Pealkiri: Audi A8 D3 õhkvedrustuse error (Vastuseid: 2 | Vaatamisi: 2047)
moora772
Registreerunud 14.05.08
Auto: Audi 90Q 2.3 100kw 1990
postitati 13.12.17 13:37 Tsiteeri
Tere,
Audi A8Q D3 2004 3.0TDI 171kw
Mure õhkvedrustse kollase tulega - aegajalt sõidu ajal läheb põlema ning ennem ära ei kustu, kui süüde välja ja uuesti käima panna.
Algul arvasin, et tegu on kompressori veaga ning vahetasin ära silindri ja rõnga.
Kompressori veaks pidasin seda sellepärast, et andis rõhusensoriviga päris mitu korda. Rõhusensori viga kadus ära ning alles jäi viga:
01487 - Systme Function Test
008 - Impauslibe signal - Intermittent
Viga saab ära kustuda VCDS-ga, kuid see tuleb mõne aja möödudes tagasi.
Vedrustus suudab erinevaid astmeid võtta ja nagu mure ei oleks.
Kas peaks muretsema või mitte?
postitati 13.12.17 13:57 Tsiteeri
01487 - System Function Test: Implausible Signal
Possible Symptoms
Malfunction Indicator Light (MIL) ON
Possible Causes
When found in Control Module for Level Control (J197)
Internal Error in Control Module for Level Control (J197)
Control Module for Level Control (J197) faulty
Special Notes
When found in Audi A8 (4E): Level Control (J197), this Fault Code can have several different Causes but by clearing Fault Codes most of those will be reset. Switch OFF the Ignition for 5 Seconds and then switch it back ON again, now clear Fault Codes and re-check for Fault Codes. If no Fault Code remains you are done. If the fault code remains, switch OFF the Ignition for 5 Seconds again and then switch it back ON. Now wait 5 Minutes before re-checking for Fault Codes! If after these 5 Minutes the Fault Code remains you may need to replace the Control Module for Level Control (J197).
Proovi kõrgused uuesti kalibreerida. Kontrolli, mis rõhku, kõrgusi aju näeb jne. Kui ei aita, on moodul J197 vigane arvatavasti.
moora772
postitati 12.01.18 08:02 Tsiteeri
Tänud sulle vastamast.
Vahepeal proovisin kalibreerimist, kuid see asja ei parandanud.
Vahetusse läks moodul ja nüüd tundub, et asi sai korda.
[PHP: 34.2% - SQL: 65.8%]
