Pealkiri: B4 udutuled - LAHENDATUD (Vastuseid: 1 | Vaatamisi: 1195)
KriP
Registreerunud 11.04.15
Auto: Audi Coupe 2.3 '92
postitati 19.11.17 22:48 Tsiteeri
Vaevab mind ja mu Couped mure, nimelt eesmised udutuled ei tee enam koostööd. Algselt tuled töötasid, kuid nüüd peale seismist mingi uss kusagil sees. Kaitse on korras, võib olla et vool ei jõua lülitinigi - sest kas mõlemad lüliti valgustuspirnid läbi või siis ei jõua vooluring selleni...
Probleem lahendatud - mõlemad udutuled veekahjustust saanud, ja pirnid läbi. Vahetasin korras reflektorite ja karpidega tulede vastu
Võib kustutada
K
medical
Registreerunud 01.05.05
Auto: A3 3.2 quattro
postitati 23.11.17 05:50 Tsiteeri
Võta tester ja vaata kuhu toide tuleb. Kas kaitsmekarbis tuleb peale, lüliti ikka jõuab?Kaitse ikka on terve? Teine kord tundub visuaalselt korras aga tegelikult ei toimi.
Enda masinal oli kaitsmekarp ära oksüdeerunud ning vool ei jõudnud kaitsmeid vms. Vahetasin välja ja hakkasid tööle.
[PHP: 24.3% - SQL: 75.7%]
