Pealkiri: A4 b5 käsipiduri pingutamine (Vastuseid: 1 | Vaatamisi: 1699)
Q.Attro
Registreerunud 08.11.17
postitati 09.11.17 07:00 Tsiteeri
Tere! Mure selles, et parema poole käsipidur võtab kõvasti vähem kui vasak, mis sai ülevaatusel takistuseks. Olen kuulnud, et käsipiduri trossid b5-el pingutavad ennast supporti küljes ise, aga kuidas seda parempoolset nüüd pingule saada?
postitati 09.11.17 08:26 Tsiteeri
Sul ilmselt supporti sees käsipiduri hoob kinni mädanenud või ei toimeta tross enam nii nagu peaks. Supporti puhul 50:50 kas saab asja või vahetusse, kui tross kinni, siis vahetusse. Ise midagi "peale pingutada" pole seal midagi, kui kässar enne võttis ning enam ei võta. Reguleeritakse ainult trosse ning neidki ainult siis, kui uue paned. Rohkem neid näppida pole vaja.
[PHP: 27.9% - SQL: 72.1%]
