 Lehekülgi:  1  2  3
Pealkiri: "Uue" auto otsingul C6 või C7 (Vastuseid: 64 | Vaatamisi: 14949)
postitati 10.02.18 12:32 Tsiteeri
Algselt postitas: stenkaju
Tänud kõigile, sellest infost on palju kasu. Kas kuulutuse põhjal on võimalik väita, et autol on peal sportdiffer? Mida see endast kujutab, diffrilukk pmst? Hullata mulle väga meeldib lumes. Kas see on 230Kw teema ainult?
VAATA SIIA
yanekk
postitati 04.04.18 16:05 Tsiteeri
Ei hakka uut teemat tegema selle ühe küsimuse pärast.
Kas see masin http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=145665&page=1
JA see masin on üks ja sama
http://www.auto24.ee/kasutatud/auto.php?id=88e1ecb6391673c4b6b9e0db09b1c862
Best ET 12.08 :)
seitsmene
Registreerunud 10.05.06
Auto: A8 4,2
postitati 04.04.18 17:59 Tsiteeri
Algselt postitas: yanekk
Kas ta foorumiteemaga sama on, ei tea. Aga auto24 pakub samale autole teise kuulutuse veel, soodukaga.
http://www.auto24.ee/used/2786124
yanekk
postitati 04.04.18 19:29 Tsiteeri
On ka veel odavam hind aga ei pannud seda meelga siia:D
Saladus lahendatud, on küll sama masin, tänud Marek.
Best ET 12.08 :)
Sten_K
Registreerunud 15.08.11
Auto: C7 BiT
postitati 06.07.18 15:27 Tsiteeri
Kas veidi uuem C7 235kw on suht sama, mis 230kw?
Typhome
Registreerunud 12.12.13
Auto: A4 Avant quattro 2.0TDI 125kW '10
postitati 06.07.18 15:29 Tsiteeri
Tundub küll, sellel on ka tiptronic 8k.
postitati 06.07.18 15:34 Tsiteeri
Põhimõtteliselt jah, mõned kosmeetilised muudatused on, nagu tuled ja sumpa otsad laiaks litsutud. Kindlasti on ka mõned miinused, kuna osasid paigaldatud lolluseid ei saa normaalsel moel kodeerida. (start-stop, VIM jne.) Stange alaosa on ka inetum (nagu Civic) koos radaritega, (S-Line väline on ok) aga see on puhtalt minu arvamus.
Sten_K
Auto: C7 BiT
postitati 06.07.18 15:41 Tsiteeri
Okei.
Kui ajan ülimat mugavust taga, siis tuleks vist ikkagi igasugusest s-linest eemale hoida? Istmed, sportvedrud jne?
Näiteks: https://mobile.carweb.eu/et/carview?id=264211541
postitati 06.07.18 15:51 Tsiteeri
Okei.
See ju õhuga, ära usu kõike mis kirjas (sportvedrustus). Ja minu meelest on see iste koos alcantaraga ning mäluga (kui vaja) parim.
Ja kas neil EURO6-tel mitte kõigile Ad-blue rõvedus pole peale topitud? Parandage kui eksin. See on :mad:
Typhome
postitati 06.07.18 17:16 Tsiteeri
A6 3.0 TDI clean diesel quattro (235 kW)*
On jah sellel AdBlue.
merchant
Registreerunud 08.03.18
Auto: A6 Allroad C7 BiT
postitati 06.07.18 17:34 Tsiteeri
235kW saadi pööretepiiraja tõstmisega 100rpm, mootori Nm on sama, mis 230kW mootoril. Alates 2015 on lisaks KATile ja DPFile ka AdBlue nt. A6 C7 Allroad
postitati 06.07.18 17:39 Tsiteeri
Algselt postitas: merchant
Soovitan dünograafiku pealt reaalselt vaadata, kus sellel autol (ja autodel üldse) piiraja on ja kus max jõud enne kui selliseid ideid välja käia.
merchant
postitati 06.07.18 18:31 Tsiteeri
Sry, väljendusin valesti jah. Kuna kW on tuletatud pöördemomendist ja pööretest, siis max jõud on antud 100rpm kõrgemal
Sten_K
Auto: C7 BiT
postitati 12.07.18 15:18 Tsiteeri
Okei.
Kas kõik need on õhuga? Kui jah, siis kas see on seotud audi drive selectiga? Küsin sellepärast, et keeruline eristada neid mobile.de lehel ja ise kindlasti tahan õhkvedru. Ilmselt tuleb otsida iga kuulutuse alt sõna "Luftfahrwerk".
postitati 12.07.18 15:43 Tsiteeri
Ei ole kõik õhuga, on nagu esimene omanik tahtis.
 Lehekülgi:  1  2  3
[PHP: 59.5% - SQL: 40.5%]
