hundux
Registreerunud 06.07.11
postitati 09.11.17 09:34
2.8 142kw mootori downgrade 128kw peale
Küsimus selline, et mis tuleb välja vahetada selleks, et teha 2.8 142kw mootorist 128kw mootor? Ja kas on üldse tehtav? Ilmselge on see, et välja
tuleb vahetada kõik see, mis jääb blokikaanetihendist üles poole. Aga mida veel? Mootori aju? Kas pistikud sobivad? Kas juhtmete arv sobib?
Mida veel? Tundub, et nuka kettide / pingutite vahetuse asemel on juba mõistlikum otsida 128kw kasutatud kaaned ja teha neile täis remont.
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4
postitati 09.11.17 10:34
Millest probleem algab muidu üldse?
Pinguti ja keti vahetus on oma olemuselt ju lihtne ja teostatav töö. Klapisääretihendid saab samamoodi kohe vahetada ilma kaani maha kiskumata.
hundux
postitati 09.11.17 11:11
Teostatav muidugi, aga mitte odav. Rahaliselt tundub mõistlikum need kettide ja pingutitega kaaned minema visata, kui enam pingutite vahetusest pääsu
ei ole.
Leopold661
Registreerunud 17.11.04
postitati 09.11.17 18:43
Aga see 128 kw mootor 142 kw kõrval väga mannetu ju.
teet82
Registreerunud 17.11.13
postitati 09.11.17 19:04
Neid 142kW mootoreid vist väga palju ei liigu enam, otsi siis juba korralik 121kW 30V mootor ja pane peale või võta sealt vajalikud osad.
Muidu esimesed 142kW ACK koodiga mootorid vist ongi mingid hübriidid, alumine pool arvatavasti 128kW oma. Kindlalt ei oska seda öelda, aga igal juhul
on alumine pool täiesti erinev uuematest ACK mootoritest. Sellest on juttu ka olnud siin foorumis.
andrec
Registreerunud 07.10.06
Auto: A4 B6 R30 VR6 turbo
postitati 09.11.17 19:05
Uued tallad pingutitele ja uued ketid. Minu autol kadus kõrin ära selle tööga. Näidud ka paigas.
Auto: 5x4x4
postitati 10.11.17 15:22
Tsitaat: | Algselt postitas: hundux
ei ole. |
Kas Sa ikka reaalselt kah oled tutvunud, kui erinevad need asjad on enne kui lihtsa remondi peale "mitte odav" kirjutad?
hundux
postitati 10.11.17 16:38
Ei, põhjalikult seda teemat uurinud ei ole. Selle pärast küsingi targemate käest, et ei peaks hakkama kõike algusest peale ise välja uurima.
Foorum peaks just nimelt selleks ju olemagi, et kui tekib mingi põhjalikumat uurimist eeldav küsimus või idee, siis on siin võimalik küsida, kas keegi
on selle teema juba varem endale selgeks teinud ja saab infot jagada kiirelt, ilma täiendavat aega kulutamata. Ise on mõtet uurima hakata alles siis,
kui on selge, et keegi teine varem sama teema uurimisega tegelenud ei ole. Küsimust esitades ei saa ma muidugi ka eeldada, et keegi teine hakkab
spetsiaalselt minu eest uurimistööd tegema. Küll aga loodan, et antakse kiirelt edasi varasemalt olemas olevad teadmised
sir-mac
Registreerunud 26.06.03
Auto: S6 4,2 Avant
postitati 10.11.17 20:57
Arvamus on isiklik.
Kui tahad selle tehnikaga ka edaspidi liigelda- kere ja veermik head, tee vana asi korda.
Maksab, mis maksab, aga vähemalt tead, et on OK. Sest kasutatud osade puhul on ühe uus teise vana ja kui ei ole kindlat garantiid, siis .... . Risk on
õilis asi!
Ja milleks vaja hakata aretama-moonutama originaali?
