 Lehekülgi:  1  2  3  4  ..  9
Pealkiri: Audi S4 C4 2,2TQ - 1994 - Kuno666 MÜÜDUD?! (Vastuseid: 207 | Vaatamisi: 51659)
kuno666
Registreerunud 15.07.06
Auto: 2xV8 & 1x 2,2 20v.
postitati 13.12.17 13:08 Tsiteeri
Ehks ei ole hullu kui igapäev midagi kirjutand sest sai jälle avastatud. Nimelt uus süüteluku põhi läks külge ja sellega kadus starteri jama. Piduritega avastasin ka, et roolivõimu õli väga vähe põhjapeal ja see ka punane sisse pandud. Ostsin 3 l rohelist aga ei saand ikka päris puhtaks. Vaja vist kuskilt paremast kohast ta välja lasta või on kellegil mingit head nippid kuidas see õige vastu vahetada. Peal on pumbal kaks poldiga toru, üks neist väiksem ja teine suurem. Kumb tuleks lahti teha, et õli välja lasta ? Hetkel lasin lati tagumisest torust. Igatahes pidurid läksid nüüd päris heaks. BRAKE ikka vilgub kahjuks. Kui nüüd pedaali kohapeal töötava mootoriga alla vajutan siis läheb nagu 3 väikse jõnksuga poolepeale ja sinna ka jääb kui all hoida. Pumbates midagi ei muutund. Abs toimib ka ja sellepärast see tuli ei vilgu ilmselt. Põhjagaasil vaatasin kompu järgi rõhku ja oli 1,6-1,8 mõned korrad olen ka 2,0 näind aga enamasti viskab 1,7 ja siis langeb. Bena pumba sain ka enamvähem paika aga vaja midagi millega ta nagade taha ilusti saaks keerata sest külma käega seal ei jõudnud paika keerata. Selle rooli tahaks ka originaali vastu ära vahetada
https://www.upload.ee/image/7764276/IMG_20171213_151349.jpg
https://www.upload.ee/image/7764282/IMG_20171213_145029.jpg
postitati 14.12.17 08:05 Tsiteeri
http://www.sjmautotechnik.com/trouble_shooting/susp.html#hydoil
Siin on hea juhend kuidas vanadel C3 ja vast ka C4 isenditel seda süsteemi korralikult läbi puhastada. Ainult nii saad saad süsteemist kõik õli välja ja uue sisse. Ja proovi see õhk endal piduritest ikka välja saada. Leota roostesurmaga täna õhutusnippel üle, kuumutada seal palju ei saa, või noh, poleks soovitatav. Veidi saab ju peale ka koputada ja proovida liikuma see saada. Siis õhutad kõik õiges järjekorras ära ja kontrollid. Enne pole mõtet mingeis suuri asju kahtlustama hakatagi, kui kergemad tööd kontrollitud on. ;) Vaata siis juba pidurivedeliku paak ka üle, anduril takistust ju võimalik mõõta jne jne jne. Eks rkrimm avitab. :)
Hobiautode hoiustamine | Põrandaplaatide ja LED valgustite müük HobiHoid.ee! Rolevents digiturundus
Xpander
Registreerunud 14.02.06
Auto: S4 Avant 20vt
postitati 14.12.17 09:39 Tsiteeri
Sul on kuskil rõhuleke vist. Stock seades peab puhuma kompu kellale 2.1-2.2 ideaalis. Automaadiga ei tea kuidas saaks max rõhku kellal näha, aga manuaaliga 50km/h 4. käiguga gaas põhja pikalt, et turbo saaks korralikult puhuma.
Kivitarega nõus, õhuta pidurid ennem ära.
kuno666
postitati 14.12.17 09:46 Tsiteeri
Pidurid sain õhutatud ja läksid päris heaks. Liquy moly roostesurm mõjus jube hästi. Ma ei tea kas see midagi mõjutas, et tagumise nüüd viimasena eraldi õhutasin aga igatahes pidurid nüüd tunduvad päris okeid aga tuli ikka vilgub. Kohapeal vajutades on nagu 3 nõksu pedaalil sees ja siis jääb keskel kuskile seisma ja rohkem alla ei vaju. Hetkel loodan rkrimmi peale, et temaga leiame vea üles. Lubas võtta oma varudest asju ka kaasa :D Ise arvan ka , et rõhuleke sest korra viskab 1,7 vms aga suht kohe hakkab see langema ja pole nagu päris see õige minek. Ise kahtlustan bybassi sest seal mingi metallist ja venna essil oli ka selle viga. Eks saan temajaolt selle prooviks võtta. Kliima vent uhab ka koguaeg. Sai uus andur toodud aga see vale. Pistik natuke teine ja vanal anduril oli otsas nagu mingi kuul ka. Pole vana andurit ka üles leidnud sest kutsikas pani selle hammaste vahele ja peitsis kuskile ära :D
postitati 14.12.17 10:00 Tsiteeri
Algselt postitas: kuno666
Tee pidurite õhutamine ikka korralikult. Sul on ikka õhk sees veel. Alustad paremast tagumisest, siis vasak tagumine, siis parem esimene ja lõpuks vasak esimene. Siis kaovad vast need 3 nõksu ära. Ja kas mitte automaadi rõhk polnud tehasest piiratud 0.9 peale AANil? Kui chip on, siis kõigepealt see sealt jehat. Või rõhulekketest teha. Saad teada ka kas bybassis viga on v pole.
