Pealkiri: Aftermarketi makiga heli jama!? (Vastuseid: 29 | Vaatamisi: 5296)
TEPO6
Registreerunud 02.03.17
Auto: A6 C6 Avant Q 3.0TDI
postitati 30.09.17 19:53 Tsiteeri
Toite kaabli vedasin akult, jättes kaitsme kohe aku kõrvale. Selleks puurisin läbi tulemüüri augu, et kaabel salongi saada. Kasutada kaablikõri ja fikseerida hermeetikuga. Edasi armatuuri alt ja kõrvalistujapoolse lävepaku palstliistu alt tagumise istme kõrvale välja pagasiruumi. Viisakas oleks muidugi veel kusagilt pagasiruumi polstri vahelt või sealt läbi tuua. Tänapäeval peaks juba korralikud kaablite kiirühendused olema komplekti liitmiseks ja eemaldamiseks, et poleks vaja kruvikeerajaga võimu kallal urgitseda ja muretseda toiteotsa valesse kohta sattumise pärast.
TEPO6
postitati 30.09.17 19:57 Tsiteeri
Võimendi jaoks peavad ikka sõrmejämedused toite- ja massikaablid olema. Kui oled siiani võtnud toite sigaretisüütajast, siis mõtle, kas selle taga ikka on sellised kaablid ja kui tuliseks need minna võivad? Ei soovita!
etsihel
Registreerunud 26.01.14
postitati 30.09.17 20:04 Tsiteeri
Mainin ära, et makil ja makil on vahe sees.
10€ kasutatud makk tegi mul kordades rohkem bassi kui 160€ Alpine. Sest odavatel/originaalidel on Loud funktsioon mis boostib sul madalaid ja kõrgeid helisid. Minu makil Loud funktsiooni näiteks polegi..
1. Kaabel tuleb vedada läbi tulemüüri ehk siis otsi kusagilt kummilutt seinast kus saad kaabli juhi jalge ette vedada ning sealt pagassi.
2. Vead RCA makist võimu + remote(kaabel mis käib makist tuleva sinise juhtme otsa - see käivitab võimu, et võim ei oleks sul niisama sees koguaeg). Kindlasti teiselpool autot(mitte voolukaabliga koos)
3. Vead massi keresse - Mingi polt kusagil või puuri auk plekki ning mutriga kinni- Liivapaberiga haljaks,et korralik ühendus oleks.
Korralikud juhtmed kohe kindlasti, odavalt üritad läbi saada siis teed sama töö uuesti. Odavad RCA'd võivad vabalt hakata anomaaliaid kõlaritesse laskma(vilin/pinin jne). 20mm² kaabel vähemalt.
Aga sinu esimese küsimuse juurde tagasi tulla.. siis asi on lihtsalt makis, et sul bassi ei tule.. Mul näiteks Alpine CDE-183BT ja sama teema oli originaal kõlaritega ning 180€ maksvate Pioneeri kõllidega+4kanaliga võimuga C4's. Lahendus: subwoofer.
HrR
Registreerunud 09.05.16
Auto: 2000a A6 C5 1.9 81kw
postitati 30.09.17 20:05 Tsiteeri
Siiamaani hästi läinud. 3a jooksul see käkk mul mingi 5-6 autopeal käinud. Isegi crafteris ja masteris ukse signaali ja sigarisüütaja vooluga.
postitati 30.09.17 20:20 Tsiteeri
Rääkides Alpine vs Pioneer, siis ühes autos oli ostes sees mingine alpine. Ei saanudki sellega heli normaalseks ja subwoofer elas ka selle otsas oma elu täiesti (vaikselt bassi polnud, valjumalt oli bassi liiga palju jne). Sai asendatud Pioneeriga (ise ainult Pioneeri makke omanud enda autodes) ja sellega oli kohe korras, seega viga ei olnud ei kõlarites, juhtmetes ega ka subwoofri võimendi seadistuses. Muidugi woofer ise on paras mänguasi, aga vähemalt Pioneeri maki järel toimib ta nii, nagu vaja ja on suuteline.
[PHP: 40.2% - SQL: 59.8%]
