trancer01
Registreerunud 25.03.09
postitati 05.11.17 14:22
a6 c6 airbag probleem
Tervist.
Ühel hommikul autot käima pannes,süttis airbag tuluke kellaplokis.Peale seda sai juhe sappa pandud ja andis veaks :
Igniter for batterey disconnect.
Peale seda otsustasin vaadata aku kõrval olevasse karbikesse,kus selgus,et sütitaja on juba kellegi poolt eemaldatud ja asemele pistetud takisti.
Seega,mis nüüd edasi teha,esialgu proovisn takistit vahetada,kuid muutustetu.Peamiseks oleks,et saaksin ikkagi selle tulukese kustu.
Palun andke nõu,mis või mida edasi teha.Kuna eriti pädev elektritöödes pole.
Aitäh teile vastamast!
postitati 05.11.17 14:44
Esiteks oleks vaja õiget ja täpset veakoodi. Teiseks võiks ju kusagilt osta korraliku kasutatud jupi (kui uue hind pole vastu võetav) asemele, mitte
asendada seda takistiga...
trancer01
postitati 05.11.17 18:55
Selline siis täpsemalt.
Oja1
Auto: S5 & X5
postitati 05.11.17 22:04
Ka mure C6 airbagiga
Vabandan teemaomaniku ees, aga kuna autoks samuti C6 ning mure airbagiga, siis pole vist mõtet uut teemat teha.
Veakood:
01739 - Crash Sensor for Front Airbag; Pass. Side (G284)
010 - Open or Short to Plus - MIL ON
Ostsin uue kasutatud anduri ja vahetasin ära, kustutasin veakoodi kuid kohe sekundi pealt viga jälle tagasi.
Kellelgi ideid?
tl470487
aeg maha
Registreerunud 06.07.11
postitati 06.11.17 12:41
Ideed tulevad pärast seda, kui 100% kinnitus, et vahetatud on õige G284 ja õiges kohas.
tl470487
aeg maha
postitati 06.11.17 13:00
Pane see autosse nõutud kohale ja kustuta vearegistrist veakood ja kõik OK.
Selgemast selge, et auto ostjale tehti selle eemaldamisega või avariijälgede likvideerimisega tünga. Ostsid sellise siis nüüd on vaja see inimeste
sõidutamise jaoks tänavakõlblikuks taastada.
Kui ühes ahelas on porrikas siis põhjendatud terve auto kontrollida. Vaata või lase ka muud turvaseadmete ahelad üle vaadata! Võimalik, et
moraalitsemine, aga teadmatus on kindlasti jube mugav ja kui oma elu ei ole oluline siis mitte alahinnata nende oma, kes selles objektis peavad (või
heas usus võivad) kaasa veerema.
Tsitaat: | Algselt postitas: trancer01
Oja1
Auto: S5 & X5
postitati 06.11.17 13:40
Tsitaat: | Algselt postitas: tl470487
Ideed tulevad pärast seda, kui 100% kinnitus, et vahetatud on õige G284 ja õiges kohas. |
See G284 asub ju tule sisekülje kõrval põikki tala küljes, kollane pistik taga ja kuna kirjas, et pass.side siis kunde pool. On õigus? Enne vaatasin
vana pealt koodi ja uuel sama kood mille panin.
tl470487
aeg maha
postitati 06.11.17 13:44
Mis veakirje antakse, kui anduri juhe lahti jätta? Sama või midagi muud?
postitati 06.11.17 14:34
Proovige nüüd aru saada, kes millest räägib. Üks peab sobiva laengu pagassi asetama ja teine peaks G284 mõne teisega asendama või juhtmeid
kontrollima.
(Litsentsiga orig. Ross-Tech PRO V2 seade + uusim tarkvara VCDS 23.11.0 + pikk kogemus). 2g, HN+, MHI2, MHI2Q uuendused, NAVI 2023-24, VIM, SpeedCam,
tl470487
aeg maha
postitati 06.11.17 14:36
Loed ja käsitled nii, et viimast postitust ei ole vaja vastamisel tsiteerida. Kõik on sale ja lihtne.
trancer01
postitati 08.11.17 06:24
Kui nüüd tahan soetada endale seda nö. airbag sütitatajat,siis kas peaksin teadma ka mingit varuosa koodi vms,või c6-tel nad kõik ühesugused.
Oskab keegi nõu anda.
tl470487
aeg maha
postitati 08.11.17 10:16
Näiteks tee pilt sellest ja saada koos auto andmetega autolammutustele. Päringute juures saab reeglina pildi üles laadida. Google samuti abiks. Kui
sealt sobivat ei leia siis küsi vin järgi vag varuosamüüjatelt uut.
postitati 08.11.17 11:08
Kui kollane pistik on juhtmete küljes ilusti alles ja ei ole takisti ühendamisega ära rapitud, siis võin seda jubinat Sulle prooviks anda.
trancer01
postitati 08.11.17 11:14
Tsitaat: | Algselt postitas: rocket
Pistik alles,midagi rapitud pole.
trancer01
postitati 16.11.17 16:49
Mure sai lahenduse. Nimelt plokk vahele pandud,sinna kuhu ta käima peab. Samuti kodeeriti autoga ära vms.
Tuli kustus ja kõik peaks olema OK.
Teema lukku,tänan kaasa mõtlemast
postitati 16.11.17 16:57
Ega seal suurt kodeerida ei ole, lihtsalt veakood arvutiga kustutada.