kuno666
postitati 14.12.17 10:09 Tsiteeri
Algselt postitas: Kivitare
Tee pidurite õhutamine ikka korralikult. Sul on ikka õhk sees veel. Alustad vasakust tagumisest, siis parem tagumine, siis parem esimene ja lõpuks vasak esimene. Siis kaovad vast need 3 nõksu ära. Ja kas mitte automaadi rõhk polnud tehasest piiratud 0.9 peale AANil? Kui chip on, siis kõigepealt see sealt jehat. Või rõhulekketest teha. Saad teada ka kas bybassis viga on v pole.
Aa okei ma pean siis kellegi appi kutsuma, et saaks üle teha. :) Chip peaks olema prj tehtud seal. Paukpadrun lasi selle peale panna ja vaevalt, et keegi selle sealt vahepeal maha on nokkind. Kui võtta arvesse, et viimati sõitis see auto 2013 pikemalt ja ülejäänd aja seisnud siis ilmselt võib neid üllatusi sealt lekete kohapealt veel tulla :D
RaunoO
Registreerunud 22.11.10
Auto: Urs6 20vT, VW Golf II 2.0 16v ABF
postitati 14.12.17 11:30 Tsiteeri
Tasuks uurida ka seda, mis map andur ajus on, kui ajus soft vahetatud on ikka. Ennem pole mõtet väga pead vaevata selle kompu näiduga. Aga lekketest tuleks sellegipoolest teha.
kuno666
postitati 14.12.17 12:12 Tsiteeri
Täna sai siis kaabel sappa pandud ja ainukeseks veaks oli boost pressure . Panen selle kohta pildi. Ülejäänud asjad vigadest puhtad. Peale kaabli järgi panekut hakkasin koju sõitma ja piduri pedaal kerge ja enam brake ei põlend. Proovisin mitukord ja pidurid ikka vägahead. Ei tea kas läks ise korda või milles asi. Agag kui kohapeal pumbata 5 korda siis viskab korraks brake vilkuma ja siis jälle kaob. Kas peab millegipärast muretsema?
https://www.upload.ee/image/7767315/IMG_20171214_125708.jpg
andrec
Registreerunud 07.10.06
Auto: A4 B6 R30 VR6 turbo
postitati 14.12.17 13:10 Tsiteeri
See ei ole boost pressure viga. Tegu on anduriga mis asub mootori aju juures. Mõõdab niiöelda õhurõhku. Kui sellega mingi häda on siis ka turbo boosti pole.
Kontrollimise ja korda tegemise õpetus siin:
http://forums.quattroworld.com/s4s6/msgs/21892.phtml
Mina sättisin takistused täpselt paika nii nagu seal õpetuses. Boosti tuli meeletult juurde ;)
freeser
Registreerunud 24.06.11
Auto: Audi S6 2,2 20v, S3 8V
postitati 14.12.17 15:25 Tsiteeri
Algselt postitas: andrec
Kas see sama andur võib tekitada ka boosti kõikumist?
andrec
postitati 14.12.17 15:33 Tsiteeri
Ja mul vist isegi kõikus ka.
freeser
postitati 14.12.17 15:52 Tsiteeri
Selge siis pean enda S6 oma ka üle vaatama. :)
kuno666
postitati 16.12.17 14:46 Tsiteeri
Sai see andur üle mõõdetud ja pandud 1200 oomi peale nii nagu õpetuses aga sellega ei muutund midagi ja näitab ikka selle viga. Turbo rõhk ka kompu järgi ikka 1,8 max mõnikord 1,4. Selline tunne nagu safe mode sõidaks sest pole nagu seda õiget turbo boosti. Kuskilt nagu ei susises ka midagi. Brake cleaneriga proovisin ka voolikud üle lasta aga ei midagi. Ehk saan rõhutestimis julla siis kontrollin sellega üle. Pidurid õnneks toimivad ja tundub, et lihtsalt oli kuskil veel niiskus vms sees. Radika anduriga ka ikka veel jama kuna pole õiget saanud. Win koodi järgi võttes on ikka vale. Mul on pistik 1 soonega aga win annab 3 soonega. Hetkel nii kui aku peale panen siis kohe hakkab kliima vent uhama ja koguaeg ühe kiirusega. Samuti uhab visco koguaeg. Mis viscoga soovitate teha kas võib ta eest ära võtta või on uut saada? Diislipuhul pole seda sinna vaja aga kuidas 20v sellega on? Uued küünlad ka igaksjuhuks panema sest ei tea praeguste olukorda. Hetkel külmalt käima pannes on hakanud pöörded kõikuma mingi ajani. See vist peaks tühikäigu mootorist tulema?
andrec
postitati 16.12.17 15:22 Tsiteeri
2223 (Blink Fault Code), 00528 VAG1551/2 Fault Code Number Altitude Sensor (F96) Break in wiring or short to + or ground Symptom:
Symptom: Loss of power, boost pressure is not attainable
Pins : Bad - Good, in ohms
1 & 2: 1516 - 1200
1 & 3: 2890 - 2610
2 & 3: 2420 - 2410
Kontrolli juhtmed ka üle.
