Lehekülgi: 1 2 |
HrR
Registreerunud 09.05.16
Auto: 2000a A6 C5 1.9 81kw
postitati 30.09.17 06:24
Aftermarketi makiga heli jama!?
Tervitus.
Auto: 2000a A6 C5 sedaan (ilma bose)
Makk: Alpine CDE-178BT
Ees uued kõlarid: Hertz K165 UNO
Mure siis järgnev - kui originaalmakiga vaikselt kuulata siis on bassi kui palju aga uue makiga ei tule seda bassi isegi siis kui kõikidel võimalikel
graafikutel madalad põhja kruttida. Bassid tulevad alles kõvemini kuulates ja arvan et siis ka mitte nii nagu kõlar suudaks.
Alustuseks vahetasin välja esimesed kõlaid aga probleemi see ei lahendanud..
Pakutud on et kusagil vahel on veel mingid võimandid mis peaks
vahelt ära võtma või siis pluss ja miinus kuidagi vahetuses..
postitati 30.09.17 07:24
Ilma Boseta süsteemi puhul ei ole esikõlarite ja orig. maki vahel täiendavaid võimendeid.
Juhtmed jooksevad makist otse kõlaritesse.
Vabalt või proovida alustuseks näiteks ühel pool kõlari polaarsuse ringi tõsta.
postitati 30.09.17 07:49
Pane ikka mõlemil kõlaril otsad ringi, muidu üks tõmbab ja teine tõukab ja jälle bass kadunud.
Makil peaks ju + ja - kõlariotstel küljes kirjas olema.
Pisikese AAA patakaga proovid kõlari juhtmeotstele anda 1,5V ja läbi valjuka võre peaks näha olema, kas imeb sisse või tõukab välja.
yks
Registreerunud 04.05.11
postitati 30.09.17 09:36
Mõlemad ringi, võib vabalt sama jama tulla. Proovi ühte ringi keerata nagu soovitati, ja patareidega ei ole vaja kõlareid "toita"
HrR
postitati 30.09.17 10:45
Ma ei suuda teha mittemingit vahet kui neid juhtmeid vahetan...
EigoP
Registreerunud 25.03.09
Auto: A6 C4 2.5TDi
postitati 30.09.17 10:53
Kas sul ikka kõik 4 kõlarit töötavad ja kuidas sa need juhtmed ühendasid või vedasid? Tavaliselt jah org makk toidab ainult esimesi kõlareid .
Tagumised kõlarid ja woofer on eraldi võimu taha ühendatud. Kui sul woofer kah autos siis vb sellepärast oli sul rohkem bassi. Et tagumised kõlarid ja
woofer tööle saada pead sinna adapteri vahele ostma.
HrR
postitati 30.09.17 10:58
kõik kanalid eraldi ikka
EigoP
Auto: A6 C4 2.5TDi
postitati 30.09.17 10:59
Mis raadio sul seal orginaalis oli ja kas woofer on?
HrR
postitati 30.09.17 11:03
ei mäleta mis otiginaalis oli aga pole bose ega blaupunkt ja ilma woofrita
küsimus on pigem see et miks originaalmakiga on vaikselt norm ja aftermarketiga mitte
pean siis eraldi võimuga woofri panema et vaikselt kuulates ka mingi kerge mürts oleks
EigoP
Auto: A6 C4 2.5TDi
postitati 30.09.17 11:16
Orginaalis see süsteem nii tehtud et hästi mängiks. Ega ma ise kah enda C4 sedaanis aftermarket makiga mingit head tulemust ei saanud. Proovisin nii
org kõlaritega, hiljem sai taha uued ovaalsed kõlarid pandud aga ikka ei midagi. Lõpuks ikka panin 4x komponent kõlarid autosse + woofer. Saadan sulle
privasse sõnumi.
HrR
postitati 30.09.17 11:45
Tundub et loobun selle süsteemi lahendamisest et ainult uste kõlaritega hakkama saada. Sätin supakat hetkel aga ma ei saa pihta miks supaka pesast
tuleb ülinõrk signaal. Kui võtan uksekõlati signaali siis kõik norm aga samad see pole ka õige..
EigoP
Auto: A6 C4 2.5TDi
postitati 30.09.17 11:51
Et siis sealt?
Kui jah ,siis nii ta on ja sinna pead ikka võimu vahele panema.
HrR
postitati 30.09.17 11:56
jah sealt. igas augus sama heli. võimul gain põhjas ja ülitasa mängib. makil woofer sees ja põhjas.
