Pealkiri: Audi a4 1.6 74 kw 1995a kellaploki vahetus (Vastuseid: 5 | Vaatamisi: 1271)
erki226
Registreerunud 11.10.08
Auto: Audi 80 b4 1994
postitati 17.09.17 12:05 Tsiteeri
Tere! Oleks kiire küsimus. Vaja on vahetada 1995a Audi a4-l kellaplokk.Sama tootekoodiga plokk on saadaval,aga pärit on too 1996 A4 2,6 autolt.Kas vahetusel tekib immoga probleem?
postitati 17.09.17 12:23 Tsiteeri
Immo probleemi kuni 1997. aasta keskpaigani toodetud B5'tel ei teki.
erki226
postitati 17.09.17 12:35 Tsiteeri
Hea seegi siis!Aitäh!
erki226
postitati 17.09.17 17:37 Tsiteeri
No jah, suht lühikeseks jäi rõõm uuest spidoplokist . Sain siis 2,6 mootoriga A4-ja spidoploki , kõik nagu toimis, aga tahokas näitab vähem pöördeid. Arvutiga ka ligi ei saanud, mõtlesin, et saan ehk midagi üle vaadata ,aga ei. Pean ikkagi 1.6 mootoriga spidoplokki otsima, tahoka vahetusest pole ilmselt abi, kui seda üldse teha saab . Spidokat igaks juhuks lahti kakkuma ei hakanud, kuna muidu ei saa tagasi viia. Lisaks muidugi oli temperatuuri näidikul eriarvamus võrreldes vanaga .Uus näitas 100c, vaatasin et mootor keeb,vahetasin kiirelt spidoplokid ära ja vana näitas 90 nii nagu pidi,reaalselt mootor ei olnud keema minemas.
postitati 17.09.17 17:43 Tsiteeri
Silindrite arv tuleb kohe kindlasti arvutiga õigeks kodeerida.
postitati 25.09.17 07:41 Tsiteeri
Ja kui arvutiga ligi ei saa uuele plokile(kui vanale sai), siis uus plokk suremas.
[PHP: 35.9% - SQL: 64.1%]
