Pealkiri: Suunatule väljalülitamis funktsioon. (Vastuseid: 6 | Vaatamisi: 2220)
m1996s
Registreerunud 02.03.16
postitati 08.10.17 18:25 Tsiteeri
Sai lahti võetud suunatulede lüliti rooliküljest ja sealt edasi laagrid ära määritud ning uuesti kokku pandud, aga kui suunatule sisse lükkan, siis peaks rooli otseks keeramisel ju suunatuli välja end lülitama, aga enam ta seda ei tee. Jõnksutasin nii paremale kui vasakule, aga ei miskit. Suunatuli ikka töötab nii nagu ta pandud sai. Algul mõtlesin, et viga võib olla lüliti paneelis, aga sai uus ostetud ja ei midagi ei muutunud. Kuna ei tea mismoodi ta end välja lülitab rooli välja keerates, siis ei oska ka viga otsida.
Loodan abi saada.
marco sakk
Auto: 5x4x4
postitati 09.10.17 12:50 Tsiteeri
Ja masin ise oleks? Mu ennustamise kristallkuul ei tööta jälle. Nastja numbrit kah k*rat pole.
niar
Registreerunud 19.10.15
postitati 09.10.17 15:57 Tsiteeri
Seal on need sisemised liigendid nii peene värk, et pigem osta 20 euri eest uus kang. Endal elu lihtsam.
jaiks
Registreerunud 21.02.11
postitati 09.10.17 17:00 Tsiteeri
Rooli küljes peab olema hoob, mis lükkab füüsiliselt välja selle suunatule. Ei tea kuidas erinevatel autodel on ja ei mäleta isegi kuidas enda omal oli aga vaataksin kõigepealt selle üle. Vb sai vale nurga all kokku pandud ja lihtsalt murdus see naga ära. Klõps käib rooli otseks keerates, kui süüde sees?
m1996s
postitati 09.10.17 19:33 Tsiteeri
Algselt postitas: kps
Vabandan unustasin kirjutamata. Autoks audi 80 ja rooli keerab otse latist.
marco sakk
m1996s
postitati 09.10.17 19:34 Tsiteeri
Algselt postitas: niar
Väljendasin end ennem valesti saigi uus kang ostetud ja kokku uuesti pandud ja ei miskit.
marco sakk
m1996s
postitati 09.10.17 19:35 Tsiteeri
Algselt postitas: jaiks
Klõpsu ei käi.
marco sakk
[PHP: 45.5% - SQL: 54.5%]
