Autos a6 2007a 2.7tdi guattro atm.Arvuti näitab et on läbi vasak mootori padi.Kas see võib tekitada vibra maantee peal.Vibra on kerės.Rehvid
korralikud ją veljed sirged.Vibra hakkan tekkima alates 90km/h sõittes.Vibra ei kao ära ka kui hoo pealt panna neutrali peale.
rendoqoz
Registreerunud 22.04.10
postitati 19.09.17 19:32
Algselt postitas: reinar10
Tundub küll nii, et padi/padjad läbi. Lase üles tõsta ja kontrollida.
reinar10
Registreerunud 06.06.17
postitati 19.09.17 19:43
1 padi kindlalt läbi.Mõtlesin kas selleks võib see Vibra tekkida või milliski muust
anduke88
Registreerunud 17.04.07
postitati 19.09.17 19:54
Ei. Kogemus C6-ga millel kõik mootori padjad läbi (kaabli järgi siis ja 3tk ning peale vaadates on kõik tiptop) aga ei mingit muret ei ole. Mingit
vibra ei ole. Isegi mootor ei karga kapoti all nagu segane...
Aga noh, eks see, kui ka peale vaadates padi on ribadeks, siis teine asi...
reinar10
postitati 19.09.17 20:19
Pealt vaadates ribadeks Polė.Milles veel võib viga olla?kaardan tundub ką ok.kastist ei pruugi tingitud olla?
postitati 20.09.17 09:35
Kuulge spetsialistid...
Kui tekib vibra mingisuguse KIIRUSE pealt alles ja on seotud KIIRUSEGA ning neutraali peale lükates ära ei kao, siis 100% ei ole patjade viga.
Mootoril ja patjadel loeb ainult pööre, ei ole mitte mingit vahet mis kiirusega see auto liigub.
Ehk siis otsige viga ratastega koos liikuvatest detailidest. Veljed, rehvid, differ, kardaan, veovõllid jne.
[PHP: 46.0% - SQL: 54.0%]