EigoP
Auto: A6 C4 2.5TDi
postitati 30.09.17 11:59
Mis võim sul on? Tundub et maki poolt sul kõik OK. Tavaliselt sai jah Alpinel menüüst Woofrit sisse/välja lülitada ja veel sai menüüst woofti volume`t
valida.
HrR
postitati 30.09.17 12:08
kindlasti pole asi võimes v kõllis kui uksekanalist saab korraliku signaali
EigoP
Auto: A6 C4 2.5TDi
postitati 30.09.17 12:12
Mis signaali sa uksekanalist saad? Voolu juhtmed on kah sul ikka kehvakesed aga see ei mängi hetkel erilist rolli.Kust voolu võimu jaoks võtad? Võimu
sillastada kah saab ? Hetkel võetud signaal ühe poole kõlari aukudest . Ja miks ma ei näe kusagil RCA kaablit?
Vaata ikka kogu oma juhtmemajandus korralikult üle ? Tundub et esimeste kõlaritega sul kõik ok. Vaata , kas ikka tagumiste kõlarite vool läheb ikka
otse kõlarisse, orginaalis peaks sel kusagil võim vahel olema. Võimu jaoks võta ikka vool otse aku pealt jämedama kaabliga, mass võta otse kerest. Ja
makist vea eraldi kaabel ikka mis võimu tööle lülitab. Võimu jaoks kah vea signaal korralike RCA kaablitega.
HrR
postitati 30.09.17 12:23
Kui sildamisest õigesti aru sain siis 0 muutus.
EigoP
Auto: A6 C4 2.5TDi
HrR
postitati 30.09.17 12:36
Mul praegu kõik test lahenduses et saaks proovida.. võim vana ja palju watti saanud aga kui ukse signaaliga töötab siis ei saa asi võimus olla. Arvan
et ka sellest loobun.. läheb ilmselt samamoodi edasi ukse signaaliga.
kõlati ilmselt kasutan nö freeait wooferina ära ja panen tagaklaasi alla kui viitsimist.
EigoP
Auto: A6 C4 2.5TDi
postitati 30.09.17 12:42
Aga sul ei tööta seal ju midagi, ise ütlesid et vaikselt mängib. Kui tahad et kõik töötaks korralikult siis kasuta ikka RCA kaablit. Kui tahad
signaali otse ukse kõlaritest võtta siis selle jaoks on sinu võimul High Input auk , aga et see korralikult töötaks pead signaali võtma mõlemast
uksest ( vasakult ja paremalt ).
Nagu
siin
HrR
postitati 30.09.17 12:48
Tsitaat: | sain wooferi õigest pesast tööle. kõlari sildamine ja signaal makist võimu nii parem kui vasak. lisaks tahtisy mikis makist
subwoofer system 2 valikit.. enne oli 1 |
Sain woofri õigest pesast tööle. Kõlari sildamine ja signaal makist võimu nii parem kui vasak. Lisaks tahtis makist subwoofer system 2 valikut, enne
oli 1.
kiin21
Registreerunud 17.10.05
Auto: Audi
postitati 30.09.17 13:02
Kui algul uue maki panid, kas tagumised kõlarid said ka mängima?
HrR
postitati 30.09.17 16:17
Pilt pistikust olemas mis paistab olevat originaal ehk siis jah kõik kohe töötasid.
TEPO6
Registreerunud 02.03.17
Auto: A6 C6 Avant Q 3.0TDI
postitati 30.09.17 18:07
C4-l töötas see võim mul ilusti subwoofriga ja tuttaval ovaalidega. C5-l oli pisut kangem helisüsteem, aga korralik Pioneeri makk käis Bose kõlaritega
kõvemini, kui orig. makk Bosega. Kui tahad, et kõik ilusti toimiks, siis maki taha iso-pistik ja võimule korralik näiteks kõige jämedam Connexioni
kaablikomplekt koos remote´i ja rca-ga, toide ikka akult ja korralik mass leida. Igasugused signaalide ja toite ühendused kusagilt uksest või tulest
ei ole soovitatavad.
HrR
postitati 30.09.17 18:30
Ukse heli asjast loobun kuna lisa võime vahel pole ja ju siis pole kõige parema heliga makk. Lugesin et pole päris ainuke mureline. Praeguse seisuga
sätin lihtsalt selle supaka omal pagassi ja asi korras kuid võtab siis lisaruumi.
Kuidas ma saan akust kaabli salongi?
Hetkel olen sigarisüütaja pesa kasutanud ja pole ka nende kehvade kaablitega põhjas kuulates probleemi olnud kui siis kaablid ainult natukene
soojad.
Hetkel ongi iso pistikuga nagu ka üleval pildil olemas ja rca sain ka toimima.
Lehekülgi: 1 2 |
