, mitte ühtlast, vaid väga kindla rütmiga. Kastil oli turbiin kulunud ja minu arusaama järgi lülitas kast ON/OFF seda pidevalt ja kumin kandus kardaani või keresse. Igatahes pärast kastiremonti pole esinenud enam.
postitati 22.12.17 12:25 Tsiteeri
Algselt postitas: mkb
180kw B8 on S-tronic, sellel pole turbiini.
postitati 22.12.17 15:50 Tsiteeri
Ok, ei vaidle. Rehvid kindlasti või mitte, ma ei tea, A6 mul kah endal pole.
Aga OLE HEA, pane nende rehvide, mis praegu all ja mis kindlasti A6 üsna paksust polstrist läbi ei kumise, TOOTJA + mudel ja valmistamise aasta kah siia kirja.
A6 inimesed vähemalt teavad, mida edaspidi osta.
Sest ma olen näinud päris palju selle auto omanikke, kes pärast talvekate allapanemist kurdavad kumisemise üle.
jõuvanker
postitati 22.12.17 19:11 Tsiteeri
C7 on mürapoolest suht ädine, ka britsu suvekaga on müra päris tore :D
Amadeus
Auto: C7q
postitati 22.12.17 21:57 Tsiteeri
Algselt postitas: jõuvanker
Parkiva B8-ga pole mõtet võrrelda :)
Korralikku talverehvi on iga auto all kuulda. Mida kõvemini jaurab, seda paremini peab.
Mul Turanza ER300, seda küll eriti ei kuule. Ma ei taipa, miks teema sujuvalt A6le läheb. A4 B8 on pealkirjas.
MMae
postitati 27.12.17 09:59 Tsiteeri
B8 all Continental ContiVikingContact TM6 (255/35/19).
Kuid siiski rehvid välistatud.
Maanteel sõites ühtlasel kiirusel 93km/h (pöörded 1200 peal) jalg gaasi pedaalilt ära võttes kaob kumin ära. Ja kui taas gaasi anda õrnalt ning hoida pöördeid 1200 peale on kumin tagasi. Käin läbi Ekspertautohooldusest ja lasen neil üle vaadata.
Maku
postitati 27.12.17 10:12 Tsiteeri
Pakun, et resonants kandub 1200 pöörde juures keresse. Veosüsteemi õlid ja alusvankri puksid normis?
MMae
postitati 27.12.17 14:29 Tsiteeri
tehnoülevaatuse kontrollis öeldi, et kõik ok. Puksid normis. Seal nad muidugi veosüsteemi õlisid ei kontrolli, aga lasen seda ka reede teha.
kergo
Registreerunud 10.07.16
postitati 02.01.18 16:54 Tsiteeri
Tere. oman isendit A4 2,0tdi DSG Q 130KW olen ise juba aasta jagu võidelnusd samasuguse kuminaga. Pöörded on umbes 1400 90 km h sõites, kuid kumiseb samuti. käinud revalis ja muude spetsialistide jutul, arvamus on selline, auto ju sõidab visuaalselt on kõik korras ehk on liialt tundlik kuulmine.
Vahetasin ära hooratta, läks palju paremaks maanteel, kuid linnas mootoriga pidurdades tunnen ikka samasugust kerget vibratsiooni ja kuminat kui põõrded jõuavad 1400 kanti.
TarmoValk
Registreerunud 27.06.14
Auto: Audi A6 3.0TDIQ
postitati 11.01.18 06:42 Tsiteeri
Ega juhuslikult tahmafiltrit eemaldatud pole?
Endal ainult tühi paun ja tekitab ka mingil pöördel lolli kumina sisse. Variant on otsetoru paunast läbi panna.
