opstii
Registreerunud 18.10.10
Auto: a4 b6 1.9 quattro
postitati 17.09.17 10:11
Audi A4 b6 1.9 quattro - 2002 - opstii
Tere,
Sai otsitud ja mõeldud pikalt, mis auto osta omale, sai igast markide peale mõeldud ja otsustasin siiski jälle audi kasuks, seekord väidetavalt väga
hea koosluse kasuks. Nimelt sai ostetud sõbra käest Audi a4 b6 1.9 quattro.
Lisasid nagu on ja nagu ei ole kah, põhiline mis puudu on minu arust on püsikas, ülejäänud on kõik olemas mis vaja.
Autost siis nii palju, et käike peab ise vahetama ja neid on kuus. Sees on alacantra sisu, mis vajaks ideaalis puhastust, aga väga hull pole. Sees on
veel ka mingi suurem makk, aga ilma ekraanita.
Teinud olen autoga õlivahetuse ja kaks konti vahetasin esisillas ära, ülejäänud on korralik. Otsin sellepärast selle, et tean mis ajalooga auto on,
autol on tutikas turbo peal, tutikas tandempump, ja nipetnäpet veel sihukseid kallimaid asju vahetatud.
Teha oleks vaja,
Püsikas lisada, siis tulevikus tahaks uuematüübi navi makki sisse ja kindlasti coilid alla, sest praegu on jube maastur.
Ja selle uuema tüübi navi maki kohta oleks paar küsimust, et kui leian endale selle maki, siis ilmselt pean mingid pistikud ka teised ostma kuskilt
jaa ma ei pea kliimaploki ja konsooli uut soetama endale selleks?
Paar pilti kah.
Ja siis sai vahepeal proovitud kärcher ultra foam sampooni, mis on minu arust üli hea asi.
Just Quattro!
postitati 17.09.17 10:35
Maki vahetamiseks ekraaniga maki vastu kliimaplokki ega konsooli pole vaja vahetada. Küll aga ei oska ma kindlat vastust anda pistikute sobivuse
kohapealt. Selles osas oskab vast mkangur kõige täpsemait vastuseid anda. Küll aga niipalju lisan, et kui RNS-E ei osta, siis pole mõtet ühtki teist
originaal makki sinna toppida selle Symphony asemele.
Võid Audi B6 & B7 fännklubi lehele ka kiigata, äkki saad sealt nõu
ja ideid ka.
opstii
postitati 17.09.17 11:01
Tsitaat: | Algselt postitas: R-I-X
ja ideid ka. |
Plaan ongi RNS-E panna kui normaalse hinnaga leiaks aga seda suht raske leida, vähemalt siiani pole jopanud, et leiaks mingi.
Just Quattro!
Lauri0112
Registreerunud 20.03.12
Auto: A5 S-line 3.0tdi
postitati 17.09.17 11:30
Siin teemas täpselt kirjas, mida vaja rns-e sisse panemiseks.
Link
Rns-e otsimisega tuleb vaeva näha. Ise otsisin ca 3 aastat ja sain lõpuks 150€ eest. Tõsi, laser oli läbi ja vajas vahetamist, aga ikkagi väga
odav.
Edu keskkonsooli telefoni hoidja aukudega. Veab, kui need sind ei häiri.
opstii
kuno666
Registreerunud 15.07.06
Auto: 2xV8 & 1x 2,2 20v.
postitati 18.09.17 05:48
Fb eile keegi pakkus 250e eile rns-e. Ise plaanin osta android rns-e välimusega maki sest hinnavahe originaaliga pole väga suur ja samas androidil
palju rohkem võimalusi.
postitati 18.09.17 07:43
Tsitaat: | Algselt postitas: Lauri0112
Ei ole üldse nii hull, ise ostsin 15€-ga lammarist täiesti korraliku keskkonsooli alles kaks nädalat tagasi. Tuleb lihtsalt kohal käia ja platsile
kaasa minna ja autodesse järjest piiluda.
mkangur
Registreerunud 15.07.12
postitati 22.09.17 10:38
Ilmselt antud tooni keskkonsooli saab suht keeruline olema leida. Huvi pärast võiks ju smart servicelt küsida, mis hinnaga nad selle ära teeksid.
"At the end of the day, there are basically two types of drivers: those that want/have avants, and virgins. It's just science. Get one and
you won't regret it."
opstii
postitati 13.10.17 20:12
vahepeal pole miskit kirjutanud, kuna pole erilist põhjust olnud ka, aga sa vahetatud mootori padjad ja nüüd peaks kõik timm olema.
Juhul kui kellegil peaks huvi olema auto vastu siis võib pakkuda mingit omapoolset hinna pakkumist. Hea pakkumise korral saaks talvekad teiste
velgedega kaasa. Miks oleksin nõus loovutama on see, et plaan on soetada ''veits'' võimsam mudel. Seega kui huvi siis avatud pakkumistele.
Just Quattro!
