Lehekülgi: 1 2 |
Mattisson
Registreerunud 08.03.15
Auto: '06 Audi A6
postitati 28.11.17 11:32
C6 ketta, klotsid, filtrid, õli
Peaks 2005. aasta A6 C6 (nelik 3.0TDI - 165kW) ära vahetama nii pidurikettad, -klotsid, mootoriõli ning filtrid.
Kettad:
Hinnad 9.47€-200€. Eelistaks õhutusega, aga mis mõõdus kettad sel autol all peaks olema (hetkel pole auto enda käes, seega ei saa mõõtma minna). Valik
nii kirju, et tõesti ei oska valida.
Klotsidega sama asi.
Õli olen kasutanud Mobile 1 toodangut - peab vaatama, et oleks õige spetsifikatsiooniga, aga muidu OK?
Filtri olen siiamaani alati esindusest võtnud.
100
Aeg maha
Registreerunud 12.04.10
Auto: 100
postitati 28.11.17 11:56
Lähed võtad näit. Autoeksperdist kõik asjad ära ja mure murtud. [roppus] nad seal üldiselt ei paku.
Auto: 5x4x4
postitati 28.11.17 15:14
Kui kavatsed ise vahetada, siis kas oled kursis protsessi endaga juhul kui ka tagumised kettad/klotsid jutuks? Kui ei, siis küsi pakkumist kogu
kompotile koos paigaldusega endale meelepärasest remondikohast. Mida aeg edasi seda vähem on pointi ise juppe ette soetada just hilisemate
pretensioonide tõestamise osas st. kedagi ei huvita Sinu soetatud juppide garantiimured kui asju pole müüja jaoks autoriseeritud remondikohas
tõestatult külge masinale keeratud. Ehk siis soovitan tõsiselt mõelda enne kui oma käsi määrima hakkad sel masinal, sõltumata töö lihtsusest või
keerukusest on hiljem võibolla muresid palju rohkem.
postitati 28.11.17 15:28
Esikettaid on vähemalt kolme móótu, seega jooksmise ja vahetamise oht .
Tagumised arvuti abil vahetatavad ainult. Kuula kps nóuannet.
Mattisson
Auto: '06 Audi A6
postitati 28.11.17 18:15
Kurjam elektroolilise käsipidurisüsteemi jama peale tõesti ei tulnud. Peab vist laskma vahetada jah.
Kui tulevikusks siiski vaja service intervall nullida ja veakoode lugeda, siis kas 10€ juhe ning internetist sobiv tarkvara kombo sobib?
Uurisin, et nende hiinakate töölesaamine võib ajakulukas olla, aga lõpuks peaks asja ära ajama?
yanekk
postitati 28.11.17 19:44
Tsitaat: | Algselt postitas: Nananass
Uurisin, et nende hiinakate töölesaamine võib ajakulukas olla, aga lõpuks peaks asja ära ajama? |
Kas piisava huvi korral parandad hambaid ka ise tikuga?
andrec
Registreerunud 07.10.06
Auto: A4 B6 R30 VR6 turbo
postitati 28.11.17 19:59
Igal autol selline tore asi nagu Vin kood, mille abil kõik õiged varuosad leitavad. Ei pea jooksma edasi-tagasi poe vahet. On erandeid aga see ei
puuduta VAG grupi masinaid. Kui peaksid vini abil sellele autole valed kettad saama, siis kellegi karvane käsi eelnevalt midagi muutnud auto küljes.
ralf
Registreerunud 08.12.07
Auto: C6 Avant q 3.0tdi,c4 avant 2.5tdi
postitati 28.11.17 20:07
Kui on koht kus teha siis õli ja klotside vahetus pole mingi raketiteadus.Tõsi,tagumiste klotside vahetuseks on kaablit vaja(mina soetasin kasutaja
Antto käest).Ja üldse selle auto jaoks on kaablit vaja,kuna ühekorraga olen rooliluku pärast koju jalutanud.
Mattisson
Auto: '06 Audi A6
postitati 28.11.17 21:46
Tänud abistava info eest. Kasutaja yanekk iroonia põhjust ei oska küll välja mõelda. Kas tegemist on taas vinge foorumirikkuriga, kes viriseb teiste
raha kasutuse üle ja ise elab Lasnamäel?
Ma saan kasutada tuttava garraa˛is tõstukit ja seetõttu olen oskuste piirides enda autodel kuluosad ise ära vahetanud. Ma ei ole mehaanik ega katsugi
väita seda.
Harja ajavad punaseks need inimesed, kes täidavad abiküsija teema tühja hülgemölaga.
postitati 28.11.17 22:34
väita seda.
Harja ajavad punaseks need inimesed, kes täidavad abiküsija teema tühja hülgemölaga. |
Ma arvan, et vihje oli selle 10€ kaabli kohta. Inimesed ei taha aru saada, et need hiina imed töötavad 99% ulatuses vaid kaabliga kaasa tuleva
tarkvaraga, mis on ära häkitud/cräkitud toimima just selle kloon kaabliga. Originaal VCDS tarkvaraga muudad oma hiina kaabli hetkega pesunööriks
arvuti ja auto vahel, millekski muuks enam see ei sobi. Iga töö jaoks on ikkagi vastavad vahendid mõeldud.
