Pealkiri: Audi A8 D3 4.2 benzz! oleks abi vaja (Vastuseid: 9 | Vaatamisi: 2172)
Reivelt1
Registreerunud 22.12.16
postitati 12.11.17 13:23 Tsiteeri
tervist !
autoks siis audi a8 d3 4.2 benz ja palju palju vigu on. Soovik siis umbes nende parandust hinda ja kas ültse on mõtet ?
1. esi tuled ehks siis päeva tuled kord töötavad mõlemad siis mingi aja pärast lähevad kustu kord ainult parem kord ainult vasak ?
mis teha ? mis viga võib olla jne ?
2. auto uksed ei tule lahti vahest tulevad kõik vahest ainult tagumised jne juhi uks tuleb koguaeg lahti ?
mis võib viga olla ja mis maksab umbes ?
3. juhi ukse audi märk ei tööta mis maha näitab, ukse külje peal on punased tuled ei tööta ja ukse sees led-riba ei tööta
4.mootari tuli põleb ja ära vaja vahetada lamda andur ,tagumised 2 tükki ?
mis arvate ?
5.tagant pangas ei tule lahti ukse pealt vajutad nuppu siis teeb lahti aga paneb kohe kinni tagasi nupust lahti ei tee ??
6. cd-box ei tööta jutt oli selline et panti uus sisse aga vajab mingi seadistust ??
7.rooli pealt ei tööta ükski nupp ja f1 labad ka mitte valgustus on sees ??
8.pisi vige on veel palju paned auto lukku vahest läheb rool ülese vahest mitte , taga lae valgustus ei tööta , raadio häkkib kuidagi
LOODAN ET LEIAN KEDAGI KES AUTOT HÄSTI JAGAB JA AITAB VÄLJA HÄDAST SOOVIKS UMBES HINNA KLASSI PALJU SEE MAKSMA LÄHEB
MINU TEL NR ON 56789221 VÕIB KA HELISTADA KAS ON MÕTET PARANDADA VÕI JÄÄB NII NAGU ON ??
postitati 12.11.17 20:09 Tsiteeri
Algselt postitas: Reivelt1
tervist !
mis arvate ?
Vaadates su kirjapilti, siis mis vahet seal on, kui ka autol mõni väike veake küljes on? Nagu ma aru saan, siis sõita ju saab ja aegajalt saab mõnest uksest sisse ja välja ka.
D3-l ei ole muide kunagi tehase poolt mingit Audi märgi mahanäitamist olnud, seega see ju polegi viga.
Reivelt1
postitati 12.11.17 20:52 Tsiteeri
ma ei sa aru nagu ma küsin abi, nüüd jääb tunne et sa naerad muu üle
tule tee muu masin korda ja saad ausa raha
ei viitsi siin lapse juttu rääkida
kui tahad hea raha teenida tee auto korda ja kõik
ragenor
Registreerunud 21.05.14
Auto: A8L 4.2, B4 2.0E
postitati 12.11.17 21:02 Tsiteeri
Mis sa räägid siin siis lapsejuttu, mine vii auto remonti.
Reivelt1
postitati 12.11.17 21:04 Tsiteeri
muud üle ei jää
Oja1
Auto: S5 & X5
postitati 12.11.17 22:46 Tsiteeri
Need on tegelikult ju sellised pisivead, mis sõitmist ei sega. Lambdadega võiks esimesena tegeleda, ülejäänu puhas elektroonika nöök, mis enamus D3'si vaevab.
Reivelt1
postitati 13.11.17 13:17 Tsiteeri
üks mõistlik vastus vähemalt
aga just tulin möller autost läheb sinna
txxxl
Registreerunud 22.11.11
Auto: Audi
postitati 13.11.17 13:43 Tsiteeri
1. Võid pirne kontrollida või tulesiseseid juhtmeid.
2. Imselt lukkud, võid ukse vahelisi juhtmeid ka kontrollida.
3. Ukse polster maha võtta ja kontrollida kuidas see lisa tuli paigalatud on.
4.Lihtsalt viia kuskile töökota ja lasta ära vahetada.
5. Äkki lüliti, tuleb natukene kontrollida arvuti ja multimeetriga.
6. component protection imselt peal, aitab ainult esinus.
7. Tuleb arvutiga vaadata.
8. Tuleb jälle arvutiga vaadata. Kas pirn on tagant korras. Raadio hakkimist ei oska komenteerida.
Kinglasti on Pärnus pädevaid remondi töökodasi.
jargo811
Registreerunud 20.12.17
Auto: A4 Avant 2,7 140kw -08
postitati 20.12.17 15:10 Tsiteeri
Kas seda component protection-it saab ainult esindus eemaldada?
Endal läks adaptiivse püsika juhtplokile ka component protection peale. Üks tüübel oli ära murdunud ja loksus stange sees.Töötas seni,kuni viskas protectioni peale.
Kas mingit riistapuud ka müüakse,millega seda eemaldada?
Samamooddi sõbra a5 B&O helivõimendi vahetus jättis jälje.Töötavad ainult vasakpoolsed kõlarid ja errorina jälle component protection!
postitati 20.12.17 15:17 Tsiteeri
Võimalus on selle CP murega ka näiteks Forss'i pöörduda! Samas ei oska öelda, kas neil ka radari kalibreerimise võimekus on olemas.
[PHP: 53.3% - SQL: 46.7%]
