Pealkiri: a6 2.8q c5 veovõll (Vastuseid: 10 | Vaatamisi: 5415)
wutsdat
Registreerunud 02.11.12
postitati 08.11.17 18:24 Tsiteeri
a6 2.8q c5 veovõll
ragenor
Registreerunud 21.05.14
Auto: A8L 4.2, B4 2.0E
postitati 08.11.17 21:36 Tsiteeri
Kõige parem soovitus. Vaheta see ots ära, tuleb kokkuvõttes odavam, kui reisil sellega jamama hakata. Ei maksa see hingehinda ja vahetamine ka lihtne. Kui ise ei saa, siis lase vahetada. Võid südamerahus tripi ette võtta ja ei pea hinge kinni hoidma, et kuna ta nüüd läheb.
teet82
Registreerunud 17.11.13
postitati 09.11.17 06:25 Tsiteeri
Kindel, et sisemine ots ikka, see on kastipoolne, tavaliselt ikka välimised lähevad ära?
Välimine ots maksab umbes 30EUR muidu ja poole tunniga vahetab ära, seega mingi 50EUR max kulutus. Ja ei sõida see auto enam kuskile kui üks telg katki, see on torseni eripära.
wutsdat
postitati 09.11.17 06:50 Tsiteeri
Selgitan rohkem, olen 500km eestist.
Vahetada oskan ise, aga ei ole siit.võtta seda nii.
Kindluse mõttest niipalju, et võtsin rehvi alt ja keerasin käsitsi ringi ja tõesti— hääl tuleb sisemisest.
Tean, et välimine on, mis tavaliselt.läheb, aga kahjuks mul mitte.
Et küsimus jääb, kas ja kuidas.oleks ikka võimalik.see reis ära teha— loodan siiski, et peab vastu selle, aga seal on alati üks AGA, kui laiali lendab, mis siis teha saaks käepäraste tööriistadega, et sõitu jätkata.
ragenor
postitati 09.11.17 12:00 Tsiteeri
Äkki siis mõlemad veovõllid küljest, nii et otsad jätad kasti külge ja siis tagaveolisena eestisse :D:D:cool:
zaddam
Registreerunud 06.12.05
Auto: audi 100 c4 quattro 1.8t
postitati 09.11.17 13:19 Tsiteeri
C5 ei liigu siis mitte kui kuhugi kui ees veovõllid ära võtta (või üks katki läheb) ja ei ole ka mitte midagi teha tee peal, et ta häda olukorras liikuma hakkaks.
Ainuke asi, et sujuvalt sõita ja äkki peab vastu siis. Kui ei pea, siis vaja puksiiri või heal juhul kannatab ka nööri otsas vedada...
ragenor
postitati 09.11.17 17:32 Tsiteeri
Algselt postitas: zaddam
Vot seda ei teadnudki et C5-ga nii ei toimi. Aga mis seda takistab?
Torsen, või mingid andurid?
Hannespoiss
Registreerunud 27.11.03
Auto: Audi A6 2.5 TDi Q 2001 a. ja Audi A8 3.0 TDi Q 2004.a.
postitati 09.11.17 19:03 Tsiteeri
Algselt postitas: ragenor
Torsen ikka. C5 puhul peaks hakatama läbilibisevat ratast pidurdama, et vedu säiliks. Diffri lukku kui sellist enam pole. See oli viimati vist 100 C4 mudelitel, A6 c4 kerel enam polnud (A6 c4 kohal võin eksida)
Parem surra seistes kui elada põlvili
wutsdat
postitati 09.11.17 20:06 Tsiteeri
Oeh...no siis vaikne sõit ja pöial peos, kui teeäärseid lahendusi pole.
antsvolli
Registreerunud 06.01.17
Auto: 911T, A8 D2
postitati 11.11.17 13:53 Tsiteeri
+1
Endal kunagi veovõlli poldid lahti tuldu diffri poolt - edasi liikus nööri otsas teisel autol järel.
Odavam on alati probleemne osa ära vahetada.
wutsdat
postitati 12.11.17 14:42 Tsiteeri
[PHP: 46.3% - SQL: 53.7%]
