 Lehekülgi:  1  2  3
Pealkiri: Audi 80 2.0 Competition - 1994 - inksuuuu (Vastuseid: 73 | Vaatamisi: 14186)
nimi
Registreerunud 15.01.09
Auto: B5 1.8tq STW, B5 S4
postitati 25.01.18 21:59 Tsiteeri
Kahjuks see mootor Audi quattrole ongi väga lahjake. Omanud ka kahte compi. Suvel veel saab sõidetud aga kui talvel tahad lustida siis väga keeruline ja ohtlik kui tahad risti sõita.
postitati 25.01.18 22:08 Tsiteeri
1.8t peale ja siis juba kerib. See talv mähin ise tdi quattroga ja see ikka täiesti uim ning aina enam tunnen igatsust enda compi järele. Turbokal viskab nagu sõrmenipsuga taguotsa ette. Mul üks täiskomplektne mootor ka saadaval kui huvi.
postitati 26.01.18 10:16 Tsiteeri
Algselt postitas: weiks
Mõni competition võiks õige mootoriga ka alles jääda siia maamunale.
majanduskriizz
Registreerunud 23.10.12
Auto: 4000S; A80Qx2
postitati 26.01.18 12:06 Tsiteeri
Kui mootorivahetuse teed, siis heameelega võtaks selle ACE moto endale :D
postitati 26.01.18 14:08 Tsiteeri
Pooldan ka originaal mootori hoidmist, liiga rariteetne isend.
inksuuuu
Registreerunud 18.07.14
Auto: Audi 80 B4 2.0 abk. Audi 80 b4 competition 2.0 ace, A4 b7 2.0d cvt
postitati 27.01.18 12:48 Tsiteeri
Tänud kaasamõtlemast.
Maanteel kiirendamisel on ka tunda et kiirust justkui kogub aga tõmmet pole, isegi igapäevaliikuri 1.9 66kw toledo painab rohkem kui nii võrrelda. Tuleb loota et mootor on lihtsalt häälest ära, ja on võimalik veel reipamaks saada.
Hea oleks muidugi silindri rõhud üle mõõta, saaks teada ega pole mootor kohvik. Mäletan et kui esiveolise ABK sain siis käis väga hästi edasi, isegi sõbrad kes juhtusid korra rooli pääsema imestasid. Hiljem aga jäi mootor uimaseks ja küttekulu suurenes, vahel viskas ka musta. kahtlustasin lamda surma. Aga eks ole näha mida quattro ACE uuest lamdast arvab.
1.8T olen mõelnud aga lugedes läbi kasutaja weiks tegemised siis tundub päris mahukas projekt, alates mootori käppades ja lõpetades paljust muust. Esialgu tahaks saada ikka selle mootori ilusti tööle ja kui siis ka ära tüütab, eks siis vaatab edasi. Muidugi meeldib omale orginaalsus. Uurisin ka S2/Competition stangesid aga ülim defka, isegi räbalaid või replicaid ei suutnud leida. Koledasti karjub see tavaline nina, alustuseks peaks muidugi kruvima pikad tuled ja tiiva teiseküljest.
ACE16V
Registreerunud 12.03.03
Auto: Audi80AvantQuattro / DUCATI_M900
postitati 27.01.18 13:20 Tsiteeri
Vaadates pilte on vedrustus kuidagi (väga) kõrge. Compil on tehasest madaldus, nagu mu Avandilgi.
Mootor, kui on korras, ärkab natuke peale 3000 rpm ja kerib 6200-ni väga reipalt. 1-käiguga on piiraja kerge tulema ja 2-käiguga kerib ka veel rõõmsalt. 2 ja 3-nda vahe on juba veidi suurem. Seda siis CDV kastiga.
Ehk et võib oletada mootori mitte hääles olekut või siis valesid ülekandeid - mul maanteel 100kmh (gps-i järgi) = 3000rpm.
Olen isegi mõelnud 1.8T peale ja loobunud seni põhjusel, et Avante (16V Quattro) toodeti vaid 889 tk.
Terv.
inksuuuu
postitati 27.01.18 18:33 Tsiteeri
Vedrustusegst niipalju et, on tõstetud tagumist otsa pea 10cm. Õõtsadesse on lisaaugud puuritud amordi jaoks, lisaks stabika vardaid pikendatud. Tulevikus ilmselt tekib ülevaatusel sellega probleeme, aga eks tuleb siis pikemad stabika vardad haankida.
Ülekannetest ei tea midagi, pole siiani veel ühtegi koodi kastil või diffrilt otsinud.
Spidojärgi kuni 100km/h püsib ikka alla 3000 rpm-i, gps täpsust ei tea. Eks näis, proovib kõigepealt lamda vahetust. Avant quatrro sellises koosluses oleks äge küll, olen isegi mõnda mistahes universaali ihaldanud, aga siiani pole ühtegi omanud.