Auto: 5x4x4
postitati 28.11.17 23:59
Mis kaablit puudutab, siis 10€sega pole selle masina juures midagi teha. Need on ilmselgelt vanema generatsiooni kaablid. Kui võtad juba kallima
vidina VCDS 16+, siis on samuti riske, aga reegleid mitte eirates töötavad küll, ise ostnud samuti siitsamast foorumist ja olen rahul. Iseasi, kust
seda infot ammutada, mida Sa selle kaabliga reaalselt tegema hakkad . Noh,
õlivahetuse nullimisega saavad hakkama küll . Mis VIN koodi vastavust
puudutab, siis alati on risk olemas ka VAGi puhul ja palju uuemate masinatega kui C6 kahjuks, pole see elu midagi nii lill ja kindlasti pole ka
masinaid näpitud mingil moel, et võõrad jupid küljes oleks olnud. Mina pole selle riski peale enam välja läinud kui just vana juppi pole juba alt ära
keeratud ja poeletil kaasas - omad vitsad on peksnud ja isegi siis kui pole viitsinud karpi kohe poeletil lahti võtta (täielik oma laiskus ja liigne
VIN'i ja müüja usaldamine ning paaril korral ka müüja eksimus tootekoodis mõne tähekese või numbrikesega ). Minul on olnud siis 2-3km uuesti leti taha rusikaga lauale lööma minna, aga kui ikka kaugemal oleks, siis
tõmbaks ilmselt harja punaseks küll . Ei tahaks küll konkreetsetele
ettevõtetele tõrva meetünni visata, aga isegi kõige tavalisemaid benamootori küünlaid on mulle valesti VIN koodi ja mootoritähiste ning muu info
täielikul olemasolul müüdud, ehk siis peene küünla asemel tuli suurest karbist välja üllatus pisut liiga suurte pakendite näol ühe tüki kohta, mis
juba kukalt kõvasti kratsima võttis . VINi järgi masina seerianumbri vahemiku
olemasolul saanud valesid mootoritihendeid, pidurivoolikuid, 5x112 ketaste asemel 4x108 kettaid jnejne.
yanekk
postitati 29.11.17 08:01
väita seda.
"Hea" kui inimesed suudavad lugeda seda mida tahavad ja kuidas endale sobilikum on.
Kui natuke rohkem süveneksid, siis nii ei küsiks.
sven66
Registreerunud 12.03.05
Auto: Q7 4.2, 100 quattro avant sport, Coupe GT, Subaru Forester XT, Coupe Q, 2x gsxr
postitati 29.11.17 08:15
Tsitaat: | Algselt postitas: R-I-X
väita seda.
arvuti ja auto vahel, millekski muuks enam see ei sobi. Iga töö jaoks on ikkagi vastavad vahendid mõeldud. |
OT, aga tellisin hiinast kaabli ja toimib originaal vcds tarkvaraga(17.8 Hex v2). Pole vaja osta kņige odavamat pahna.
Mattisson
Auto: '06 Audi A6
postitati 30.11.17 12:15
Millise kaabli Sa tellisid?
Natuke googeldamist ja saan aru, et kui eemaldada käsipiduri mootor, siis saab ka ilma tarkvarata pidurid ise vahetatud.
Teine idee on osta siiski juhe ja õppida programmi kasutama. Kuna töökojas tahetakse 150€ selle töö eest, siis sarnase raha eest peaks toimiva
lahenduse saama juba. Sellisel juhul on juba kõik vajalik tulevekuks olemas.
postitati 30.11.17 12:40
lahenduse saama juba. Sellisel juhul on juba kõik vajalik tulevekuks olemas. |
Aga tee proovi, saad teada. Miks õppida teiste vigadest, kui saab kogemuse oma nahal. Mõni tark laseb ka mootoritele otse voolu peale ja omaarust sai
jube hästi tehtud.
Peale klotside vahetust tuleb ka test teha (A8-l tuleb määrata ka klotsi paksus näiteks), kus kõik vajalik ilusti paika loksutatakse.
Kaabli ost on hea mõte, kuid arvesta sellega, et tuleb teada lisaks kaabliga seonduvale ka seda, mis mootoris ja kogu autos tegelikult toimub, lisaks
on iga Audi mudel sisuliselt isemoodi mõlemalt poolelt. Muidu ei diagnoosi sa midagi. Küll nähtud neid, kes panevad kõiki maailma marke puusalt,
tegelikult ei oska nad midagi.
Auto: 5x4x4
postitati 30.11.17 12:44
Palju läbisõitu planeeritud on, et sellised ettevalmistused tulevikuks? .