9/55 - Input from F96 Barometric pressure/altitude sensor - GY/BK - provides a signal to the ECU to help control boost at higher altitudes - between 1000 and 4000 meters - prevents the turbo from spinning over 155000 rpm.
12/55- Power Supply (+5V) out to Hall sender - G40; G69 Throttle Potentiomenter and Altitude Sensor (F96) - R/R -
kuno666
postitati 16.12.17 17:16 Tsiteeri
Peab juhtmeid hakkama vaatama ja kuigi niipalju kui praegu vaatasin siis tundus kõik olema nii nagu peab. Teist andurit sai ka proovitud ja ikkagi kohe see viga sees.
kuno666
postitati 17.12.17 17:04 Tsiteeri
Täna sai see porno rool ära võetud ja Treilopilt uus asemele toodud. Sai ka pandud rõhukell külge. EI tea kui hea koht see oli kust võtsin vooliku aga igatahes panin kolmiku sinna vahele kust läheb roheline voolik mapi. Kohapeal vaakum tühikäigul 0,5-0,6 ja kui sõita siis turbo rõhk hetkeliselt 1,3 -1,1 ja siis vajub 0,8-0,9 peale. On see normaalne või vähe? Juhtmeid sai ka sellel anduril vaadatud ja tundusid korras ja kuskil katki ei paistnud. Katsun testri sebida ja vaadata kas voolud tulevad pistikule. Puidust käimari nuppu tahaks ka.
https://www.upload.ee/image/7779901/IMG_20171217_134534.jpg
laurz
Registreerunud 30.12.05
Auto: b4TQ :D E39
postitati 17.12.17 18:38 Tsiteeri
Täiesti normaalne
kuno666
postitati 20.12.17 18:37 Tsiteeri
Keegi oskab rääkida küünalte ja tfsi poolide kohta? Kas 2,7BiT jaoks tellitud poolid ja küünlad sobiks ka sellele mootorile? Sõbral jäid üle need endaomast ja oleks võimalik need soetada.
https://www.upload.ee/image/7790620/IMG_20171220_202858.jpg
https://www.upload.ee/image/7790627/IMG_20171220_202924.jpg
https://www.upload.ee/image/7790628/IMG_20171220_203008.jpg
https://www.upload.ee/image/7790629/IMG_20171220_203022.jpg
andrec
postitati 20.12.17 21:14 Tsiteeri
Poolid sobivad, küünalde kohta ei oska öelda. Mingi japsi mootori küünlad? Näitab Honda, Mitsu, Mazda, Nissan, Lexus jne.
postitati 20.12.17 21:21 Tsiteeri
BKR7E ilma ühegi lisatähiseta on 1.8t peal küll hea küünal, kuigi kataloogi järgi Volvo omad.
Antud küünlad on aga jah millegi jaoks toodetud kindla sädemevahega, mida näitab -11 seal koodis. Aga see vahe on muudetav.
kuno666
postitati 20.12.17 21:29 Tsiteeri
Küünalte kohta ei teagi seal oli ülejäänd hiina keeles vms. Ostetud sai komplekt turboklubist ja oli mõeldud 2,7BIT s4 jaoks aga kuna auto läks müüki siis jäi see komplekt üle.
andrec
postitati 20.12.17 22:09 Tsiteeri
0,9mm vahe neil vist. Tunduvad suht olematu hinnaga, et võid katsetada 0,6-0,7 vahe panna.
Siim89
Registreerunud 07.06.10
Auto: C5 1.8T; C4 2.2TQ;
postitati 20.12.17 22:11 Tsiteeri
Tfsi pooliga ei ole arvatavasti probleemi ka originaalvahega. Pane peale ja proovi ära, kui ei toimi, siis PFR7B küünal toimib 100%.
S4 OMC 238 km/h, ET 13,04
kuno666
postitati 23.12.17 13:54 Tsiteeri
Täna sai radikale uus andur külge pandud aga ikka hakkab kliima vent kohe tööle kui aku juhe peale panna. Mida järgmisena vaadata võiks? Kui pistikule sild peale panna siis töötavad teised 2 kiirust ilusti aga kui pistik lahti või külge panna siis uhab vist kõige aeglasema kiirusega. Täna sõitmas käies oli turbo rõhk ainult 0,6. Ilmselt on mingi veakood sees jälle.
andrec
postitati 23.12.17 15:51 Tsiteeri
Ega keegi eraldi lülitit pole ventikale pannud?
[PHP: 47.9% - SQL: 52.1%]
