Lehekülgi: 1 2 |
freeser
Registreerunud 24.06.11
Auto: Audi S6 2,2 20v, S3 8V
postitati 06.03.18 16:58
Tsitaat: | Algselt postitas: SalmA
Vanemad ajud näitavadki nii.
SalmA | Aga huvitav uuema aju ilmselt ei sobi ex. Ja ilmselt süüde ja kütus käib tunde järgi sellel?
SalmA
Kasutaja on foorumis
Auto: 100 Sedan 2.5 TDI 90
postitati 06.03.18 17:22
Tsitaat: | Algselt postitas: freeser
SalmA | Aga huvitav uuema aju ilmselt ei sobi ex. Ja ilmselt süüde ja kütus käib tunde järgi sellel? |
Ei käi. Lihtsalt pumba otsa mõõdik ja keerad paika. Muu teeb auto ise.
SalmA
freeser
postitati 02.04.18 13:24
Vahepeal sai suvekas alla pandud. Ja pagassile lip. S6 sõitma saab, sis tuleb värvima hakata.
antsvolli
Registreerunud 06.01.17
Auto: 911T, A8 D2
postitati 03.04.18 09:43
Nende velgedega oled küll kümmnesse lasknud!
freeser
postitati 20.07.18 14:55
Vahepeal sai auto uue värvi, oleks tahtnud vb veidi tumedamat, aga kukkus isegi hästi välja. Esistange veel tegemises kuna oli paras räbal. Kodustes
tingimustes värvi kohta sai väga hea, ei ajanud igat defekti taga ka.
Siim
Registreerunud 26.04.10
postitati 20.07.18 15:34
Uksevahed jms ka värvitud?
freeser
postitati 20.07.18 16:59
Tsitaat: | Algselt postitas: Siim
Uksevahed jms ka värvitud? | Ei viitsinud nii suurelt ette võtta, uksevahed tumerohelised nagu ennem.
sector
Registreerunud 24.10.14
Auto: 20vt c4
postitati 20.07.18 21:58
Vinge tera on küll. Aga toon ise ei meeldi absoluutselt. Aga peaasi, et endale meeldib.
freeser
postitati 20.07.18 23:41
Muutma ei hakka jah, algul ei meeldinud üldse, aga nüüd harjunud. Värv ise läks kokku 113€ seega pole kallis uut osta, kui ei peaks millalgi meeldima
arvo92
Registreerunud 11.11.17
Auto: A6 C4 2.5tdi quattro 1996
postitati 23.07.18 08:33
Äge vaadata värvitööd. Mul endal sama asi kohe kohe plaanis. Ei viitsi samuti uksevahesid jne. üle värvima hakata, kui jääb sama toon, nagu
originaalis. Väljast kestale uus kiht otsa ja läheb.
Kuidas sa neid uste liistusid ära saad? Kas peab uksepolstrid seestpoolt ära ka võtma või ei pea?
Muus osas tundub küll, et kata aknad kinni ja küta värviga üle.
freeser
postitati 23.07.18 12:29
Tsitaat: | Algselt postitas: arvo92
Muus osas tundub küll, et kata aknad kinni ja küta värviga üle. | Ukse laiadel liistudel on otstes 2 kruvi, kui ukse lahti teed, siis
peaksid nägema ja lükkad veidi tahapoole neid ja käes. Alumised lükkad lihtsalt tahapoole minema.
freeser
postitati 23.08.18 12:11
Kui kellelgi huvi, siis see auto mõnda aega müügis. Vahetus võimalus on allroad c5 manuaal.
freeser
freeser
postitati 10.09.18 08:44
Võib endiste alla liigutada. Sõidan nüüd allroadiga, eks paistab kas teema ka tuleb v ei.
Lehekülgi: 1 2 |
