Lehekülgi: 1 2 |
Kmerevits
Registreerunud 04.03.11
Auto: Audi
postitati 26.11.17 15:37
Audi A4 B8 2.0 125kw - 2011 - Kmerevits
Mark: Audi
Mudel: A4 B8
Keretüüp: Avant
Mootor: 2.0 125kw Diisel
Käigukast: Manuaal 6K
Veoskeem : Nelikvedu
Väljalaske aasta: 19.08.2011
SN: 222500
Nii saigi järgmine audi siis koju toodud. Enne kui roheline sai müüdud käisin proovimas erinevaid mersusi, bmw-si. Hinnapiir oli 10K, vw ei sobinud,
kuna sellest oleks tundud kindlasti samapalju rõõmu kui toyotast Audi
jätsin viimaseks valikuks. Lootes, et vahelduseks oleks parem miskit muud proovida. Kuid see lootus kadus kiirelt. Mersu oli hea, aga seest polnud see
mis võiks olla , bmw oli kuidagi jube lage värk Seejärel saigi siis
proovima mindud b8 audit. Otsustasin et pole vaja proovida b6 ja b7 mudeleid. Need ikaldused nagunii. Esimine tiir autoga ja põhimõttleiselt oli
selge , et seda ma tahan Niiet selle autonimel siis sai ära müüdud S6 ,
b5 jne. Seega sai järgmine päev kojusõidetud 14a uuema autoga
Lisasi ei oskagi kohe välja tuua Nagu kõik eluks vajalik ja
klassikaline varustus on olemas. Kärukonksu ainult kahjuks pole. Vahest tuleb ikka vedamist ette, aga noo ju leiab mõne teise vahendi selleks.
Sõitnud olen sellega tänaseks mõnisada kilomeetrit. Ja igakord on auto vaimustav. Tuleval nädalal peaks saama ka hoolduse aja. Vaja vahetada kõik
rihmad, rullid, vedelikud, filtrid. Hooldus raamatud jne on kaasas, aga rootsi keelsed ja nendest saan aru vaid mootoriõlist ja numbritest läbisõidul.
Kõik Lisaks igast muid tsekke. Auto on eestis alates 08.09.2017. Mina
siis Teine omanik selle ajaga Katsun siis seda hoida niihästi kui
võimalik ja miskit kontimurdvat ei tohiks olla.
Suveks tahaks suuri ilusaid velgesi, ilmselt cv3 stiilis 20" . Seniks aga mõned pildid:
pionerfreak
Registreerunud 17.10.13
Auto: C5 1.8TQ
postitati 26.11.17 20:13
Väga kena valik, ise silmasin ka seda pikalt ja rääkisin omanikuga, aga ise jäin ikka c6-e peale kuna perekasv tulemas siis see a4 lihtsalt jääb
väikseks. Auto muidu ise väga kena, jõudu ja jaksu temaga
postitati 26.11.17 22:13
Väga kena ning huvitav auto see B8 - Lihtne, sportlik, viisakas.
TSks
Registreerunud 06.01.17
postitati 26.11.17 22:47
Väga kena b8, eks muretuid km ning rohkeid pesemisi "valge" Audiga
Eks suur hüpe , võrreldes eelnevate mudelitega.
Audi B6
-karla-
Registreerunud 01.12.09
Auto: A4 B9 2,0 TDI
postitati 27.11.17 22:48
B8 on hea valik, korrapäraselt hooldatud auto peab 300000 suht muretult vastu. Ise sõistsin sellisega paar aastat ja remonti tahtis niipalju, et mõned
rattalaagrid ja sidurikomplekt, ülejäänud kõik olid ettenähtud hooldused (tegin ise veits lisa ka, näiteks manuaal kasti õlivahetuse ja roolivõimu õli
vahetuse).
B8 on siiani üks parimaid Audisid mida omanud olen (kusjuures sisu oli ka samasugune), paregust Audit olen omanud veel liiga lühikest aega, et mingeid
järeldusi teha.
Kahju ainult, et "täis" MMI'd ei ole. Üks asi mis mulle muidugi absoluutselt ei meeldi on kummimatid, need lihtsalt ei sobi Audisse. Rohkem
tööautode värk
Kmerevits
Auto: Audi
postitati 28.11.17 19:26
Esimised päevad on olnud põnevad : Käes tsekid/raamatud jne ja google translate. Kõik rootsi keeles ju
Ei masin on aus, ei pidanud kuskil kaugel järgikäima ja sõita on superlux. Olen selle paari päevaga juba üle 500km mahavuranud juba Soojaks läheb kiirelt, mingeid trikke pole teinud. Kummimatid on ju talvel
head ja originaal tekstiilmatid ka olemas. Ükspäev panin naastud ka alla veljed täpselt samasugused Ühe komplekti vist ära turustama. Pole just minumaitsele velg Pesta saab jep vingelt seda ,sest ilm ei soosi üldse valge auto omamist, aga valge ikka silmale ilus vaadata.
