Registreerunud 29.01.05
Auto: A4 Avant 1.9TDI oli 80 1.8S,Honda CBR1100XX Bläku.
postitati 28.06.05 20:40
K:Salongivalgustus
Kui uksed kinni panna siis millegipärast ei kustu , kustub umbes 4min kui uksed on kinni , aga kui uksed lukku panna kesklukkuga siis kustub kohe,wat
is problem?Kas kuskil saab aega reguleerida?
karla
Registreerunud 18.03.04
postitati 28.06.05 22:18
Kas kõikide ustega on nii? See 4 min peaks põlema siis kui avad ukse ja jätad lahti.
OOOO
tanel
Registreerunud 09.07.03
Auto: Audi A4 Avant
postitati 29.06.05 07:57
Algselt postitas: art
Mul sama asi, kuid ei häiri ja ilmselt peabki nii olema. Siis kui uksed kinni paned ja mootori käima paned peaks kohe valgustus ära kustuma.
andres
Registreerunud 22.01.03
Auto: Superb, 1,5 TSI, 110 Kw
postitati 29.06.05 08:07
See ongi nii, et kui uksed suled, aga autot ei käivita, siis kustuvad tuled viitega. Kui uksed suled ning kohe käivitad, siis kustuvad. Tegelikult
hea, kui näiteks graazi paned, ning uksi ei lukusta, kuid uks jääb veidi lahti, siis ei kustu nõrk aku hommikuks ära.
art
postitati 29.06.05 21:28
panen uksed kinni ja käivitan autod ikka põlevad
[PHP: 30.4% - SQL: 69.6%]