Huvitav et sel comp. on nii vähe lisasid, mannetu on vaadata neid manuualseid peegleid ja väntasid ustel. Krt isegi katuseluuki ei ole! Võibolla kõlbabki jäärajal plädiks sõita ainult, competitionist ja autost üldse vähe alles.:mad:
postitati 27.01.18 18:57 Tsiteeri
Katuseluugi puudumine on küll ainult positiivne.
postitati 27.01.18 18:58 Tsiteeri
Algselt postitas: inksuuuu
"Audi built about 2500 units of the Quattro Competition for the German and European market. It was a street homologation of the B4-based Super Tourenwagen Cup (STW) race car"
Selle eesmärgiga ehitatud autol on ju kaal kõige tähtsam kriteerium, igasugu luksus või isegi tänepäeva mõistes elementaarne varustus on liigne kaal mida pole autos vaja.
"Simplify, then add lightness".
postitati 27.01.18 19:55 Tsiteeri
See ikka olenes sellest kes oli esimene omanik. Minu omal näiteks 4xel.aknad, el.peeglid ja konditsioneer oli tehase poolt peal + 3 pistikuga keskluku pump, millel miljon juhet kuid pole avastanud veel et mida enamat see võrreldes tavalisega suudab.
M2ki
Registreerunud 14.08.07
Auto: B3q; B4q;
postitati 28.01.18 16:42 Tsiteeri
Tehase alarm ja starteri blokeering kui ei ava võtmega kumbagi esiust.
Algselt postitas: ACE16V
CDV on V6 kast 4.11 ülekandega.
Kaheliitrised tulid tehasest 4.55 ülekandega, ehk võiks veel paremini edasi kerida.
Tehasmõõdus rehviga on AXN kast täpselt 100kmh @ 3000rpm. CDV 100kmh @ 2900rpm.
CCH: for engine 2.0l 85kW
1st: 3.545
2nd: 2.105
3rd: 1.300
4th: 0.943
5th: 0.769
reverse: 3.500
final drive: 4.556
AXN: for engine 2.0l 85kW, 2.0l 103kW
1st: 3.545
2nd: 2.105
3rd: 1.300
4th: 0.943
5th: 0.789
reverse: 3.500
final drive: 4.556
CDV: for engine 2.6l 110kW
1st: 3.545
2nd: 1.857
3rd: 1.300
4th: 1.029
5th: 0.838
reverse: 3.500
final drive: 4.111
ACE16V
postitati 28.01.18 18:08 Tsiteeri
Tänud parandamast, mul ilmselt siis CVV. Igatahes on peaülekanne see aeglaseim 4,55.
Terv.
laurz
Registreerunud 30.12.05
Auto: b4TQ :D E39
postitati 28.01.18 18:12 Tsiteeri
Tagavara ratta koopas on kleps,kus koodid kirjas.
inksuuuu
postitati 14.02.18 20:54 Tsiteeri
Õhtust.
Tekkis selline huvitav küsimus. Kas a6 c4 pikkade kellade compu saaks ümber tõsta B4 kelladesse?
Avanes võimalus hankida a6 pikad kellad mis on compuga, saaks ehk competitionile ehitada?
spindle
Registreerunud 08.10.12
Auto: B4Q1.8T
postitati 14.02.18 21:03 Tsiteeri
Mul olemas b4 trip compu koos autocheckiga.
Displey on katki(tripi oma).
Saad sealt a6 omadelt displey ja minult kompuutri osa.
Pead küll ei anna aga c4 tüüpi masinatel ei käi see kompu osa küljest ära nii nagu b4 mudelitel.
inksuuuu
postitati 14.02.18 21:15 Tsiteeri
Hästi, võtan seda varjandina. ootan millal kellad kohale jõuavad ja siis saab lahkama hakata, aga ilmselt läheb vaja juba display augupärast. :D
spindle
Auto: B4Q1.8T
postitati 14.02.18 21:18 Tsiteeri
C4 saab displey ära võtta, aga ülejäänud ei lagune nii kergelt, võibolla saab joota ja jamada küll.
Ilus see ristsugutis vist ei tule.
M2ki
Auto: B3q; B4q;
postitati 14.02.18 22:11 Tsiteeri
Mis see display auk on? Koht kuhu kompu lcd käib? See on igal spidomeetril olemas kui eemaldad minichecki.
Ja C4 kompu osa ei sobi sinna mitte kuidagi.
inksuuuu
postitati 19.02.18 18:03 Tsiteeri
Algselt postitas: M2ki
Panin ise villast jah, polnud silme ees kohe. jajahh..
C4 spido laiali, seal jah selle trükkplaadi külge kinnitatud displayd. Kui kellegil on vedelemas pekkis displayga vms, siis olen huvitatud. ühe suutsin maha magada juba...
