Lehekülgi: 1 2 |
Kmerevits
Registreerunud 04.03.11
Auto: Audi
postitati 07.03.18 19:05
LS 233334 07.03.2018
Vahetatud vasak esimine rattalaager (FAG).
Ülejäänud aja on auto eeskujulikult vastupidanud ja lisada pole eriti miskit .
Ja velje randid said kergelt üle poleeritud, aga ideaalse tulemuseni on veel pikk maa minna.
Xen0n
Registreerunud 01.03.15
Auto: Lexus IS250
postitati 16.03.18 12:39
Miks siis juba müügis kui supper hea auto on?
Kmerevits
Auto: Audi
postitati 16.03.18 18:16
Kas alati peab müüma perses autot ? Sinust jääb hetkel selline mulje. Keegi ei taha, sõidan ise edasi. Ei ole probleemiks. Auto ongi super hea. Aga
alati on ju võimalus osta miskit uuemat ja ägedamat. Momendil jääb sellest ägedamast nats puudu. Seepärast müügis.
Kmerevits
Auto: Audi
postitati 21.03.18 19:09
Ükspäev süttis armatuuris ilus jõulupuu effekt Kõigepealt parking brake
malfunction, seejärel asr ja abs malfunction. Arvuti sappa. Vasak esimine abs andur ei lugenud miskit. Uus tellimusse. Sai originaal boschi toodang.
Vahetus võttis tervelt 5min ja armatuur ebameeldivatest tuledest prii. Kuigi esmaspäeva õhtul tuli veits lund, siis oli päris hea mõnus natuke
nautida. Sest muidu ju kontrolle maha ei võta täielikult.
TEPO6
Registreerunud 02.03.17
Auto: A6 C6 Avant Q 3.0TDI
postitati 21.03.18 19:37
Kas b8-l ei saa esp-d välja lülitada? Mäletan, enda c6-l kunagi jääl sai ka mitu tuuri tehtud asr off, kui lõi sama jõulupuu tabloole, ilma abs-ta
kuidagi naljaks jah kohe sõita. Süüde välja-sisse ja kõik toimis taas.
Kmerevits
Auto: Audi
postitati 21.03.18 20:07
Nupust võtab niiöelda "maha" , et armatuuris põleb tuluke . Aga kui liiga põiki läheb ja 4 ratast korraga suurel kiirusel ringi ei käi, siis plokib
ikka rämedalt. Seega täiesti maha ilma kaitsme eemalduseta vms ei saa
aixx
Registreerunud 21.03.05
postitati 22.03.18 05:52
Tsitaat: | Algselt postitas: Kmerevits
Hoia nuppu pikemalt all, DISi tuleb peale ASR off ka DSP off ja miski ei sega enam.
Kmerevits
Auto: Audi
postitati 22.03.18 07:27
Sai proovitud. Pidurdab ikka nagu oleks peal.
aixx
postitati 22.03.18 07:46
Sai proovitud. Pidurdab ikka nagu oleks peal. |
B6-l jäi ka EDL väiksematel kiirustel tööle, B8-l on mul sportdiffer võib-olla sellepärast ei pidurda.
Kmerevits
Auto: Audi
postitati 22.03.18 09:45
Ma ka kuulnud , et nupu allhoidmisest piisab. Aga sellel variandil mitte kahjuks. Aga talv sellekskorraks läbi nagunii . Paarkorda sai ikka kätt
harjutatud ja peab mainima, et jube hästi juhitav ja mõnus. Võrreldes eelmise b5 audiga
Parandan end. Peale abs anduri vahetamist tundub et töötab. Tuleb ette kiri esp off jne. Paar sekki all hoida nuppu ja kohe kiri ees.
Kmerevits
Auto: Audi
postitati 25.03.18 08:32
Täna sain kätte siis originaal bassika tagavara ratta alla. Juhe/pistik oli olemas. Ühendasin ära. Vägaseff. Enne tundus, et ainult esimised kõlarid
töötavad
Kmerevits
Auto: Audi
postitati 16.04.18 18:06
Ls 237424
Õli : Castrol 5w30 , Õlifilter, õhufilter jne.
Samuti sai ükspäev alla suvekad 245 40 18 Triangle sportex. Jube hea vaikne rehv. Möödunud pühapäeval lisaks flantsid. ET25 sobib alla 18x8 velje
puhul idekalt. Ise rahul. Esimised flantsid rikkusin ise ära. Tellisin uued. Ootan päeva mil kohale jõuaksid juba Lisaks vahetasin esitule pirnid 8000K pirnide vastu. Tulemus jubehea.
mingipäev teen pilti ka. Praeguseks nagu ikka. Kalla ja talla reziimil.
postitati 17.04.18 12:39
Lisaks vahetasin esitule pirnid 8000K pirnide vastu. Tulemus jubehea. mingipäev teen pilti ka. |
Lilla värv võib ju hea olla aga nähtavus kindlasti mitte pimedal märjal teel, siis kui tulesid kõige rohkem vaja.
(Litsentsiga orig. Ross-Tech PRO V2 seade + uusim tarkvara VCDS 23.11.0 + pikk kogemus). 2g, HN+, MHI2, MHI2Q uuendused, NAVI 2023-24, VIM, SpeedCam,
Kmerevits
Auto: Audi
postitati 17.04.18 15:48
See on vaid mingi naised saunas rääkisid. Nagu LED täistuled on totaly [roppus] ja udukad pimestavad jne. Võreldes eelmiste 6000K hiinakatega,
näitavad need 8000K hiinakad ikka kõvasti kaugemale ja tugevamalt. Ise rahul.