Oli, on ja jääb - Audi
jõuvanker
postitati 11.01.18 08:11 Tsiteeri
See on ka 176KW A4/B8-l. 99% tuleb kumin väljalaske eripärast, resonants. Muud ei oska pakkuda. Mulle meeldib :D Mitmed, kes autos istunud, on seda küsinud, mis kumin see on.
alvarpro
Registreerunud 30.03.12
Auto: V8 3,6l 184kW, 1988; A4 2,0Tdi Quattro 130kw 2014
postitati 11.01.18 10:59 Tsiteeri
Endal samuti A4 2014 2.0tdi quattro DSG, maanteel samuti see kumin 7ndaga. Panen lihtsalt manuaaliga M6, pöörded suuremad ja seda kuminat pole. See 7ndaga sõitmine püsikaga mõeldud pigem kiirteel kui kiirus on ca.120km/h.
Maku
postitati 27.01.18 06:51 Tsiteeri
Uitmõte aga mina paneks ühe summuti poole pimedaks ja läheks trassile proovima, kas kumin on alles.
postitati 27.01.18 06:59 Tsiteeri
Kuna neil B8 -tel on katt koos tahmakaga sisuliselt vastu tulemüüri kapoti all, siis sealt see tulebki.
Just sai ühe 180kw C7 sedaan omanikuga sarnast kuminat taga aetud, ilmselgelt tuleb see sealt, kuigi palju vähem kui B8-l. C7 230kw on tahmakas póhja all ja mingit kuminat ka pole. Kui siis korralik müdin tagant soovi korral.:D
sammalselg
Registreerunud 17.04.09
Auto: BMW 530 XD; A6 C7 2.0 130kw ; Jeep GC 3.0 CRD ;Honda CBR R ;Yamaha Grizzly
postitati 27.01.18 10:24 Tsiteeri
Algselt postitas: alvarpro
Kus selline kiirtee asub,kus saab 120 km/h püsikaga sõita?:o
alvarpro
postitati 20.02.18 09:15 Tsiteeri
Algselt postitas: sammalselg
No ikka seal riigis, kus Audisi toodetakse...
postitati 28.11.20 23:27 Tsiteeri
Samuti mure sarnase probleemiga 180kw tdi, aga q7 peal, läbisõit 105tuh, sõitnud ise ca 45tuh, esimesed 40tuh seda kuminat (ja sellega kaasnevat surinat roolis, mitte keres) ei olnud, seega normaalne see ei ole, aga täpselt sama moodi sõltub kindlasti ainult mootoripööretest, käiku vahetades surin kaob, surin/kumin on tuntav 1200-1400 rpm ja siis kui vedu järgi, Tartus Audi esindus ka esimese hooga ei tuvastanud sõites seda viga, kuigi minu arust nii ilmne, ei saa aru, kuidas ei tunta probleemi!!!, aga see selleks, teistkorde proovisõit koos minuga vähemalt pani neid viga kinnitama, paraku mitte lahendama.
Rehve all olnud erinevaid, vahet pole, tunda on nii linnas kui ka maanteel, sõltub mootoripööretest ja tuleb rooli. Vahetatud sai roolivõimu pump, loomulikult ka selle õli, siis lamerihma pinguti koos rullide ja rihma endaga, siis veel veepump... no rohkem ei tahaks nii värskel autol originaalosi välja vahetada huupi.
Ma ikka kahtlustaks omaenesetarkusest mingit roolisüsteemi viga, pumba vahetusega midagi ei muutunud, aga kas miski veel seal süsteemis reageerib mootori pööretele? Rooli keeramisega midagi ei muutu. See kõrgsurvevoolik oma klapiga, kas seal miskit liigub, kui rooli ei keera? Kas turbo ei või olla põhjuseks, samas miks siis rooli nii tugevalt tuleb? Kuhu Tartus veel kontrolli minna, kes hingega asja juures oleks? Viga tundub süvenevat üsna kiiresti, viimane lootus on alati see, et miskit lendab laiali ja vähemalt saab teada, mis viga, ja saab korda teha.
Brr
Registreerunud 14.02.08
Auto: A6c5
postitati 29.11.20 11:29 Tsiteeri
Kas see viga võis tekkida mõne tarkvarauuenduse tagajärjel 100k km juures?
[PHP: 66.4% - SQL: 33.6%]