Tänapäeval on kõik võimalik, aga mis on asja mõte ja tegelik tulem (hind)?
andrec
postitati 11.11.17 08:56
Vaevalt keegi sellist downgrade teinud on. Pigem on midagi suuremat pandud või diisliga asendatud.
Kindel on see, et selle aju ja juhtmestikuga sa seda käima ei saa. Odavam on juba osta 12 klapiline auto kui olemasolevat downgradeda.
Siim
Registreerunud 26.04.10
postitati 11.11.17 09:31
Eksperimendi mõttes võin sulle anda pekkis silindri hülssidega 142kw c4 ack mootoriploki. Logistilise poole pead ise tagama. Etka koodid ploki osas on
128 ja 142kw samad.
teet82
postitati 11.11.17 17:59
Nagu eespool kirjutasin, siis seda ACK mootorit on mitu erinevat varianti. Kui teema autoril juhtub olema natuke uuem 142kW mootor, siis võib seal
olla midagi muudetud, näiteks õlikanalid pole sama koha peal 128kW kaante suhtes jne.. Võib-olla tulekski alustada sellest, et kas kaanetihendid on
samad kõigil.
Siim
postitati 11.11.17 20:40
Vana tüübi ack on c4 ja d2 kerel.
hundux
postitati 13.11.17 09:19
Kuidas teha kindlaks, kas tegemist on vana tüübi plokiga?
Millised on väljast poolt nähtavad tunnused?
Kus asub ploki varuosakood?
Vähemalt uuema ACK tihend on erinev. Aga samas maha võetud kaantega mootorite pilte vaadatas paistab, et osadel tihendi aukudel plokis samas kohas
auku all ei ole. Ehk siis paljas tihendite võrdlus ei pruugi veel asjast täit pilti anda.
Siim
postitati 13.11.17 12:49
Mis aasta ja keretüüp.
hundux
postitati 13.11.17 13:58
D2 1995 detsember
postitati 13.11.17 14:15
Igasugune selline skeemitamine tuleb ALATI kallim.
Kui sa neid küsimusi pead küsima, siis unusta kohe ära.
Alustame sellest, et teist aju/juhtmestikku vaja ning automaatkast nendega tööle ei hakka. Kõik, jutul lõpp - mõttetu teema.
Siim
postitati 13.11.17 14:28
D2 1995 detsember |
Vana ack
hundux
postitati 13.12.17 10:15
Kuidas kontrollida ketipinguti seisukorda? Ehk siis kuidas teha kindlaks, kas piisab ainult taldade vahetusest või tuleb terve pinguti välja vahetada?
andrec
postitati 13.12.17 11:18
Minul tegi nädalas korra laginat kõrvalistuja poolne. Taldadel olid keti vaod sees. Vahetasin tallad ja panin uue keti. Enam ei ole kordagi kuulnud
laginat. Vahetasin tallad ja ketid mõlemalt poolt.
hundux
postitati 13.12.17 14:26
See oleks siis katse-eksituse meetodil asjale lähenemine.
Aga kas on ka mingit muud viisi, kuidas ketipinguti seisukorda kontrollida?
hundux
postitati 15.12.17 13:27
Ühesõnaga siis mikromeetri, manomeetri, indikaatorkella, kaliibrite jm. vidinatega pole ketipinguti juures miskit peale hakata?
arro
Registreerunud 10.11.06
Auto: C3 quattro, C4 quattro
postitati 15.12.17 13:36
Klappikambri kaaned maha ja näed ära kas tallad vajavad vahetust või ei, pinguti toimetamisest saab aimu arvutiga, ehk siis parameetreid vaadates nii
lihtne see ongi.
andrec
postitati 16.12.17 11:24
Kulununa on niikuinii näidud paigast ära. Minul peale vahetust läksid näidud paika.100% nii pinguti toimimist ikka ei saa hinnata.
Kas võtadki riski ja vahetad esialgu tallad ära või vahetad koos pingutiga kohe.