Amadeus
Registreerunud 08.10.02
Auto: C7q
postitati 17.04.18 19:48
See on vaid mingi naised saunas rääkisid. Nagu LED täistuled on totaly <b>[roppus]</b> ja udukad pimestavad jne. Võreldes eelmiste 6000K
hiinakatega, näitavad need 8000K hiinakad ikka kõvasti kaugemale ja tugevamalt. Ise rahul. |
Peale valgusallika värvitemperatuuri on selles valdkonnas veel parameetreid, mida tuleb jälgida.
Mida kõrgem värvitemperatuur (Kelvin), seda kehvem valgusvoog (Lumen). Mida suurem valgusvoog, seda eredam on valgus.
Kõrgema värvitemperatuuriga tuled peegeldavad objekte sulle tagasi, seepärast tundubki valgem. Reaalselt teele jõuab vähem. Kõik üle 5000+K
värvitemperatuuriga xenonid täiesti ebapraktilised.
aixx
postitati 18.04.18 04:45
Vähemalt b6-lt tulles on b8 tuled niikuinii masendavalt kehvad, et iga natukese aja tagant lambipirne parema valgusvoo pärast vahetada on niiehknaa
mõistlik.
Kmerevits
Auto: Audi
postitati 18.04.18 05:24
Tõsi ta on. Eelmine auto oli b5 ja tutikad tuled. Valgust ei anna võrrelda. Aga reaalselt töesti need 8k kelvinit pirnid näitavad hästi. Käisin
spetsiaalselt eile õhtul vihmaga sõitmas ka. Pole viga.
Kmerevits
Auto: Audi
postitati 29.04.18 17:27
Täna sain kätte paki, kus sees olid väga vinged numbrimärgi tuled. Pimedas katsetanud pole, aga päevavalguses tundusid päris valged. Ei ole sinised,
ega kollased. Valgele autole sobilikud. Tulede hind oli kokku 9 eur ja veateate eemaldaja ka olemas küljes
Kahjuks aga süttis armatuuris ükspäev piduriklotside veateade. Aga samas klotsi on vbla nõks alla poole ja kettad tunduvad ka veel asjalikud.
Vahetama veel ei tõttaks aga see piiks igakord käivitades segab. Kas see võimalik kuidagi kustupanna / edasi lükata, või päästab ainult uute juppide
külgekruvimine ? Jupid ise-enesest on olemas , nii kettad kui ka klotsid, aga veel ei raatsi, sest see oleks raiskamine
postitati 29.04.18 19:26
Kahjuks aga süttis armatuuris ükspäev piduriklotside veateade. Aga samas klotsi on vbla nõks alla poole ja kettad tunduvad ka veel asjalikud. Vahetama
külgekruvimine ? Jupid ise-enesest on olemas , nii kettad kui ka klotsid, aga veel ei raatsi, sest see oleks raiskamine |
Lõika juhtmed klotside tagant läbi ja ühenda auto poole jäävad juhtmed kokku omavahel. Nii saad kulumise hoiatusest lahti ja ei pea uute paigaldusel
midagi taastama hakkama. Aga siis pead ise meeles pidama, et klotsi andureid enam ei eksisteeri enne, kui uued anduritega klotsid oled paigaldanud.
EDIT: Nr tulede valgus paistab pildil veidi üle võlli olevat. Tagurpidi käigu tulesid ilmselt pole enam vaja. Oluliselt parema tulemuse saaks OEM led
nr tuledega. Kasutaja rocket näiteks müüb paar 35€ (esinduses
vist oli suht sama hind).
Kmerevits
Auto: Audi
postitati 05.05.18 18:44
Natuke kõvasti valgustab ja, aga samas harjub ära
Panin uued veljed ka alla. Palju viisakam. Samuti uued rehvid 245 35 19 Rotalla. Mingiaeg katsun paremaid pilte teha
TSks
Registreerunud 06.01.17
postitati 05.05.18 18:58
Kena ja viisakas õppeauto
Audi B6
Kmerevits
Auto: Audi
postitati 05.05.18 19:30
Igaüks niivägeva asjaga juba sõitma ei õpi. Tegellikut on see asi, et tüdruk käib autokoolis ja siis saab talle sõitu õpetada. Olen ju eeskujulik
liikleja ja juhendaja kaarti saab taotleda mnt büroost või kodulehelt. Aga muidu onn õppimiseks üks teistmarki auto ka, aga sellest pole siin õige
rääkida. Tegemist jaapani pilliga
Kmerevits
Auto: Audi
postitati 25.05.18 18:58
LS 242000
Esimised ja tagumised piduriklotsid ABE .
Kuna klotsituli oli juba pikemat aega põlenud ja vaatasin nüüd, et välimine klots suht otsas , siis panin remonditöökotta aja ja lasin ära vahetatda
kõik klotsid. Eest oli piduriklotsi juhe mingil kummalisel põhjusel katki, aga klotsid ka kohe kohe raud rauaga. Seega vedas Muidu on siiani olnud nagu ikka : Vala ja sõida. Pisivigu juurde pole
tekkinud ja siiani autoga rahul. Vahest ikka mõlguvad müügimõtted, aga samas asemele pole ikka miskit võtta. Sellepärast jäi ka juba eelminekord
müümata . Lisan siis mõne mitte nii kvaliteetse pildi.
Kmerevits
Auto: Audi
postitati 09.07.18 16:29
Vahepeal remontima pole pidanud mitte miskit, ja ilmselt lähitulevikus ei pea ka muud tegema kui õli vahetama. Igav
Lasin uued pildid teha, auto müügis ka
Kmerevits
Auto: Audi
postitati 26.07.18 15:07
Võib liigitada endiste alla. Sõiduk on müüdud. Lähen kaherattalise selga edasi. Oli meeldiv auto ja tsuti kahju ka. Aga küll saab uuema ja samavinge
Lehekülgi: 1 2 |
