Pealkiri: Audi S4 2,5tdi 1994 - freeser (Vastuseid: 38 | Vaatamisi: 13056)
freeser
Registreerunud 24.06.11
Auto: Audi S6 2,2 20v, S3 8V
postitati 30.11.17 17:17 Tsiteeri
Algas asi nii, et sai ostetud fwd c4 2,5tdi atm omale töö autoks kuna s6-te ei taha piinata mustade riiete ja asjade tassimisega. Sain ta tööle ja lõpuks tuli mõistus koju, et S6 tuleb talveks seisma jätta ja no ei saa esiveolisega talvel sõita. Hakkasin siis tdi quattro peale mõtlema ja lõpuks vend leidis selle isendi.
Tegu S4-ga millel 2,5tdi 85kw mootor peale pandud. Lätis on tehtud tühi toru ja chipitud. Liigub päris asjalikult isegi edasi. Lisaks on pidurid korda tehtud, kõik klotsid uued ja pidurdab paremini kui mu S6 milleö ka kettad ja klotsid vahetatud.
Lisaks on talle tehtud S6 välimus, aga S4 tiivad.
Itaalia laiendid ka terve komplekt, kes parima pakkumise teeb, saab omale
Lisadest. 4x el.aken
4x istmesoojendus
El. Sisu
Katuseluuk
Kliima
Diffri lukk
6-ne kast
S6 püstaku ees
All madalvedru
Juhiiste mäluga ja quattro kirjadega.
Parempoolne peegel automaatselt alla klapitav.
Roolilatt amordiga.
Plaanid: Keretööd vaikselt ja mitte nagu S6-ga. Ilmselt S4 välimust tahaks taastada, seega kellel huvi võime juppe vahetada. Ja hoida korras.
Kuna esside turg kuivab kokku, siis kunagi vb hea 2,2 tagasi panna ja kallilt müüa :D
https://www.upload.ee/image/7717874/DSC_0649.JPG
https://www.upload.ee/image/7717872/DSC_0650.JPG
freeser
postitati 04.12.17 16:25 Tsiteeri
Mõni parem pilt. Keegi võib selle halli sedaani ära osta :D
https://www.upload.ee/image/7732679/DSC_0672.JPG
https://www.upload.ee/image/7732680/DSC_0671.JPG
https://www.upload.ee/image/7732681/DSC_0673.JPG
postitati 05.12.17 21:31 Tsiteeri
Mu nõiainstinkt ütleb, et siit tuleb peagi üks ilus auto !!
freeser
postitati 06.12.17 10:45 Tsiteeri
Algselt postitas: EnricoN
Järgmine aasta lähed osalema saatesse? :D
Aga jh tahaks loota, et saab hea, aga sinna läheb aega, vahepeal maja ka remontima :D
SalmA
Auto: 100 Sedan 2.5 TDI 90
postitati 06.12.17 11:19 Tsiteeri
Kui ilusad ka nüüd koopa ääred välja näevad? :D
SalmA
kunnark
Registreerunud 26.09.10
Auto: BMW E39
postitati 06.12.17 11:30 Tsiteeri
On tal disla kast või s-i originaal?
freeser
postitati 06.12.17 11:31 Tsiteeri
Algselt postitas: SalmA
SalmA
Ei saa päris hästi aru mida mõtled? :D
Algselt postitas: kunnark
Disla kast ikka
SalmA
postitati 06.12.17 13:46 Tsiteeri
Et, kuidas rebane ka seal all tegutsenud on? :)
Endal kavas ka itaalia lisad maha kitkuda, et saaks originaal porilapid külge :)
SalmA
freeser
postitati 06.12.17 16:22 Tsiteeri
SalmA
Pole veel tagumisi ära võtnud, S6-l oli vaatepilt kurb. Esimesi pole nendel tiibadel vist õnneks olnud. :)
freeser
postitati 09.01.18 17:20 Tsiteeri
Tagant itaalia laiendid eemaldatud, vaatepilt positiivne. Siiani talla kalla olnud. Huvitav on see, et ma ei saa mootorile ja kellaplokile ligi oma vcds 17.1-ga. Kas võib asi olla kaablis või kuskil mujal? Keegi võib nüüd laiendid ja selle stange ära osta, peab millalgi lähiajal minema s4 stange ära tooma pealinnast :D
https://www.upload.ee/image/7868412/DSC_0733.JPG
SalmA
postitati 09.01.18 20:53 Tsiteeri
Äkki mootori vahetusega ei olegi data poolt ühendatud?
