 Lehekülgi:  1  2  3  4
Pealkiri: Audi a6 c5 1,9tdi 96kw - 2002 - kuno666. MÜÜDUD! (Vastuseid: 88 | Vaatamisi: 25178)
ragenor
Registreerunud 21.05.14
Auto: A8L 4.2, B4 2.0E
postitati 08.10.17 09:25 Tsiteeri
Krt see RNS-E on 10x parem ja ilusam kui RNS-D :D
postitati 08.10.17 09:33 Tsiteeri
Algselt postitas: ragenor
Paraku see pole RNS-E, vaid tegemist mingi Hiina Androidikaga, mis näeb RNS-E sarnane välja. :)
kuno666
Registreerunud 15.07.06
Auto: 2xV8 & 1x 2,2 20v.
postitati 08.10.17 19:07 Tsiteeri
postitati 08.10.17 20:31 Tsiteeri
Algselt postitas: kuno666
Kas pult võtit on võimalik ükskõik millist ümber õpetada kui on audi oma või on ikka vaja tellida mingi koodi järgi see? Vanast b5 on üks võti üle muidu
Pult peab ikkagi olema sama ajastu auto oma. Näiteks B6 juba ei toeta B5/C5-e pulte (seevastu toetab sama aasta A2-e oma). Enda B5-le klappvõtmed paigaldasin, siis üks võtmetest oli C5-e oma ning toimis, seega B5-e omaga tasuks igal juhul proovida. :)
kuno666
postitati 08.10.17 22:23 Tsiteeri
Sellejaoks vist vaja kahte võtit mis keeraks? Mul hetkel ainult üks võti. Samas ei tea kas alarm on tehasepoolt sest uksi lukku keerates piuksu ei käi.
mkangur
Registreerunud 15.07.12
postitati 09.10.17 05:55 Tsiteeri
Makk on tõesti rns-e sarnane android. Valisin selle just sellepärast, et rns-d on suht kasutu ja vana. Rns-e on mõttetult kallis ja suhteliselt kasutu kuna mälukaardi toetab vist vaid 25mb ja dvd-si ei kirjuta ammu enam. Samuti on paljudel ekraanid vigased või siis nupud. See makk maksis suht samasse auku mis rns-e millel juurde osta ntx bt moodul . Maki kohta ei oska midagi halba öelda. Heli on sama nagu originaalil ja saab ka vägapalju ise sättida, usb-si on 2tk võimalik lisada, samuti digi tv jms. Välimuselt on nagu valatud sisse ja pilt ja kõik muu ilus puhas. Seda raha igati väärt. Saaks veel iso pistikus juhtmed ringi pista, et toimiks süüte vooluga siis oleks ideaalne. Samuti sai toodud täna veel puitliistud mis lähevad kile alla. Keegi oskab öelda kas uste polstrite alcantrat on võimalik lihtsalt ümber tõsta?
Lihtsalt täpsustan segaduse vältimiseks, et "vanakooli" rnse sd kaardi pesa toetab kuni 2x4gb, vanakooli sd kaarti, millele mahub lugusid piisavalt. Ning uuem tüüp, full hd reso ekraaniga mida leiab uuema tt pealt toetab 32gb sdhc kaarti. Kas antud droidmakiga toimib ka infokuvamine kompu ekraanile, või ilutseb seal nüüd tühjus? Muide, ka rnse saad lisada tv, bt,usb jms vidinaid :) Tõsi, korraliku isendi leidmine võib osutuda parajaks peavaluks.
Suhteliselt sileda isendi oled leidnud, tagumised tuled.. maitse asi.
Siim
Registreerunud 26.04.10
postitati 09.10.17 06:22 Tsiteeri
Kas auto klaasi küljes alarmi kleepu ei ole? Vanadel (c4) on kleeps kui tehase alarm.
postitati 09.10.17 06:28 Tsiteeri
Kahte võtit, või arvutiga õpetada. Mingi tehase alarm ei oma mitte mingit tähtsust ega seost klappvõtmetega.
kuno666
postitati 09.10.17 09:04 Tsiteeri
Auto kohapealt siis iluvigu ikka on aga need saavad varsti likvideeritud :) Hetkel puudu juhiukse liist ja esitiivad mis on tellitud. Siis saab auto värvimisse saata. Alarmi kleepse ma pole kuskil näinud. C4 puhul kui lukku keerata siis tegi mul ta piuksu aga sellel pole mingit häält ja ohukad ka ei vilgu. Mõtlen, et vist kõige lihtsam ikkagi see ebay komplekt osta siis kindlapeale kõik olemas. Tahaks ennem külmasi asja toimima saada .
