pionerfreak
Registreerunud 17.10.13
Auto: C5 1.8TQ
postitati 28.11.17 19:59
c6 vesi pakiruumis
Ehk kellegil sarnane mure olnud, nimelt sai käidud pesulas autoga ja nüüd on tagaluuk vett täis, kui tõstad ja alla lased siis on kuulda kuidas vesi
vuliseb tagaluugi sees. Võtsin siis kõik plastikud ja polstrid maha ja tundub et vesi tuleb luugi ülevalt lisapiduritule juurest. Kas seal ei peaks
mingi tihend vahel olema?
Audi a6 c6 2008 avant
andrec
Registreerunud 07.10.06
Auto: A4 B6 R30 VR6 turbo
postitati 28.11.17 20:01
Jah peaks.
andzz
Registreerunud 08.05.12
Auto: Audi 80 B4 avant 2.6, A6 Avant Q 3.0 165kw
postitati 29.11.17 19:43
See tuli ise on ka selline, mis võib olla imepisikeste mõradega ja vett sisse lasta. Lisaks veel nagu eelnevalt mainitud, siis korralik tihend peab
seal vahel olema. Tuld ja tihendit vahetades üldjuhul peab ka uue tule ostma, sest seda väga raske sealt tervelt kätte saada.
raimo21
Registreerunud 21.08.09
Auto: A6
postitati 29.11.17 19:48
C6 tel on probleemiks ka tagaklaas.
commodore
Registreerunud 26.03.05
Auto: Coupe Quattro, C6 quattro, Passat B8 4motion 280hp
Õnneks tuli ise maksab ca 70 euri esinduses.
pionerfreak
Auto: C5 1.8TQ
postitati 29.11.17 20:02
Esmavaatlusel vaatasin ka tagaklaasi, aga kõik paistis ilusti kuiv ja tihendamine oli korras. See lisapidurituli oli ka korras, aga põhimõtteliselt
oleks võimalik sinna mingi tihendusmass vahele lasta aga see poleks muidugi kõige parem lahendus, kui peaks poole aasta pärast nt seda tuld vahetama
hakkama
ralf
Registreerunud 08.12.07
Auto: C6 Avant q 3.0tdi,c4 avant 2.5tdi
postitati 29.11.17 21:07
Kas sul on vesi luugi sees või polstri sees?Mul jookseb nimelt polstrisse ja kui luuk avada siis tilgub sealt tule avast.
pionerfreak
Auto: C5 1.8TQ
postitati 29.11.17 21:38
Tsitaat: | Algselt postitas: ralf
Kas sul on vesi luugi sees või polstri sees?Mul jookseb nimelt polstrisse ja kui luuk avada siis tilgub sealt tule avast. |
Polstrid olid kõik märjad, selle uurima hakkasingi, kõik said tuppa kuivama viidud. Vesi oli ikka luugi sees ka aga eks sealt ikka midagi
tilkus/voolas polstritesse ka. Miskipärast ma arvan et keegi on seda pidurituld vahepeal maha kakkunud ja pole seda tihendit tagasi vaevanud panna ,
sest kui väljast vaadata seda tuld siis on näha et seal ei ole mingit tihendit, vahed sees ja plastik vastu metalli. Auto muidugi just hiljuti ostetud
seega ei tea mis eelmine omanik teinud vahepeal. Ostes polnud seda häda.
Aga eks tuleb vist uus tuli muretseda või mingi tihendusmassiga proovida.
jaiks
Registreerunud 21.02.11
postitati 29.11.17 21:47
Tihend on päris tihedalt tule külge liimitud pisike riba, seda väljastpoolt ei tohiks näha ollagi. Vaevalt seda keegi sealt ära kitkuda on meelega
tahtnud, küll aga surevad need tihendid isuga. Samas soovitan luugituled ka üle vaadata, neil on ka svammised tihendid ja kui tuli pole korralikult
kinni keeratud, on pesulas survega vesi luugis. Enamus neid luugitulesid surevad ka niiskusekahjustustega. Pidevalt tuuakse neid remonti mulle.
pionerfreak
Auto: C5 1.8TQ
postitati 29.11.17 21:57
Tsitaat: | Algselt postitas: jaiks
[/quot
Eks ma vaatan need luugituled ka üle, sest kui autot vaatamas käisime siis jäi silma küll et tuledes on niiskus sees. Aga kuidas seletada seda lisa
tule liikumist, kui luugi seest tuld liigutan siis peaaegu tuleb oma pesast välja, see ikka kahtlane.