B4 ja C4 spidod nii erinevad, nagu võrdleks opeli ja bemmi omi, ainukese asjana sain sealt välistempi display ja pihuga pirne. Äge oleks veel kui saaks odo ka displayna, aga kiirusmõõdikud on tohutult erinevad.
inksuuuu
postitati 07.04.18 06:26 Tsiteeri
Sai mootor ette võetud, kõrini sai sellest lekkivast kkk tihendist, silmini täis küünlaaugud ja õline plokk viskas kopa ette. Sai ette võetud tagasihoidlik tihendite uuendus, kokku sai muretsetud kotitäis tihendeid. Kkk esireas, edasi sisselaske tihend, väljalaske tihendid (mõlemale poole kollektorit) igaks juhuks pihuga vask mutreid, karteri vanni tihend ja midagi vist oli veel.. Plokikaant ja simmekaid esialgu ei hakanud torkima kuna nendega muret polnud
Kõik sujus seni kuni järg jõudis väljalaskeni, kollektor oli vastikult praguline ja pükste kohast lõhki lausa. Ei teagi mida ette võtta, kas otsida mõni terve või mõelda torukollektori ehitamisele. Kanali tagaruumist tirisin välja ABK mootori osad, kõrvutasin korraks ja täitsa erinevad. Idee oli 85 kw kolle kruvida aga ehituselt täitsa erinevad, ACE oma meenutas vähe torukollet aga ABK oma... Pigem ühishauda.
Huvitav oleks muidugi teada millist efekti se 85-se oma 103-se otsas annab, toimib ilmselt rohkem nagu ,,piirajana''?
Katsun meeles pidada et teeks mõne klõpsu ka, sai kkk värvitud mattmustaks ja jooned võiks teha punasega, oleks midagi ilusamatki seal tolmuses kapotialuses.
___________________
(_|___ \=OOOO=/___/_)
\__============_/
postitati 07.04.18 11:01 Tsiteeri
Muidugi toimib piirajana, väljalase on sihukese jaoks väga oluline. See 85kw oma ei sobi mitte.
Ma olen neid ACE-sid samuti luuranud ja sellisel puhul variandid:
- lased Vihuris olemasoleva korda teha. Ma pole ise küll ACE-le seal teha lasknud, aga mingile usa V8-le küll ja joodeti mingi pronksitaolise kuldse ollusega kõik praod sel 100a vanal malmil ilusti täis. Jäi pidama ka. Neil ahjud asjad olemas, et malmi keevitada, seda peab ju enne keevitust ette soojendama jne 100 häda. Pole päris nii, et kukud MIG-iga peale ja korras.
- Leiad 2.0 20v 5 pütase heas korras plekkkolle ja teed 4sele ringi. Üks auk (mis pükstesse läheb) tehakse pimedaks, üks toru maha ning kinnitusflantsid pea külge peab maha saagima ja uuesti külge keevitama.
Sipsa lihtsam, kui nullist uus teha.
Aga ega ta väga ilus ka ei jää, siin üks vend tegi: http://audi80competition.forumotion.net/t14-exhaust-manifold-upgrade
Saab vist ka MIG-iga hakkama, aga asi see TIG kah tänapäeval leida on.
- mis ongi kolmas variant, et uus ise teha. Müüa neid vist väga pole. Aga see pole enam pühapäevase pärastlõuna nokitsemine.
EDIT: Krt, mul on ikka aju pehmenemine juba käes - kõige parema variandi unustasin alul hoopis: Audi V8 parem kolle läheb väidetavalt otse külge.
Välja näeb samuti väga seks:
https://www.upload.ee/thumb/8302874/Audi_V8_kolle.jpg
....ja ei maksa samuti pea mitte midagi, hetkel
.SAKSA EBAYS üks üsna kooralik müügis ja maksab 40€.
Sellel peab võibolla pükste kinnituse osa ringi tegema, aga see on juba piisk meres.
postitati 11.04.18 17:42 Tsiteeri
Mul korralik ACE vl kolle olemas. Kirjuta. :)
inksuuuu
postitati 22.12.18 21:40 Tsiteeri
Elustan väheke teemat.
Toimetused compi kallal vahepeal üsna minimaalsed olnud, sai summutit sättima hakatud vähehaaval. Keskmises pütis mingi sõel lahti, käriseb mingihetk. Mõte oli lahti lõigata ja vaadata mis seis sealt paistab. Lisaks tahaks panna katalüsaatori alla aga ei kujuta ette kas näiteks 2.0 ABK katt. võiks sobida/tööle hakata. Flantsi pärast ei muretse kuna läheb koos pükstega. Kollektori teemat mõtleb veel..
Lisaks keerlevad igasugu mõtted mootori swapi kohapealt või pritsungi teemal. Olen palju mõelnud Invent Jetronc-u peale aga ei kujuta ette kas õigustab ära ennast.
Tahaks tegelikult originaali lähedale jätta aga pritsepea üks paras peavalu. Regullisin natuke süüdet, tuli nagu uus hingamine. Proovisin sõita lumisel õhtul, jõudu nagu on ja jaksab minna küll, isegi põiki.
Õnnestus välistemp-i näidiku pirn ka lõpuks ära vahetada edukalt, ühe suutsin ära rikkuda juba(ei võtnud pilti ette)
Hetkeseisust väike foto ka, sai pikad tuled ja coupe stange monteeritud, lisaks tiib pagassile. Õnnestus veel 16V tähed taha saada.
https://www.upload.ee/image/9335504/38458672_1079361888877895_5501084551843151872_n.jpg
___________________
\__============_/
 Lehekülgi:  1  2  3
[PHP: 73.0% - SQL: 27.0%]