SalmA
freeser
postitati 09.01.18 22:07 Tsiteeri
SalmA
Huvitav on see, et abs ja airbag sain ligi. Tuöeb hakata jooniseid vist lappama jah. :D
yrks
Registreerunud 08.12.06
Auto: Audi C4 A6 2,5TDi Quattro, MB E280 CDI
postitati 09.01.18 22:29 Tsiteeri
Oletame, et peal on 100 juhtmestik ja aju, siis uuema vcds-i ja kaabliga mootorile ligi ei pääsegi.
rkrimm
Registreerunud 09.06.08
Auto: V8 4.2TT man projekt; S6 2,2t man.
postitati 10.01.18 13:04 Tsiteeri
Algselt postitas: freeser
Tule jah, seisab kergelt jalus juba :D
freeser
postitati 20.02.18 08:16 Tsiteeri
Vahepeal sai rihmavahetus tehtud kuna geneka pinguti rull jooksis kokku, vändras hakkas häält tegema ja pärnus lõppes otsa. Lõppes asi nii, et tõmbas märgi üle, aga klapid jäid õnneks terveks. Nüüd lõpuks on auto väljast nagu S4 olema peab, nipet-näpet veel ja kevadel/suvel tahaks üle värvida auto, eks oleneb finants olukorrast kh.
Võrega projekt hakkab kh valmima. Järgmiseks stange ära tegema.
https://www.upload.ee/image/8066997/DSC_0890.JPG
https://www.upload.ee/image/8066999/DSC_0894.JPG
https://www.upload.ee/image/8066998/DSC_0893.JPG
https://www.upload.ee/image/8067004/DSC_0845.JPG
Kiku
Registreerunud 02.06.10
Auto: S2, 90q 20vt
postitati 20.02.18 16:27 Tsiteeri
S4 tagatulede paneel on sul see Ebay/Hiina oma? Või lihtsalt läigib jube uhkesti?
kristjan@motoral.ee
freeser
postitati 20.02.18 19:06 Tsiteeri
Algselt postitas: Kiku
Jah, kuid sellega jama, ei saa kuidagi suunda oranziks ja no originaal ikka palju etem ;)
postitati 21.02.18 07:02 Tsiteeri
Roheline pirn sisse ja asi vask. Peugeotidel ja Audi B5l originaalis rohelised klaasid tule sees.
freeser
postitati 21.02.18 07:41 Tsiteeri
Panin rohelise, aga lahja see 20w pirn, peab ilmselt led-i proovima. :D Pagassile sai lip ka ostetud, kuna külge, ei tea veel.
Sfinks
Registreerunud 22.08.11
Auto: Audi A4 B8.5 Avant
postitati 28.02.18 20:31 Tsiteeri
TurboSlava
Registreerunud 09.03.11
Auto: 5X Audi 100 sedaan c4
postitati 28.02.18 23:06 Tsiteeri
Paneeli tellisid kust? Või saladus see? :D
www.street.ee
Autoüritused.
lauri86
Registreerunud 08.05.06
postitati 01.03.18 06:50 Tsiteeri
Algselt postitas: TurboSlava
Tuningpart.lv
Endale tellisin siit.
freeser
postitati 01.03.18 12:04 Tsiteeri
Sama värvi ei tee nagu S6, läheb samaks roheliseks nagu on.
Paneel jah sealt tellitud.
Keegi võiks need itaalia laiendid ära osta juba :D
Suveks läheb alla 19" rs6 replica veljed 5 kodaraga.
freeser
postitati 06.03.18 16:41 Tsiteeri
Niisiis, auto oli remondis, küttesüsteem hakkas õhku võtma, vahetatud sai peale- ja tagasivool, filter ja paagis torud õigesti paika. Lisaks avastasin, et sild jumala ...... Sai sis vahetatud sarniirid, rooliots terves tükis koos sisemisega, õli, õlifilter ja muud pudi padi veidi. Tundub, et asi toimib nüüd nii nagu peab jälle.
Nüüd arvutiga sain ligi, aga mootoril näeb ainult meas blocki alt 000 rida, ülejäänud error, kas veel vanemat programmi vaja? Panin ka pildi, veidi kehva, aga saab aru. Kõige hullem see, et süüde vale ilmselt ja viga sees, aga ei tea kui palju on.
https://www.upload.ee/image/8141053/DSC_0942.JPG
https://www.upload.ee/image/8141039/DSC_0940.JPG
https://www.upload.ee/image/8141040/DSC_0941.JPG
SalmA
postitati 06.03.18 16:54 Tsiteeri
Vanemad ajud näitavadki nii.
SalmA
[PHP: 64.5% - SQL: 35.5%]
