rainz66
postitusõiguseta huviline
Registreerunud 29.10.17
Auto: Q7,330D,Passat B5,5
postitati 01.12.17 18:02
3.0 176kw Q7 madal mootori temp.
Tere,no ei tõuse see temperatuuri osuti! 30 km maanteesõittu ja liigub vaevalt 50-90 keskele! Linnavahel 5-10 kiltti maha ja siis läheb laisalt 90
ligi! Ja seda siis kui väljas on 1-2 kraadi külma?! Ülevaatuse jaoks pidin 10 kiltti 3 käiguga maha sõitma et 90 kraadi kätte saaks!
Kas alustama peaks termostaadi vahetusega? Või olen lugenud neti avarustest et ilma lisasoojenduseta osad ei lähegi töösoojaks? Minu omal on webasto
lukus!
Ja kui termostaat vahetada siis kuidas on selle mootori õhutamise proteseduur?
Targemad,palun jagage infot!
A4TQ
Registreerunud 24.07.03
Auto: SQ7, 911
rainz66
postitati 01.12.17 19:00
kui saabki 90 kätte siis varsti vajub ikkagi alla! vist peabki alustama termostadist! Aga kuidas õhutamise protseduur välja näeb? Kas kuskil
õhutamise nippel on? Ise ei leidnud!
A4TQ
Auto: SQ7, 911
postitati 01.12.17 20:18
Vaheta termostaat, jahutusvedelik normi. Lase mootoril käia soojaks nii kaua kui sisse hakkab sooja tulema. Kontrolli jahutusvedeliku taset ja
vajadusel lisa ka järgmine päev. Mingit erilist nippi pole.
rainz66
postitati 02.12.17 18:20
tänud
rainz66
Soyer
Registreerunud 14.06.05
rainz66
postitati 05.12.17 22:00
Tänud! Forsist sain täna kätte koos tihendiga u.30.-eur! Ainult et selle vahetamine on paras nikk! Paigaldatud nagu p.rse aukku! Peab vist sisselaske
maha kiskuma! Saab paras töö olema!ei tea,kuidas revalis see tunniga ära vahetatakse,nagu ühest foorumist välja lugesin! Ma teen seda vist pool päeva!
rainz66
postitati 05.12.17 22:54
siin üsna põhjalikult lahatud seda teemat ja ilusti töökäik välja toodud koos vajaminevate varuosakoodidega!
https://www.drive2.ru/l/8037944/
Kindlasti ei ole mina ainuke hädaline niiet selle teema võiks täitsa Tumedalt välja tuua!
rainz66
postitati 08.12.17 22:49
No nii! Tehtud see jama! Oligi tavaline häda-egr termostaadil oli südamik lahti ja katki! Oligi vana tüübi termostaat! Originaal sellisel juhul! Nüüd
temp seisab ilusti 90 peal mida ma varem eriti ei näinud! Sammuti läheb kiiresti soojaks! Vana mootoritermostaadi vedru oli kah uuega võrreldes
kuidagi väga palju pehmem! Kuna ma ei soovinud õlifiltri kopsikut maha katkuda, siis oli see töö nagu hambaaugu lappimine tagumiku kaudu! On ikka hea küll, kui on olemas head inimesed kes viitsivad aidata kasvõi
sellega et panevad infot netti ülesse ja viitsivad foorumites teisi oma teadmistega aidata! Tänud!
Kmarx007
Registreerunud 04.01.18
postitati 04.01.18 00:52
Audi Q7 171kW mootorikood BUG
Täpselt sama mure jahutusvedeliku temperatuuriga, aga sellel BUG koodiga mootoril ei pidavat EGR termostaati olema, milles võib veel probleem olla?
Tsitaat: | Algselt postitas: rainz66
Kindlasti ei ole mina ainuke hädaline niiet selle teema võiks täitsa Tumedalt välja tuua! |