Põhiline oli normaalse tehnikaga, nelik ja manuaal Aga lihtsalt tahtsin ära proovida selle 2.0 cr-i. Meeldib. Need uued automaatkastid võivad ju head
ja kiired olla aga kauaks
Homseks on broneeritud hoolduse aeg. Siis saab õhtuks täpse nimekirja. Ühesõnaga suur ports asju ja igast jubinaid , et kestaks.
mkangur
Registreerunud 15.07.12
postitati 29.11.17 08:33
Tsitaat: | Algselt postitas: Kmerevits
Homseks on broneeritud hoolduse aeg. Siis saab õhtuks täpse nimekirja. Ühesõnaga suur ports asju ja igast jubinaid , et kestaks. |
Hea valik.
Kummimatid on halvemad talvel, sest lumi mis sulab mati peale jookseb edukalt kurvis päris põhjamati sisse.
Kui tekstiilmatid on originaalid ning korralikud, siis neil peaks olema koostises põhjas kummi kiht, ehk vesi mis sulab peaks jääma matile ning
sõiduajal enamjaolt ära kuivama.
Need kummimatid ole rohkem muda jaoks..
"At the end of the day, there are basically two types of drivers: those that want/have avants, and virgins. It's just science. Get one and
you won't regret it."
Kev95
Registreerunud 27.01.11
Auto: A6 C6
postitati 29.11.17 08:36
Ma olen erinevatele autodele ostnud talveks tavaliselt ka kummimatid (kõrge äärega), sest tekstiilmatid hakkavad päris rõvedalt talve lõpuks juba
haisema + tekib korralik niiskus autosse kui tekstiilmatid on koguaeg märjad. Aeg-ajalt tuleb lihtsalt kummimatid tühjaks teha lumest ja mitte lasta
mingit vett sinna koguneda.
Auto on äge ja ilus.
mkangur
postitati 29.11.17 10:46
Tsitaat: | Algselt postitas: Kev95
Auto on äge ja ilus. |
Jah need universaalsed kõrge äärega kummimatid ongi kõige hullemad, nurkadest jäävad need servad alla ja tolku pole.
See on täiesti paratamatus, et mingi vesi sinna tekib ühekordse sõidu tagajärjel juba, kui tali maas.
Eks kui lühikesi otsi teed ning mitte pikemaid (minu puhul 25+km ots korda kaks päevas on talvel täiesti piisav mati kuivamiseks), siis võib seda
tõesti juhtuda.
Sel juhul aitab ainult iga kordselt jalgade totaalne lumest puhastamine enne autosse istumist.
Katsume edasi mitte seda arutelu viia ja autoomaniku teemat mitte risustada...
Kmerevits
Auto: Audi
postitati 29.11.17 12:12
Pole lugu. Hoian tekstiilikad suveks korras, kuna sõidan enamusajast soojailmaga sokkis või paljajalu kui on originaal kummikad, siis need head. Ei libise kuskile suvslises suunas vms. Pool aastat kehva suusailma ja
saab jälle head pehmed matid autosse tõsta. Olen ka tekstiilmati fänn, aga b5 audist oli näha, mis neist järgi jääb.
Kmerevits
Auto: Audi
postitati 29.11.17 18:19
Sn : 223000
Vahetatud:
* Termostaat
* Laherihma juhtrull
* Lamerihm : Contitech
* Lamerihma pinguti
* Veepump
* Hammasrihma komplekt: Contitech
* Õlifilter
* Õhufilter
* Kütusefilter
* Salongifilter
* Õli: Castrol 5w30
* Jahutusvedelik
* Õlipunn
* Kliimahooldus
Kmerevits
Auto: Audi
postitati 15.12.17 19:25
Ls 225000
* Sillastend.
* Uued naastrehvid.
* Vähe viisakamad veljed.
Niisiis vahepeal on mõõdukalt kulgetud. Autoga megarahul. Vanad naastrehvid sai koos velgedega mahamüüdud. Panin uued rehvid teistele samasugustele
velgedele. Siis soetasin järjekordsed veljed, mis minusilmis on vähe viisakamad, seega üksk omplekt b8 originaal 17" velgesi pakkuda kui huvi.
Siiani pole miskit alt vedanud. ptüi x3 Sai ilusatel ilmadel korralikult
pestud ja vahatatud, aga sellest väga tolku polnud Siiski valge.
Kapotialune sai samuti vähe puhtamaks, enne oli suht öäkk . Panen siis mõned pildikesed ka lisaks .
MEEMEES
Registreerunud 25.10.02
postitati 16.12.17 10:47
Õnnitlused uuema auto puhul, aga miks A5 ei sobinud?
