Registreerunud 07.08.03
Auto: audi a8 4,2q 96a ja audi 100 avant 2,8 93a. autom.
postitati 30.06.05 13:49
audi gamma cd?
Kas keegi teab midagi taolisest cd mängijast - ise pole veel näinud aga pakutakse (dekk-ilma võimuta)
postitati 30.06.05 14:41
Peaks olema Panasonicu toodang, kuid neid liigub väga-väga vähe. Ainuke, millest Eestis kuulnud olen, oli vist ühes kiireaudi müüdavas autos.
Kui soodsalt pakutakse, siis võta ära, siin saad sa sellest mõistliku hinnaga iga kell lahti.
eints 100ga
postitati 30.06.05 16:40
Tänud info eest, läheb a6-de sisse. Kas 95a. A6-l on originaalis võimendiga kõllid või on neid nii võimendiga, kui ilma? Kui ei siis peab ilmselt
mingi võimu vahele susima.
postitati 30.06.05 22:40
Algselt postitas: eints 100ga
Kui just Bose süsteemi pole, siis on ees tavalised ja taga võimendiga kõllid. Ei ole Gamma CD-ga kogemust, kuid teistel orig makkidel on tavaliselt
esikõllide jaoks mingisugune äbarik 2x20W max lõppvõim sees. Kui sul on võimalik eraldi võimendit kasutada, siis tee seda kindlasti.
[PHP: 35.4% - SQL: 64.6%]
