Pealkiri: C6 3.0tfsi mure jahutusega/temperatuuriga (Vastuseid: 5 | Vaatamisi: 1651)
HerkkoT
Registreerunud 27.01.13
postitati 08.11.17 14:54 Tsiteeri
Tere,
Autoks a6 c6 3.0tfsi 213kw 2009a. ja probleem järgmine:
Märkasin, et jahutusventilaatorid puhuvad sooja mootoriga täisvõimsusel isegi selliste ilmadega nagu praegu.
VCDS-ga vaatasin, et linnas sõites on temp. 105-109kraadi. Kas seda on palju?
Probleem tekkis peale veepumba ja termostaadi vahetust.
Mälus vead puuduvad.
Kas on uus termostaat praak või on õhk kuskil süsteemis?
Äkkk keegi oskab aidata, endal on mõistus otsas.
Ette tänades!
Herkko
postitati 08.11.17 16:30 Tsiteeri
Saan aru, et üldisemaks probleemiks on olnud veepumpade plastkorpused ja termostaadi sisemised plastkinnitused.
Aga kui Sa mõlemad juba uued panid...
HerkkoT
postitati 08.11.17 17:43 Tsiteeri
Jah, kuna kompressori alt üks veetoru lekkis natuke, siis oli üks tegemine ja panin kõik asjad uued (veepump, termostaat, temp andur, kompressori alune plast toru ja kõik rõngastihendid).
Oja1
Auto: S5 & X5
postitati 08.11.17 23:43 Tsiteeri
Minu arust on küll see temp kuidagi liiga palju. Isegi eelmise sajandi Audi V8 mootoritel ei tõuse temp nii kõrgele.
HerkkoT
postitati 15.11.17 11:00 Tsiteeri
Auto korras, asi lahenes uue termostaadiga. Tundub, et müüdi mulle eelmine kord vale termostaat, mis kuju poolest küll sama aga seest keskmine varras/võll veidi erinev.
Herkko
postitati 15.11.17 12:40 Tsiteeri
Kusjuures sellele mootorile mõeldud termostaadi vana ja uus versioon ongi erinevad. Vähemalt mis seda keskmist varrast puudutab.
[PHP: 38.7% - SQL: 61.3%]
