Pealkiri: SPL Dynamics V-12S4 kast (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 1533)
tomsa
Registreerunud 28.06.05
Auto: audi 100
postitati 28.06.05 12:42 Tsiteeri
Kas keegi tark inimene viitsib aidata mind ? Vaja oleks siis kasti mõõtusid sellisele supakale nagu SPL V-12S4. Kinnise kasti oma tean aga tahaks teha inverteriga kasti.
Supaka andmed:
Size 300mm (12")
Power handling (RMS/Peak) 300/600 W
Nominal impedance 4 Ohm
Mounting depth 135 mm
Mounting diameter 276 mm
Magnet diameter 154 mm
Magnet height 20 mm
Magnet weight 50 oz
Voice Coil diameter 50 mm (2")
Fs 23 Hz
Vas 136 l
Qts 0,30
Qes 0,32
Qms 6,55
Xmax 7/14 mm
Re 3,6 ohm
Mms 140 g
BL 15,2 TM
SPL 89,6 dB
Olen väga tänulik inimesele kes viitsib veits arvutada.
lynx
Registreerunud 15.10.02
Auto: Audi
postitati 29.06.05 07:26 Tsiteeri
Elementaased asjad kõigepealt.
mis muusika stiili u. kuulad? mis on max. mõõtmed (mis ära mahub ja mida oled nõus loovutama)? mis võimu taga asi töötama hakkab?
tomsa
Auto: audi 100
postitati 29.06.05 08:46 Tsiteeri
Mängib autos seinast seina stiili, põhiliselt siiski DnB. Võimuks tuleks Boschmann PCH-2682EX Max. võimsus - 600 W.
Kast läheks audi 100`le (sigar-sedaan)
lynx
Auto: Audi
postitati 29.06.05 19:55 Tsiteeri
Algselt postitas: tomsa
Hmm, kuidas peaks inimesed teadma kui suur kast mahub sigar/sedaani, või kui palju oled Sina nõus sealt ruumi loovutama?
antz
Registreerunud 21.04.05
postitati 04.07.05 17:19 Tsiteeri
ilmselt ei viitsi keegi sulle seda niisama teha, vähemalt mina mitte!
kui kuulad muusikat seinast-seina, siis soovitan ehitada kinnine kast!
kujutan ette, et kui teed 50 l kasti siis peaks element sellega hakkama saama! :)
[PHP: 40.3% - SQL: 59.7%]