Muidugi eelmine omanik rääkis et tagatuled olid poleerimises ka käinud seega võta nüüd kinni kust sisse tuleb |
jaiks
postitati 29.11.17 22:03
Kui tuli logiseb seal üleval, siis on ilmselgelt seal midagi valesti. Ehk on püütud teda eemaldada aga pole kätte saadud ja siis pooleli jäetud. Päris
keeruline on teda tagasi kinni panna, kui pole väljas uuesti kokku pandud kinnitusi. Väga ebamugava lahendusega kinnitus sel tulel.
Kui Tartusse satud, võin veidi nõu ja jõuga aidata, ma nendega varem ka kokku puutunud. Paar poolpidust tuld on ka varuosadeks.
pionerfreak
Auto: C5 1.8TQ
postitati 29.11.17 22:20
Kui Tartusse satud, võin veidi nõu ja jõuga aidata, ma nendega varem ka kokku puutunud. Paar poolpidust tuld on ka varuosadeks. |
Eks ma homme hakkan uurima kes mis ja kuis, aga hetkel uurisin kas nö alternatiiv tihendit sinna. Põhimõtteliselt peaks saama kasutada audi/vw oem
tihenduslinti.
AKD 497 010 04 R10 kood. Või see lint liiga jäme sinna tule vahele?
jaiks
postitati 29.11.17 22:24
Originaalis on seal umbes 3-4mm üsna kergesti kokku surutav svammine tihend.
sir-mac
Registreerunud 26.06.03
Auto: S6 4,2 Avant
postitati 29.11.17 23:00
Pole küll C6 vaid C5 Avant, aga mure oli pikki kuid sama- pagasi polster oli läbi vettinud nii seest kui väljast, just nurkades. Ilmnes umbes aastake
pärast luugi vahetust. Erineva intensiivsusega vesi, kas siis sadu või voolikust, tekitas sageli loigu pakiruumi ruloo peale. Tilkus ülevalt nurkade
poolt. Mul on tagaaken rulooga ning oli selgelt näha, et vesi imbus läbi sealt, kus on ruloo kinnituse pesad.
Tegelesin uurimistööga pea kuu aega- kiskusin lahti kogu polsterduse ja nr.paneeli kuna vahel tilkus ka udutule pesa juurest. Uputasin lisa STOP-tule
poolt ja üle katuse luugi poole- vahel tuli ühelt poolt, siis teiselt poolt, vahel ei olnud üldse läbi tilkunud ja samas tilkus sisse mõlemalt poolt.
STOP oli kunagi tihendatud kere mastiksiga (see selgus, kui paigaldasin uue tule), sealt ei tilkunud. Aju tõmbas juba vaakumisse, kolju hakkas sisse
kukkuma- no ei leia kohta. Lõpuks panin korralikuma luugi tihendi, sest võrreldes oli ilmselgelt näha, kui ´´surnud´´ vana oli. Lisaks tihendasin
nr.paneeli kokkupuutepinnad plekiga silikooniga. Veel sai natuke ka luuki tihendile lähemale reguleerida. Nüüd, ei tahaks ära sõnuda, on viimaste
vihmadega veevool peatunud. Ei oska muud arvata, kui et imbus sisse just tihendi ja luugi vahelt, sealt edasi pääses vesi akent ümbritseva plastika
vahele, kus oli ideaalne renn, mida mööda voolas ojake just polstri nurkadesse. Eks aja jooksul ole näha, mis edasi saab.
ralf
postitati 03.12.17 13:18
Mul autol luugituled hetkel küljest ära ja tundub et tulede vahelt tulebki vesi sisse.Vähemalt jäljed olid sellised,et tihend ei olnud korralikult .