Kmerevits
Auto: Audi
postitati 16.12.17 11:42
Tänud . Esiteks kaheukseline oli kindlasti välistatud. Teiseks sedaan A5 ei näe just eriti hea välja. Samuti ei meeldi ka A7 mulle. Maitseasi Kolmandaks kindlasti pidi olema manuaal. Selle ostuga kaasnes palju plusse,
sest oli see väga lähedal kodule. Igal hommikul jäi silma. Ja vägahea hind
jaeger
Registreerunud 19.12.17
postitati 19.12.17 12:50
Ilus masin.
Mis kütusekulu on talvel?
Kmerevits
Auto: Audi
postitati 20.12.17 00:05
Ma eriti ei ole nagu kontrollinud sedasi ,et paak täis ja tühjaks meetodil. Kompu näitab 6.2 keskmiseks Maanteel 100-ga sõites 5,... . Umbes sama nagu b5 1.9 81 Q võttis.
Sai omale ka ära ostetud vcds 17.8 set. Neljapäeval installimma ja siis vaatama mida nokkida saab. Yuutuub ja väljamaa foorumid räägivad, et nii
mõndagi. Eks siis näha ole.
23.12
Uued udutule pirnid. Vanad olid jube kollased . Uued sai siis nighteye miskised jubeägedad asjad. Samuti sai tellitud uued xenoonpirnid. Üks on kunagi
vahetatud, ehk siis üks kollasem kui teine. Lisaks läheb see vanem vast viivitusega tööle ka vahest, ehk siis lõpp on lähedal.
Kmerevits
Auto: Audi
postitati 19.01.18 19:14
Sõita saanud selleajaga päris usinalt.
LS 229800
Vahetasin eelnevalt allolnud 17" veljed 18" Dotz roadster velgede vastu. Välimus muutus päris heaks. Mulle meeldib. Varsti õlivahetus ja filtrid
vaja teha. Siiani ülihästi toimetanud kõik. Isegi liiga hästi. Lund nautida pea võimatu
Kmerevits
Auto: Audi
postitati 08.02.18 22:08
LS 230 000
* Õlivahetus, filtrite vahetus, Parem esimine välimine pooltelje ots, genekarihm.
Õlivahetus teostatud ca 9700km läbimisel, Samuti filtrid. Parem esimine pooltelje ots läks vahetusse, kuna kattekumm oli teadmatta ajast katkine, ja
seest oli kõik juba ornaazikas. Mõistlikum oli terve uus ots panna, ei maksnud ka suurt miskit. genekarihm sai eelmise hooldusekäigus uus, aga
"pask" .Krigises vahest ja tegi kerget viuksu. Uus läks 5mm lühem. Sobis idekalt.
Siiani autoga superrahul.
postitati 09.02.18 06:38
Numbrilauakaotus ka plaanis?
Auto ise ilus. Ette paneks vähe sinakamad tuled, sobib valge värviga
Kmerevits
Auto: Audi
postitati 09.02.18 07:36
Tegelt on tuled ikka päris sinakad aga kaamera jäädvustab miskipärast kollast. Numbrimärgialuse kaotust plaanis veel pole olnud.
simoQ
Registreerunud 25.03.08
Auto: S6 2.2T & A8 4.2
postitati 09.02.18 14:44
See valge on päris ilus silmale vaadata, eriti talvisel ajal (seni, kuni roostet näha pole)
Muretut kulgu!
Kmerevits
Auto: Audi
postitati 09.02.18 21:15
Aitähh. Eks näha ole kaua sellega sõidab Must velg ja mustad liistud ja
võre sobvad ülispetsilt. Tegelt on suveks soetatud 19" veljed ka veel alles, aga vaja keskavad treida. Aga vist ei viitsi jebida . Kui keegi osta ei
soovi, siis ilmselt ikka.
Aga kas keegi teeks lollile selgeks, kuidas vcds-iga panna eest DRL 100% tugevusega põlema, ka siis kui suunda näidata, või sõita park+udu praegu suunda nädates läheb tuhmimaks ja parkide peal ei pöle ka 100%. Aga
võiks 😃
TarvoL
Registreerunud 27.09.03
Auto: Audi
postitati 10.02.18 17:17
võiks 😃 |
Siin mingi õpetus on:
https://www.youtube.com/watch?v=t8uifuBK9SY
postitati 10.02.18 17:51
võiks 😃 |
Sellel asjal on ka oma mõte, kuna suund ei paista välja, kui led täie rauaga huugab. Teiseks soovitaks määrata udukad päevasõidutuledeks,
(kurvituledeks ka muidugi) ja üldse sõita päeval 0 asendis (100% Ledid + udukas = legaalne ja ilus)
Kmerevits
Auto: Audi
postitati 11.02.18 09:42
Proovisin siis igast variante. Jätsin siis nii et 0 asendis saab udukaid kasutada ja kurvitule funktsioonile tegin ka linnukese. Nüüd peab end päris
kövasti harima mis mida teeb , et miskit väga vino ei keeraks seal.
Lehekülgi: 1 2 |