Kuna esp nupp tundus minujaoks kasutu siis sai lisatud ka teine topsihoidja.
postitati 09.10.17 12:10 Tsiteeri
Selle asemel, et heietada mingi alarmi olemasolu või puudumise üle tasuks arvutiga proovida sahtlis vedeleva puldi tutvustamist. Peast ei oska õigesse kohta kohe suunata, kuhu vaadata, aga Google on abiks. Kui juba puldi tööle saad, siis vaja ainult võtme tera lõigata ja immo korda saada (kas siis olemasoleva võtme seest ringi tõsta või lasta uus immo kiip autole tutvustada). Alarmi olemasolu või puudumine ei ole mingi näitaja selles osas, kas autos oleva keskluku moodulil on suutlikus raadioside vastu võtta või mitte.
kuno666
postitati 03.11.17 07:14 Tsiteeri
Vahepeal sai otsitud kaks pultvõtit ja ka mõlemad sain toimima. Sai ka tellitud igaksjuhuks uued immo kivid ja hetkel ootan võtme toorikuid. Kuna pärnus keegi ei pakkund ei toorikut ega immo kivi siis tuli need alist tellida ja võtsin kaks immo kivi ja 15 toorikut mis olid komplektina. Vahepeal juba sõidetud 6000km selle autoga. Esisilla komplekt ka sai lisamäärde ja nüüd vaja see vaid alla panna. Eile sai ka toodud tere ring pakketklaase indr käest. Esiklaas, küljeklaasid ja ka tagumiste uste omad. Mingihetk on ka vaja leida mustad uksepolstrid kuhu siis heledatelt visata alcantra osa ringi. Originaal led nr tuled sai samuti tellitud. Värvimiseks nüüd kõik olemas ja vaja vaid leida õige aeg selleks ja siis ära teha.
kuno666
postitati 08.11.17 15:23 Tsiteeri
Tänasega sai tehtud esimene õlivahetus enda käes ls 300 000. Samuti sai tagumised pakketklaasid toonitud ja sai ka 3 tk ära vahetatud. Juhi oma vaja veel vahetada aga see tahab sättimist kuna klaasi täitsa üles ei lasta sest jookseb raami kinni. Hetkel tundub et vaiksem on küll nüüd seest. Samuti sai lisatud mootori kate mida varem polnud. Ehk lähipäevil saab esisilla ka vahetatud ja madalvedru alla panna kuna hetkel ikka rõve jeep. Sai ka vaadatud, et miks püsikas ei tööta ja selleks veaks on juhtmestiku puudumine.
https://www.upload.ee/image/7641693/received_1514020425359344.jpeg
kuno666
postitati 18.11.17 16:09 Tsiteeri
Tänasega vahetatud siis terve esisilla komplekt ja alla läksid ka talve veljed koos esimeste madaldus vedrudega. Kevadeks ilmselt tellin coilid ka alla aga ajutiselt käivad need ka. Esisillas oli leedukas enamus asjad ära vahetand aga kahjuks valesti kokku pandud ja enamus puksid puruks. Kaikad iseenesest korralikud ja vahetada oli lihtne kuna kõik liikus väga kergelt.
Nüüd vaja veel juhiakna raamiga midagi teha, et saaks selle ka paketi vastu vahetada. Keegi on selle kõveraks väänand ja poob ülevalt klaasi kinni. Proovine ehk saab tavalise klaasi raamiga kuidagi ristata.
Räpasest autost pilt ka.
https://www.upload.ee/image/7674739/IMG_20171118_153132.jpg
kuno666
postitati 23.11.17 15:46 Tsiteeri
Nüüd eest ja tagant õige kõrguse peal. Talvekad ja sillastend sai ka ära tehtud ja jätab värvimise ka järgmisse aastasse kuna vaja millegiga liikuda ka ja siis ongi aega rs6 stiilis spoila otsida katusele. Keegi mingiaeg küsis, et kas kompus makk enam infot ei näita. Raadio kohapeal näitab nüüd ilusti raadio sagedust, helistamise ajal telefoni ja usb pealt näitab kausta ja loo nr.
https://www.upload.ee/image/7692453/IMG_20171121_110242.jpg
kuno666
postitati 20.12.17 15:04 Tsiteeri
Vahepeal sai siis kroom peeglid tellitud ja külge pandud. Muidu olnud kalla ja talla reziim.
https://www.upload.ee/image/7789653/IMG_20171220_152107_970.jpg
https://www.upload.ee/image/7789667/IMG_20171220_152800_945.jpg
https://www.upload.ee/image/7789669/IMG_20171220_152800_947.jpg
https://www.upload.ee/image/7789675/IMG_20171220_151913.jpg
https://www.upload.ee/image/7789679/IMG_20171220_151836.jpg
kuno666
postitati 27.01.18 18:14 Tsiteeri
Eile tahtis siis see auto otsa saada kui üheltmaalt pidurid ära kadusid. Täna hakkasin vaatama mis viga ja tuli välja, et juhipoolne piduritoru oli täpselt mutri pealt ära murdund. Selle põhjustas see, et toru hoidev kronstein oli lahti. Sai kohe pandud uus toru ja voolik.