Tegelikult oli see nüüd huumoriga mõeldud, kuna järgmist klotsivahetust see masin võibolla Sinu käes enam ei näegi. Eks kaablist ja teadmistest ikka
pisut kasu on, aga ei maksa liiga üle hinnata selle kasutegurit. Toon võrdluseks - mul on viis VAG masinat ja mul on seda kaablit reaalselt vaja
läinud 2 korda mitme aasta jooksul ja sedagi ainult võimaliku vea analüüsiks, millele tõesti olude sunnil ise käed külge panin ja ühel korral peale
õlivahetust järgmine vahetusvälp "vaikimisi" 15tkm pealt 10tkm peale muuta, kuna nullimine tehti mingi "ready to go" OBD jublunniga, mis lihtsalt
ei võimaldanudki muud kui lihtne "reset". Vot nii - muuks pole seda kaablit küll väga vaja läinud ja olen ka kõik "kaabliteenust" soovijad pikalt
saatnud. MOTT.
andrec
postitati 30.11.17 19:19
150€ klotsi vahetus. Kui see ainult töö on, siis vist isegi odavam Soomes lasta vahetada.
To kps: Vanad välja - uued sisse meetodil võib seda kaablit paari kuu pärast uuesti vaja minna
PTC
Registreerunud 20.08.12
postitati 01.12.17 20:32
Ketaste klotside sobivad tüübid saab vist teada PR /lisavarustuse/ koode tudeerides. Asuvad hooldusraamatus.
Tagapidurite ketta / klotsi vahetuseks - el. seisupiduri vabastamiseks vaja siis arvutit kaablit ja vcds programmi - see kõige kättesaadavam
Õlivahetuse puhul võta ka korgiseib
Õhufilter käib korpuse külge ka 2 veikse - kruviga - ära enne kanguta
Salongifiltri vahetuseks vt juutuubis enne mõnda videot
Kütusefilter - uus filter ikka puhast kütust täis + vcds abiga pump priming teha
Ja hooldusintervalli nullimiseks jällegi vaja arvutit koos kaabli ja vcds'ga.
Et ilma programmi ja kaablita on suht keeruline hooldust teha.
aadumees
Registreerunud 23.08.13
postitati 01.12.17 23:23
Kasutajale PTC au ja kiitus.
Foorumlased, saage aru see on foorum, inimesed tulevad siia nõu küsima ja infot hankima, mitte lugema seda kui rumalad nad. Muidugi võiks inimesel
elementaarsed teadmised olla aga pm. on koguaeg meil siin selline tüüpiline jutt siin, et tuleks autoga seotud tegevustest eemale hoida ja viia
teenindusse, kuna kellegi jaoks on õige varuosa tellimine ka jube keeruline. Foorum kaotab mõtte, kui te jagate siin ainult Revali visiitkaarte. Kui
ei viitsi aidata - ära postita.
Mattisson
Auto: '06 Audi A6
postitati 03.12.17 18:05
Tänud postituse eest. Näha, et PTC on asjaga kursis ja ei pea vajalikuks ennast foorumi uute kasutajate najal upitada.
Kuna BMW klubi foorumis jagatakse väga hea meelega infot, mis tootjate ketaste+klotside kombo on parima hinna ja kvaliteedi suhtega, siis ei osanud
arvata, et jõudes "konkurendi" klubi lehele, saab sellise küsimuse eest piki pead.
anduke88
Registreerunud 17.04.07
postitati 04.12.17 10:11
Võtan teadmiseks. Hea mingil ajal omalgi ketaste/klotside vahetus ära teha.
ott1
Registreerunud 31.05.06
Auto: A6 3.0 TDi 08a.quattro automaat
postitati 04.12.17 10:20
Tere,
Klotsid kettad tuleks jah vastavalt lisavarustuse koodidele osta/tellida.
Omal vin koodi abil tellides korra juba saadud valed kettad.
Ja samuti õlipunni seib soovitav uus panna, samuti oma kogemus näitab, et võib jääda lekkima.
Ja salongifiltri vahetus on ikka tõsine käte lõhkumise ettevõtmine kui ei taha poolt autot lahti võtta.
algaja audihoolik
Mattisson
Auto: '06 Audi A6
postitati 15.01.18 16:54
Mõtlesin, et lähen võtan Audi esindusest C6'le õlikorgi seibi, aga tuleb välja, et selle peab 3 päeva ette tellima (ning maksab üle 1.5€....). Kas on
Tallinnas mõni koht, kus see kindlalt kohe kohapeal olemas?
postitati 15.01.18 17:03
Aga kui palju neil maksab uus kork KOOS UUE SEIBIGA?
Mis on kõikidel kohe olemas. Ja tellima ei pea, sest neid on laos miinimum viissada.
Noh see ongi siis mingi tavaline lühike polt ja seib all. VAG-il on mingi teema sellega, et alati pannakse uus asi koos seibiga.
Hind võib täitsa samasse auku olla. No maksab kolmekas, poogen ju, kui sul kodugaraa˛is pole riiulis lahtrit "vaskseibid" hinnaga 200€ kõik mõõdud
olemas...
VAG on maailmas üks edukamaid autofirmasid, kuskilt see ju tuleb.
PTC
postitati 15.01.18 17:48
Automeister ehk.
Lehekülgi: 1 2 |