https://www.upload.ee/image/7945133/received_1801075213299982.jpeg
kuno666
postitati 19.03.18 16:21 Tsiteeri
Aega kõvasti mööda läind ja vahepeal tehtud õlivahetus 10000 pealt ja muud pole vaja olnud teha. Kuna suvevelgede hooaeg hakkab lähenema siis sai korra mõeldud, et paneks valge audialt veljed c5 ja sai ka seda proovitud. Veljed istusid minu silmis päris vingelt sinna. Nv aga õhtul kella 8 ajal tulid müüki fb 200euriga 6 velge millel ilus lai rant ja mõõdud ka mulle sobivad. Kiirelt kiri müüjale ja juba saigi järgi mindud. Veljed asusid pärnust vaid 64km kaugusel. Veljed siis disainis müüja ise ja lasi need teha seega selliseid vägapalju pole. 4 velge on siis 9,5 laiad ja 2 8,5 laiad. Et kõigil 35 ja keskauk 73,5.
https://www.upload.ee/image/8202502/IMG_20180317_223613.jpg
https://www.upload.ee/image/8202511/IMG_20180306_143958.jpg
ragenor
postitati 19.03.18 21:03 Tsiteeri
Tahaks neid randiga velgi C5 all näha. :D
kuno666
postitati 31.03.18 13:55 Tsiteeri
Kuna ilmad juba lubavad ja naelte kulutamine ei tundu mõistlik seda enam, et üks rehv nagunii puruks siis sai täna võetud nurgast suvekad ja alla pandud. Eks oli huvi näha ka kuidas 9,5 lai velg all istub. Eest peab mõtlema mida teha. Kohati käib nagu kõrvalistuja pool koopasse. All on kollased madaldus vedrud mille kohta täpsemalt ei tea. Kas oleks mõistlik coil osta või saaks asja heaks kui panna alla koni või bilstein b8 amort? Taga on coilid olemas vaja lihtsalt alla panna. Iseenesest see madaldus on minujaoks paras ja selles osas muutusi ei taha. Lihtsalt kuna lähiajal lähevad esitiivad värvi ja vahetusse siis ei taha neid kohe ära rikkuda.
https://www.upload.ee/image/8271943/received_1887014804706022.jpeg
https://www.upload.ee/image/8271953/received_1887014808039355.jpeg
https://www.upload.ee/image/8271955/received_1887014831372686.jpeg
https://www.upload.ee/image/8271956/received_1887014821372687.jpeg
https://www.upload.ee/image/8271961/received_1887014861372683.jpeg
ragenor
postitati 31.03.18 15:55 Tsiteeri
Jumala bueno. Krt velgedega on küll vedanud.
postitati 31.03.18 19:54 Tsiteeri
See velg on lihtsalt ulmehea seal all! :o
Janno2525
Registreerunud 13.01.09
Auto: Audi A6 C5 V8
postitati 31.03.18 21:12 Tsiteeri
Ei usu, et amordi vahetusega kõrguse osas midagi väga muutub, selle töö teevad ära vedrud. Tuleb vist see ohver tuua ja tsutt kõrgemaks tõsta :P (kuigi selle madalduse ja veljega näeb auto kuradima hea välja). Coile väga esimesi ja tagumisi eraldi pole saada, uusi vedrusid aga küll.
postitati 31.03.18 21:21 Tsiteeri
Veidi siiski tõuseb auto uute amortidega.
reizor
Registreerunud 26.01.10
Auto: Õnnetud S6 2.2T, S6 4.2
postitati 31.03.18 22:11 Tsiteeri
Coile saab eraldi küll, lihtsalt eraldi ostes on need mõttetult kallid. Näiteks esimesed on 95eur tk vs kogu komplekt 204eur (esimesed + tagumised).
kuno666
postitati 18.05.18 17:06 Tsiteeri
Vahepeal sai koopasse käimine lahendatud 225/35 rehviga. On kellegil veel sama mure olnud, et vasak ratas on rohkem väljas kui pare. C4 esiveolisega oli mul sama jama. Olemas ka ühed coili vedrud mida pole veel jõudnud katsetada. Aga eks enne värvi peab selle asja lahendama. Täna sain siis värvimisest kätte ja tehtud sai tiivad, katus, karbid, liistud, stanged ja rs6 spoila. Lähiajal tahaks uksed, tagatiivad ja luugi ka ära teja siis ring peal. Ette läks ka solar klaas.
https://www.upload.ee/image/8453100/IMG_20180518_154124.jpg
https://www.upload.ee/image/8453114/IMG_20180518_154640.jpg
 Lehekülgi:  1  2  3  4
[PHP: 73.4% - SQL: 26.6%]
